antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 3:42 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 2:58 pm Сообщения: 27 Откуда: Подмосковье,Подольск Репутация: 0 [ ? ]
Пригнали карину е с вскипяченым мотором после каких-то кулибиных,которые поменяли прокладку и не смогли завести.....
Диагностим:нет искры ,меняем датчик колена трамблёре(хозяин возил в ремонт).Искра есть,пытается завестись.Смотрим далее,ремень грм на один зуб.
Переставляем, завелась-Дымит как паровоз,давление дикое в радиаторе........
Сняли голову ,отшлифовали(была кривая),опресовали.
Новая прокладка ,ставим голову,выставляем валы,грм,
11100 раз всё проверили,заводим-обороты прыгают(даже не плавают).
При нажатии на дросель(тросик снят) хочет заглохнуть.
Разгазовать не получается.После нескольких попыток раскрутить мотор,загорается чек . Скрепка-52 ошбка(датчик детонации)
В принципе логично-мотор колбасит ,тресёт,постреливает,когда газуеш.
Далее,Проверили искру на свечах-везде отчичная.
проверили форсунки(поочерёдным отключением)-работают все.
Промыли тщательно дросель,рхх,выставили дпдз,
проверили все датчики на двигле-все в норме(по мануалу).
Проверили всю ваккуумную систему неоднократно-порядок.
Продули форсунки.
Результат
Заводим-Несколько сек. работает идеально(прогревные обороты,не колбасит) потом заглохла.Заводим (заводится идеально) , Начинают плавать обороты,попытались разгазовать-получилось , но работает жёстко и не устойчиво.Как только опустили обороты на холостые
,начались качели и не разгазовывается вообще.
При малейшем нажатии на дроссель пытается заглохнуть,но сама себе не даёт-амплитуда вырастает , обороты просаживаются до 200.
Отпускаеш дроссель начинают равномерно плавать.
Уровень ОЖ в норме.
Давление в рейке в норме 2.5-2.7,при отключении обратного клапана 3.1-3.2 бара.
Такое чувство что мозги отключают форсунки с периодичностью(так
кажется)
Воощем капец-уже голову сламал,весь инет и форум перерыл.......
Ничего похожего........
КТО ПОМОЖЕТ???
Krannik01
Добавлено: Вт янв 11, 2011 4:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Что-то похожее было у моего друга на 3s-fe, долго думали и вроде почистили топливную рейку,поменяли вакуумный регулятор давления топлива, и всё стало нормально. А вообще где-то тут тема отдельная про 3s-fe была.
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
Лев
Добавлено: Вт янв 11, 2011 4:59 pm |
antiakela
Похоже на мои симптомы, проверяй все вакуумные трубочки на наличии трещин, сифона, и на проходимость. У меня в трубочке МАПа была пробка)
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:26 pm |
А у ДимаТи вылечилось заменой мозгов.
Yanovich
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
А у меня ремонтом иммобилайзера (контакт подгоревший).
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:34 pm |
MAP отключаеш- глохнет,да и трубка нормальная.
Вакуум весь уже перелопатили,и пережимали,и глушили......
иммобилайзер не причём-она бы не заводилась....
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:36 pm |
Кстати, а причина перегрева какая была?
Топливо не поменяли в баке?
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:42 pm |
Мало вероятно , что мозги накрылись.До кипячения работала идеально.....
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Про причину перегрева не знаю,но могу узнать
Топливо не менял....
Температура в норме , единственное , у него носик на радиаторе к расширительному сломан ,
парит чуток
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Причина перегрева - радитор потёк.
Был заменён до меня.
Fred_SPb
Добавлено: Вт янв 11, 2011 5:44 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Как вариант - неверно стоят впускной и выпускной распредвалы относительно друг друга.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 6:33 pm |
antiakela
сам ты откуда?
Yanovich писал(а): Моя заводилась, и даже иногда нормально ехала. А иногда заводилась с 10 раза и глохла на ходу.
а ошибка 99 была?
Yanovich
Добавлено: Вт янв 11, 2011 6:52 pm |
voldemarik писал(а): а ошибка 99 была?
Не было ни каких ошибок. Вообще.
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 7:33 pm |
Yanovich писал(а): antiakela писал(а): иммобилайзер не причём-она бы не заводилась.... Моя заводилась, и даже иногда нормально ехала. А иногда заводилась с 10 раза и глохла на ходу. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7718 ... highlight=
На этом авто не вариант даже тронутся,не то чтобы ехать.....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Валы в поряде.По мануалу выставлено,метки совпадают(две пары),
кулачки при измерении зазоров тоже.
Добавлено спустя 9 минут:
Так,для инфы,коробас ручка....
Ещё у меня появилась мысль про забитый катализатор-пойду смотреть...
Отпишу через минут двадцать.
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:32 pm |
Катализатор в поряде, дело не в нём.
Без трубы работает также ............
SaiD
Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:58 pm |
Мне кажется с трамблером что-то. Раз трамблер разбирался может лопатку наоборот воткнули, или проводки при переборке перепутались внутри, или катушка помирает - Искра должна на воздухе пробивать промежуток как минимум 12,5 мм. стробоскопом угол посмотреть?
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:22 pm |
Стробоскопом НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.Обороты плавают ,метка скачет как хочет.
Я тоже подумал про трамблёр,залез в него и обнаружил расплавленный конденцатор.Как он влияет на работу движка?
Может из за него плавать искра(сильная-слабая)?.........
Ща может заведомо рабочий трамблер подвезут,буду писать...
SaiD
Добавлено: Вт янв 11, 2011 10:29 pm |
Кондер стоит только для устранения радиопомех - выкинь пока и пробуй без него. Помойму Fred SPb проблему с кондером описывал.
antiakela
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:05 pm |
Кандер выкинул ! Работает идентично  еще какие мысли ? У меня уже кончались ...................
Gena
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:22 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
antiakela
Где в Подольске обитаешь?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
antiakela писал(а): Стробоскопом НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.Обороты плавают ,метка скачет как хочет.
Для замера УОЗ надо в разъеме DIAGNOSIS перемкнуть контакты Те1 и Е1.
R-tem
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:00 am |
так, в порядке бреда, датчик температуры двигателя, который на мозг идет, не проверяли?
antiakela
Добавлено: Ср янв 12, 2011 6:31 am |
Обитаю-гарнизон Остафьего.
температурный проверял по мануалу -в норме......
Привёз полу разобранный 3s-fe с exiva /
буду пробовать всё перекидывать......
Голова моя помирает.......
Нужны новые мыслиииииии !!!!!!????
Моих походу не хватает...
Если читать посты выше , перепробовал всё!!!!
Или нет?????????????????
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:23 am |
antiakela писал(а): Или нет????????????????? Нет. Диагностическую программулину нашу еще не прикладывал
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Добавлено: Ср янв 12, 2011 3:05 pm |
Другие мозги пробовал?
SaiD
Добавлено: Ср янв 12, 2011 4:09 pm |
А метки на шкиве с реальным ВМТ первого цилиндра совпадают? Пару месяцев назад шпонку на колене у кого-то срезало.
