[ Сообщений: 15 ] |
Ctazzz
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:22 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Всем привет!
Двигатель резко перестал тянуть.На холодную заводится нормально сначала обороты повыше потом сбрасываются до положенных 750-800.
После кратковременной стоянки они начинают падать до 500,иногда глохнут.На первой машина практически ни едет((Чтото,если это можно назвать разгоном начинается со второй.Очень похожие симптомы,связанные с Вакуумным приводом заслонок коллектора(дерготня на низких оборотах,расход 13л),но тот ,который есть на фото у меня просто отсутствует...
иногда бывает потрескивание под капотом с водительской стороны.
Помогите,пожалуйста уже всю голову сломал.
пысы.Топл фильтр менял 5000 назад,сеточку в баке 2000,новый чудо-наборчик.ЧЕК горит только на 21 ошибку
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:31 pm |
Двигатель не мыл?
Ctazzz
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:36 pm |
Боже упаси,всё в грязи и масле,но желание посыть есть
old_Duglas
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:45 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
топливо? может заправился на кануне, может с подачей что?
Ctazzz
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:48 pm |
Заправлялся последние полгода только на АВРО,никто не жаловался,да я и сам проблем не наблюдал.На холодную работает лучше,особенно когда утром ещё прохладно
old_Duglas
Добавлено: Сб май 28, 2011 12:36 am |
ошибки не считывал?
Te1 & E1 замыкаешь и смотришь на чекинжайн. Может он там что покажет
Ctazzz
Добавлено: Сб май 28, 2011 1:10 am |
Ctazzz писал(а): ЧЕК горит только на 21 ошибку
Евген
Добавлено: Сб май 28, 2011 7:48 am |
М.б. бензонасос? Попробуй проверить давление в рампе...
Александр74
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:58 am |
Машина: Avensis T22
Ctazzz писал(а): иногда бывает потрескивание под капотом с водительской стороны.
Возможно следует присмотреться к высоковольтной части системы зажигания.
Евген
Добавлено: Сб май 28, 2011 9:03 am |
А что там м.б., если он наборчик новый поставил?
Александр74
Добавлено: Сб май 28, 2011 9:26 am |
Машина: Avensis T22
Евген писал(а): А что там м.б., если он наборчик новый поставил?
Как говорил один мой знакомый - все, что угодно. Трещать там тоже вроде как нечему.
sauber
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:05 am |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 10:15 am Сообщения: 45 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
мб сбился угол зажигания , а треск то пальцы стучат ....
_________________ Carina E. 3SFE. JP.
xoze
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:22 am |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 10:06 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Катализатор забило, как вариант...
_________________ CORONA 4S-FE EX-SALOON КРАСНЫЙ ДРАКОН
ДА, НЕ КАРИНА Е!!
Ctazzz
Добавлено: Сб май 28, 2011 2:42 pm |
Евген писал(а): М.б. бензонасос? Попробуй проверить давление в рампе... вариант,иногда когда кручу до 5-6 мощность прапорционально не растёт Цитата: Трещать там тоже вроде как нечему.
Трещит где-то в районе абсорбера,хотя могу ошибаться,глухое потрескивание,точно не пальцы.
То что УОЗ сбит я не сомневаюсь,но не может же так резко...
А,ещё пробило прокладку и немного масло течет в трамблёр,это может быть причиной?
[SoniC]
Добавлено: Сб май 28, 2011 2:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Ctazzz писал(а): А,ещё пробило прокладку и немного масло течет в трамблёр,это может быть причиной?
а как же
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
