Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
 Заголовок сообщения: Как и чем промыть радиатор ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:15 pm
Машина: Toyota Carine E
Проблема в том, что решил поменять охлаждающую жидкость в магазине посоветовали залить жёлтый.... (видать так как был самый дорогой) , ну я так и сделал, купил жёлтый слил старый зелёный (слил только с радиатора, не мог найти сливную пробку с двигателя), залил тот самый жёлтый антифриз. Немного поездил лопнула верхняя крышка радиатора, открутив крышку радиатора увидел, что остатки старого зелёного антифриза загустели. Щас ломаю голову как же промыть систему полностью, так как нет сливной пробки на двигателе???
CARINE - E ,Бензин, Модель двигателя 4A-FE, объём 1,6л., мощность 107л.с., седан, 1992 г.в., ЯПОНИЯ.
+79600026520
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:20 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388 приглядись на фото...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:37 pm
Водой,5-ти литровые баклажки без газа. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:44 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
если есть комплексы,то лучше дистилированной :D
DeMax
делал так: желательно летом!!! сливал всю жидкость(печка,двигатель,радиатор) заливал дистилированную воду и ездил пару дней...слил просто ужас :o ,ещё отчистил от всего лишнего заливной бачёк(на стенках были большие хлопья)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:49 pm
А как слить с печки? И когда я всё солью, заливать ОЖ в горловину радиатора, она сама в двигатель утекёт?
+79600026520
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:00 pm
отсоединить шланг с торца движка и воздухом выдуть
да,тока нужно шланг который внизу радиатора идёт прожимать рукой..увидишь будет воздух выходить из радиатора и жидкость уйдёт..таким образом заливай. С печкой у меня ушло 6 литров антифриза.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:02 pm
Интересно шланг с торца движка это какой? Верхний патрубок который от радиатора к двигателю?
+79600026520
