[ Сообщений: 10 ] |
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:09 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не нашел такой темы, поэтому создаю! Хоть и с простеньким вопросом: может ли из впускного коллектора (в том месте, где заслонки), выходить выхлопные газы или что-нить похожее на них
Стала дымить, грешу либо на выхлопную трубу, либо на прокладку коллектора
Saman
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:42 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Из впуского наврятли, если клапана не прогоревшие или не задавленные... если подванивает, то смотри выпускной, места соединения, у меня было где колено изгибается, место шарнира, на форуме есть тема про его замену, долго понять не мог, меняется гофрой... еще бывает, место соединения выхлопной трубы, оно между двигателем и перегородкой салона, под капотом его видно...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 18, 2010 2:46 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Не, дым идет именно из-за двигателя, и обнаружил это после того, как снимал впускной. Мне сказали, что должен быть второй клапан вентиляции картерных газов, внизу двигателя. У нас есть такой? Мож просто трубку забыл одеть на него
Добавлено: Сб сен 18, 2010 3:44 pm |
Mr_Nuke писал(а): Мне сказали, что должен быть второй клапан вентиляции картерных газов, внизу двигателя. У нас есть такой?
Клапан - один. Трубок две, обе наверху.
zed32
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Скажите, впускной коллектор 7а ЛБ и 4а ЛБ одинаковые?
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Li2n
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:40 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
могу предложить впуск.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Добавлено: Чт апр 21, 2011 1:19 am |
Li2n писал(а): могу предложить впуск Откуда у тебя впуск на ЛБ? zed32 писал(а): впускной коллектор 7а ЛБ и 4а ЛБ одинаковые?
По сути - да.
zed32
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:22 pm |
| Инструктор |
тоесть можно вместо 7а поставить 4а?
looki
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:40 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
zed32
Я два года ездил с впуском от 7А , существеной разницы нет.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
[ Сообщений: 10 ] |
