Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:22 pm
Всем привет!
Двигатель резко перестал тянуть.На холодную заводится нормально сначала обороты повыше потом сбрасываются до положенных 750-800.
После кратковременной стоянки они начинают падать до 500,иногда глохнут.На первой машина практически ни едет((Чтото,если это можно назвать разгоном начинается со второй.Очень похожие симптомы,связанные с Вакуумным приводом заслонок коллектора(дерготня на низких оборотах,расход 13л),но тот ,который есть на фото у меня просто отсутствует...
иногда бывает потрескивание под капотом с водительской стороны.
Помогите,пожалуйста уже всю голову сломал.
пысы.Топл фильтр менял 5000 назад,сеточку в баке 2000,новый чудо-наборчик.ЧЕК горит только на 21 ошибку
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:31 pm
Двигатель не мыл?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:36 pm
Боже упаси,всё в грязи и масле,но желание посыть есть :?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:45 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
топливо? может заправился на кануне, может с подачей что?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:48 pm
Заправлялся последние полгода только на АВРО,никто не жаловался,да я и сам проблем не наблюдал.На холодную работает лучше,особенно когда утром ещё прохладно
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:36 am
ошибки не считывал?
Te1 & E1 замыкаешь и смотришь на чекинжайн. Может он там что покажет
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:10 am
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:48 am
М.б. бензонасос? Попробуй проверить давление в рампе...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:58 am
Машина: Avensis T22
Возможно следует присмотреться к высоковольтной части системы зажигания. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:03 am
А что там м.б., если он наборчик новый поставил?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 9:26 am
Машина: Avensis T22
Как говорил один мой знакомый - все, что угодно. Трещать там тоже вроде как нечему.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:05 am
мб сбился угол зажигания , а треск то пальцы стучат ....
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:22 am
Катализатор забило, как вариант...
CORONA 4S-FE EX-SALOON КРАСНЫЙ ДРАКОН
ДА, НЕ КАРИНА Е!!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 2:42 pm
вариант,иногда когда кручу до 5-6 мощность прапорционально не растёт
Трещит где-то в районе абсорбера,хотя могу ошибаться,глухое потрескивание,точно не пальцы.
То что УОЗ сбит я не сомневаюсь,но не может же так резко...
А,ещё пробило прокладку и немного масло течет в трамблёр,это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 2:44 pm
а как же :)
