[ Сообщений: 13 ] |
R-tem
Добавлено: Пн сен 22, 2008 7:41 pm |
Ситуация такая, залил полный бак, хотел замерять расход, выезжаю с заправки проехал пару километров, машину начинает колбасить, дергается, тупиь, глохнет. Первые мысли залили бодягу какую то.проезжаю километров 5, все нормально,подумал что то попало в форсунки. Прокатал 100 км, приезжаю на ту же заправку заливаю опять до полного бака,выезжаю, пару километров проехал, ОПЯТЬ машину начинает колбасить, дергается, тупит, глохнет.Покатался немного, все стало нормально.
Вобщем у кого какие мысли изза чего это?Чем ей так не нравится полный бак?
Thoron
Добавлено: Пн сен 22, 2008 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
есть такая тема на старом форуме.поищи там.суть в том,что не надо под завязку заливаться.хотя летом раза 3 заправлялся до отсечек пистолета и было все нормально.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
lexxx
Добавлено: Пн сен 22, 2008 7:55 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Тоже постоянно заливаю до полна и все нормально  ...Зачем на ТУ ЖЕ заправку поехал  Попробуй сменить АЗС
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Dmitry_R
Добавлено: Пн сен 22, 2008 8:06 pm |
1. Может из за слабого насоса
2. Клапан в крышке не работает
3. п.1 + п.2
4. что то ещё
R-tem
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:05 pm |
lexxx писал(а): Зачем на ТУ ЖЕ заправку поехал  Попробуй сменить АЗС  всегда там заправляюсь, раньше претензий к ним не было,а опять поехал на ту же потому что замеряю расход. Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Dmitry_R писал(а): 1. Может из за слабого насоса 2. Клапан в крышке не работает
1.А какие еще признаки слабого насоса?
2.Что за клапан?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 10:08 pm |
R-tem, у меня в крыму тоже была колбаснят, как только заправился, думал что из за безина, оказалось форсунка.
R-tem писал(а): Что за клапан? Confused
В крышке бака есть клапан кототый пропускает воздух внутрь бака.
R-tem
Добавлено: Пн сен 22, 2008 11:15 pm |
Thoron писал(а): есть такая тема на старом форуме.поищи там
Это на carinae.ru? он что то не работает сейчас.
Добавлено: Пн сен 22, 2008 11:19 pm |
Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером?  ))
Добавлено: Пн сен 22, 2008 11:30 pm |
Beso писал(а): Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером? Wink))
Потому что это хитроумная система имеет свойство забиваться. Кстати все мои проблемы из за адсорбера были, так как крышка была с ВАЗа.
Виктор
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:33 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
А мне кажется, что просто бак помыть нуно. Заправился вся жижа взболомутилась, вот насос и тупил, как осело на дно, опять нормуль. У меня такого никогда небыло, хоть заправляю под горлышко
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Вт сен 23, 2008 11:39 am |
Виктор писал(а): А мне кажется, что просто бак помыть нуно.
Тоже вариант, но еще желательно сеточку грубой очистки заменить.
diablo
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:11 pm |
сеточка подходит от таза, если ставить насос без резинки, в которую он упирается. будет упираться в сеточку.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 12:24 am |
diablo писал(а): сеточка подходит от таза
Немогу понять как у тебя подошла, когда меняли насос, была сетка от ВАЗ, но посомтрели и решили что лучше старую оставить.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
