Текущее время: Вт май 26, 2026 7:54 pm
 Заголовок сообщения: Впускной коллектор
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:09 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не нашел такой темы, поэтому создаю! Хоть и с простеньким вопросом: может ли из впускного коллектора (в том месте, где заслонки), выходить выхлопные газы или что-нить похожее на них :?
Стала дымить, грешу либо на выхлопную трубу, либо на прокладку коллектора :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:42 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Из впуского наврятли, если клапана не прогоревшие или не задавленные... если подванивает, то смотри выпускной, места соединения, у меня было где колено изгибается, место шарнира, на форуме есть тема про его замену, долго понять не мог, меняется гофрой... еще бывает, место соединения выхлопной трубы, оно между двигателем и перегородкой салона, под капотом его видно...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 2:46 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не, дым идет именно из-за двигателя, и обнаружил это после того, как снимал впускной. Мне сказали, что должен быть второй клапан вентиляции картерных газов, внизу двигателя. У нас есть такой? Мож просто трубку забыл одеть на него
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 3:44 pm
Клапан - один. Трубок две, обе наверху.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 6:24 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ясно! видимо, исходили из опыта общения с русскими машинами :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:37 pm
Скажите, впускной коллектор 7а ЛБ и 4а ЛБ одинаковые?
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:40 pm
могу предложить впуск.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:19 am
Откуда у тебя впуск на ЛБ?
По сути - да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 5:22 pm
тоесть можно вместо 7а поставить 4а?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:40 pm
zed32
Я два года ездил с впуском от 7А , существеной разницы нет.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
