Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите победить 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 3:42 pm
Пригнали карину е с вскипяченым мотором после каких-то кулибиных,которые поменяли прокладку и не смогли завести.....
Диагностим:нет искры ,меняем датчик колена трамблёре(хозяин возил в ремонт).Искра есть,пытается завестись.Смотрим далее,ремень грм на один зуб.
Переставляем, завелась-Дымит как паровоз,давление дикое в радиаторе........
Сняли голову ,отшлифовали(была кривая),опресовали.
Новая прокладка ,ставим голову,выставляем валы,грм,
11100 раз всё проверили,заводим-обороты прыгают(даже не плавают).
При нажатии на дросель(тросик снят) хочет заглохнуть.
Разгазовать не получается.После нескольких попыток раскрутить мотор,загорается чек . Скрепка-52 ошбка(датчик детонации)
В принципе логично-мотор колбасит ,тресёт,постреливает,когда газуеш.
Далее,Проверили искру на свечах-везде отчичная.
проверили форсунки(поочерёдным отключением)-работают все.
Промыли тщательно дросель,рхх,выставили дпдз,
проверили все датчики на двигле-все в норме(по мануалу).
Проверили всю ваккуумную систему неоднократно-порядок.
Продули форсунки.
Результат
Заводим-Несколько сек. работает идеально(прогревные обороты,не колбасит) потом заглохла.Заводим (заводится идеально) , Начинают плавать обороты,попытались разгазовать-получилось , но работает жёстко и не устойчиво.Как только опустили обороты на холостые
,начались качели и не разгазовывается вообще.
При малейшем нажатии на дроссель пытается заглохнуть,но сама себе не даёт-амплитуда вырастает , обороты просаживаются до 200.
Отпускаеш дроссель начинают равномерно плавать.
Уровень ОЖ в норме.
Давление в рейке в норме 2.5-2.7,при отключении обратного клапана 3.1-3.2 бара.
Такое чувство что мозги отключают форсунки с периодичностью(так
кажется)
Воощем капец-уже голову сламал,весь инет и форум перерыл.......
Ничего похожего........
КТО ПОМОЖЕТ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 4:31 pm
Что-то похожее было у моего друга на 3s-fe, долго думали и вроде почистили топливную рейку,поменяли вакуумный регулятор давления топлива, и всё стало нормально. А вообще где-то тут тема отдельная про 3s-fe была.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 4:59 pm
antiakela
Похоже на мои симптомы, проверяй все вакуумные трубочки на наличии трещин, сифона, и на проходимость. У меня в трубочке МАПа была пробка)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:26 pm
А у ДимаТи вылечилось заменой мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:31 pm
Машина: Carina E, лифтбек
А у меня ремонтом иммобилайзера (контакт подгоревший).
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:34 pm
MAP отключаеш- глохнет,да и трубка нормальная.
Вакуум весь уже перелопатили,и пережимали,и глушили......
иммобилайзер не причём-она бы не заводилась....
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:36 pm
Кстати, а причина перегрева какая была?
Топливо не поменяли в баке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:42 pm
Мало вероятно , что мозги накрылись.До кипячения работала идеально.....
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Про причину перегрева не знаю,но могу узнать
Топливо не менял....
Температура в норме , единственное , у него носик на радиаторе к расширительному сломан ,
парит чуток
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Причина перегрева - радитор потёк.
Был заменён до меня.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:44 pm
Как вариант - неверно стоят впускной и выпускной распредвалы относительно друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 6:05 pm
Моя заводилась, и даже иногда нормально ехала. А иногда заводилась с 10 раза и глохла на ходу.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7718 ... highlight=
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 6:33 pm
antiakela
сам ты откуда?
а ошибка 99 была?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 6:52 pm
а ошибка 99 была?
Не было ни каких ошибок. Вообще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 7:33 pm
На этом авто не вариант даже тронутся,не то чтобы ехать.....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Валы в поряде.По мануалу выставлено,метки совпадают(две пары),
кулачки при измерении зазоров тоже.
Добавлено спустя 9 минут:
Так,для инфы,коробас ручка....
Ещё у меня появилась мысль про забитый катализатор-пойду смотреть...
Отпишу через минут двадцать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:32 pm
Катализатор в поряде, дело не в нём.
Без трубы работает также ............ :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 9:58 pm
Мне кажется с трамблером что-то. Раз трамблер разбирался может лопатку наоборот воткнули, или проводки при переборке перепутались внутри, или катушка помирает - Искра должна на воздухе пробивать промежуток как минимум 12,5 мм. стробоскопом угол посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:22 pm
Стробоскопом НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.Обороты плавают ,метка скачет как хочет.
Я тоже подумал про трамблёр,залез в него и обнаружил расплавленный конденцатор.Как он влияет на работу движка?
Может из за него плавать искра(сильная-слабая)?.........
Ща может заведомо рабочий трамблер подвезут,буду писать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 10:29 pm
Кондер стоит только для устранения радиопомех - выкинь пока и пробуй без него. Помойму Fred SPb проблему с кондером описывал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:05 pm
Кандер выкинул ! Работает идентично :( еще какие мысли ? У меня уже кончались ................... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:22 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
antiakela
Где в Подольске обитаешь?
Для замера УОЗ надо в разъеме DIAGNOSIS перемкнуть контакты Те1 и Е1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:00 am
так, в порядке бреда, датчик температуры двигателя, который на мозг идет, не проверяли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 6:31 am
Обитаю-гарнизон Остафьего.
температурный проверял по мануалу -в норме......
Привёз полу разобранный 3s-fe с exiva /
буду пробовать всё перекидывать......
Голова моя помирает.......
Нужны новые мыслиииииии !!!!!!????
Моих походу не хватает...
Если читать посты выше , перепробовал всё!!!!
Или нет?????????????????
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:23 am
Нет. Диагностическую программулину нашу еще не прикладывал :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 3:05 pm
Другие мозги пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 4:09 pm
А метки на шкиве с реальным ВМТ первого цилиндра совпадают? Пару месяцев назад шпонку на колене у кого-то срезало.
