Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:51 am
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 7:41 pm
Ситуация такая, залил полный бак, хотел замерять расход, выезжаю с заправки проехал пару километров, машину начинает колбасить, дергается, тупиь, глохнет. Первые мысли залили бодягу какую то.проезжаю километров 5, все нормально,подумал что то попало в форсунки. Прокатал 100 км, приезжаю на ту же заправку заливаю опять до полного бака,выезжаю, пару километров проехал, ОПЯТЬ машину начинает колбасить, дергается, тупит, глохнет.Покатался немного, все стало нормально.
Вобщем у кого какие мысли изза чего это?Чем ей так не нравится полный бак?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 7:49 pm
есть такая тема на старом форуме.поищи там.суть в том,что не надо под завязку заливаться.хотя летом раза 3 заправлялся до отсечек пистолета и было все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 7:55 pm
Тоже постоянно заливаю до полна и все нормально :) ...Зачем на ТУ ЖЕ заправку поехал :?: Попробуй сменить АЗС :shock:
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 8:06 pm
1. Может из за слабого насоса
2. Клапан в крышке не работает
3. п.1 + п.2
4. что то ещё
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:05 pm
всегда там заправляюсь, раньше претензий к ним не было,а опять поехал на ту же потому что замеряю расход.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
1.А какие еще признаки слабого насоса?
2.Что за клапан? :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:08 pm
R-tem, у меня в крыму тоже была колбаснят, как только заправился, думал что из за безина, оказалось форсунка.
R-tem писал(а):
Что за клапан? Confused
В крышке бака есть клапан кототый пропускает воздух внутрь бака.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:15 pm
Это на carinae.ru? он что то не работает сейчас.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:19 pm
Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером? ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:30 pm
Интересно, зачем нужен такой клапан при наличии такой хитроумной системы с адсорбером? Wink))
Потому что это хитроумная система имеет свойство забиваться. Кстати все мои проблемы из за адсорбера были, так как крышка была с ВАЗа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:33 am
А мне кажется, что просто бак помыть нуно. Заправился вся жижа взболомутилась, вот насос и тупил, как осело на дно, опять нормуль. У меня такого никогда небыло, хоть заправляю под горлышко
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:39 am
Тоже вариант, но еще желательно сеточку грубой очистки заменить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:11 pm
сеточка подходит от таза, если ставить насос без резинки, в которую он упирается. будет упираться в сеточку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:24 am
Немогу понять как у тебя подошла, когда меняли насос, была сетка от ВАЗ, но посомтрели и решили что лучше старую оставить.
