[ Сообщений: 8 ] |
DeMax
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:15 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 10:44 pm Сообщения: 22 Откуда: Архангельская обл, п. Североонежск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E
Проблема в том, что решил поменять охлаждающую жидкость в магазине посоветовали залить жёлтый.... (видать так как был самый дорогой) , ну я так и сделал, купил жёлтый слил старый зелёный (слил только с радиатора, не мог найти сливную пробку с двигателя), залил тот самый жёлтый антифриз. Немного поездил лопнула верхняя крышка радиатора, открутив крышку радиатора увидел, что остатки старого зелёного антифриза загустели. Щас ломаю голову как же промыть систему полностью, так как нет сливной пробки на двигателе???
_________________ CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ. +79600026520
well
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:20 pm |
DeMax писал(а): так как нет сливной пробки на двигателе???
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 приглядись на фото...
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:37 pm |
DeMax писал(а): как же промыть систему полностью
Водой,5-ти литровые баклажки без газа.
EVGEN88
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Сергей С@ныч писал(а): DeMax писал(а): как же промыть систему полностью Водой,5-ти литровые баклажки без газа.
если есть комплексы,то лучше дистилированной
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
slk
| Летописец |
DeMax
делал так: желательно летом!!! сливал всю жидкость(печка,двигатель,радиатор) заливал дистилированную воду и ездил пару дней...слил просто ужас  ,ещё отчистил от всего лишнего заливной бачёк(на стенках были большие хлопья)
DeMax
Добавлено: Ср июн 08, 2011 10:49 pm |
| Стажер |
А как слить с печки? И когда я всё солью, заливать ОЖ в горловину радиатора, она сама в двигатель утекёт?
slk
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:00 pm |
| Летописец |
DeMax писал(а): А как слить с печки? отсоединить шланг с торца движка и воздухом выдуть DeMax писал(а): И когда я всё солью, заливать ОЖ в горловину радиатора, она сама в двигатель утекёт?
да,тока нужно шланг который внизу радиатора идёт прожимать рукой..увидишь будет воздух выходить из радиатора и жидкость уйдёт..таким образом заливай. С печкой у меня ушло 6 литров антифриза.
DeMax
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:02 pm |
| Стажер |
Интересно шланг с торца движка это какой? Верхний патрубок который от радиатора к двигателю?
[ Сообщений: 8 ] |
