Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:49 pm
Машина: Toyota Carina AT170 1990гв
Двигатель: 5A-FE
Поломка: Сегодня пол дня ездила отлично, резво набирала обороты, поехали в лес шашлычок пожарить, машина простояла 4часа под уклоном - после собрались поехали домой, машина вообще не тянет до 3тыс оборотов еле еле разгазовываешь - далее лучше, но все ровно чуть хуже чем было.
Подскажите в чем причина?
ответ ниже!
Toyota Carina AT170
Последний раз редактировалось MV Пт май 06, 2011 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:40 pm
не сцепление буксует?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:20 pm
Не, точно не сцепление!
У меня был субарик - на нем фрикционы буксовали - так что это сразу пойму, и сцепление буксует на высоких оборотах, а у меня наоборот!
Toyota Carina AT170
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:31 pm
я уж думал 4A-FE лбшный.... а тут 5A-FE...
...хотел сказать, мол глянь поиском на тему заклейки мембраны ваккумной штуки с тягой на заслонку каналов впускного коллектора... на 5А то небось и нет такого
может бензонасос\топливная? забилось чо... продуй обратку чтоли...
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:09 am
Троит? Если троит с такими симптомами, то скорее всего форсунки.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:11 am
yozsh
можно поподробнее с этого места у меня похожая проблема[/list]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 12:18 am
Похоже что не троит, а просто не тянет - когда троит слышно движку.
Еще раз повторю, проблема появилась неожиданно - пока жарили шашлычок, поехали домой и такая фигня.
Думал может просрется, давал ей жару по трассе до 5тыс об. крутил - толку ноль(((
Блин расстраивает - надо в командировку по городам России пилить, а тут такая фигня
Toyota Carina AT170
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:05 am
Может пока стояла под уклоном цапанула какой-нить гадости или воды из бака и забился фильтр тонкой очистки топлива?
Carina E 4afe 1.6 106лс 1997 Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:27 am
MV писал(а):
шашлычок пожарить
Выхлопную никто картошкой не заткнул? :?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:47 pm
Вообщем позвонил знакомым, так и так - они говорят все ппц гидротрансформатор накрылся у тебя, только он так ведет.
Ну я в шоке, настроение упало, поплахело кароч
потом звонок через 5мин
говорят: а посмотри предохранители на коробку.
Вообщем полез я под ноги, предохранители смотреть - точно один мертвый, тут же меняю на новый, завожу...
трыынь - работает как положенно, вообщем я рад как слон:)
Toyota Carina AT170
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 6:37 pm
предохранитель чего? коробки? вшоке. :shock:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:39 am
Я то же удивлен:)
Toyota Carina AT170
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 1:04 am
Наверное ECU предохранитель, коробка простая, не электрическая.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 1:10 am
Ctazzz писал(а):
yozsh
почитай
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3957
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:56 pm
NVS
спасибо,земляк)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:58 am
Оказалось у меня этого клапана нет вообще,но симптомы теже.Дерготня до 2000 об,расход 13л,да вдобавок на 1й вообще не едит((Со второй начинает более менее разгоняться
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 5:56 pm
Посоветуйте пожалуйсто вот у меня 1,8 /107лс/ 4а fe/ 95г.
Фарсунки,свечи,провода менял, новые. Работает ровно, первая передача нармуль, все начинаеться со второй третьей и т.д такое дело что когда педаль газа в пол она как то несразу рвет как будто что то мешает туповато как то разгон набирает с чем это связано бензин( 95 ПТК )может он (воздух,электрика,) ПОМАГИТЕ :shock:
TOYOTA-Carina E 95г. 1.8 107л/с. 7А Fe. Хэч..
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 6:03 pm
топливный и в баке фильтры поменяй,но для начала измерь давление в рампе
ПТК??помоему самый дерьмовый бензин,у нас им никто уже не заправляется,для начала нормального залей
Последний раз редактировалось Ctazzz Сб май 28, 2011 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 6:31 pm
Машина: VW пассат В6
У меня тож тупила при наборе скорости, причиной оказался обгоревший контакт бензонасоса. Так что для начала проверьте все контакты...
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:52 pm
такого не может быть!! у тебя либо 1.6 объем, либо двигатель 7a-fe
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:02 pm
Что-то больно похоже на буксующее сцепление.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:24 am
Ошибся извиняюсь движок 7а fe/1.8 лс.
Сцепление новое пару недель назад ставил, да и до этого тупняк был.
Конечно попробую посмотреть контакты и фильтра может оно, спасибо отпишусь ! :wink:
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:49 am
Контакты все чистинькие, вот насчёт давления в рампе как его замерить? и сколько там должно давить интересный вопрос? :(
Carinhik )))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 1:15 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У меня тоже что то не то с движкой, постоит пол дня на улице, потом заводиш её и слышиться такой звук, как будто клапана тарабанят, потом секунд через 10-15 всё проходит, что может быть за Х? Вот думал может маслянный насос мозг выносит, но лампочка масла тухнет ориентировочно через секунд 5, а масло синтетика валволин 5W-40
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 1:21 pm
Машина: Avensis T22
СергейS писал(а):
что может быть за Х
Похоже на дизелистый звук.
Чет долго, у меня практически мгновенно гаснет (0,5 сек). Фильтр масляный лучше поменять, пожалуй. :)
