СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 9:45 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Всем привет. После покупки авто дошли руки и до двигателя и сейчас пытаюсь определиться что необходимо заменить после лживого и безответственного хозяина, который очень экономил на этой машине.
Прошу помочь со списком:
1. Ремень приводной ГРМ (13568-19046)
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ (13505-15050)
3. Нужно ли менять помпу? (не течет, на счет вибрации и люфтов не знаю) или же достаточно заменить Сальник помпы (16104-16040) ?
Проклдку на помпу нужно заказывать
02.1992 - 05.1995 4AFE..AT190..JPP AISIN SEIKI
или
08.1992 - 01.1996 4AFE..AT190..JPP AISAN - MANUFACTURER ?
Подскажите какие ремни и жидкости (кроме масла, тормозухи и антифриза) желательно заменить?
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 9:51 am
Машина: Toyota Carina E GTI
EthicalHacker
помпу лучше тоже поменять
+ топливный фильтр поменяй :wink:
а вообще лучше менять все ремни сразу, а не только ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:22 am
EthicalHacker
Смотри если масло подъедает, делай миникапиталку сразу;замена колец, МСК, сальников. Это избавит в будущем от постоянной чистки дросселя и собственно долива масла в пустую. Я сделал и очень доволен результатом.
Помпы долго ходят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:38 am
Если кондиционера нет, то бюджетные ремни 1987947881 - ГУР и 1987947812 - гена. Если и кондей есть, то на него ремень с последними цифрами 895. До них ставил Miele на 38 тысяче на морозе засвистел ремень гены и ч/з ещё 1 тык - ГУРа. На БОШах уже 43 тысячи. Заменю для профилактики ч/з месяц перед Селигером.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:45 am
[quote="Freeman"]EthicalHacker
ага и воздушный посмотри, скорее всего про него даже не вспоминали :wink:
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:00 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Жидкость в ГУРЕ посмотри!
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:21 pm
Все ремни стоят формы Gates.Ремень ГРМа оригинал.
KRENK писал(а):
EthicalHacker
Помпы долго ходят.
Замену колец желательно доверить мастеру или при большом желании и сам смогу?
Компрессия в цилиндрах на данный момент слева направо: 11,11,11,12
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:39 pm
александр57
ГРМ да - оригинал, а приводные не вижу смысла.
В скобках цена на BOSCH:
GATES 3PK628 182р ( 98 )
5PK970 318р (157)
4PK885 135р (123)
Итого: 635( GATES) против 378 (BOSCH). Если нет разницы, зачем платить больше? Поставщик и сроки доставки одинаковы. Все равно их меняю раз в 40 тыс (только сейчас на 45 заменю перед длительной поездкой).
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:41 pm
До кучи возможно не помешает сальники колена и распреда замахнуть. По замене колец - покататься надо. Определиться с маслянным апетитом, и затем принимать решение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 4:34 pm
Ну самое верное конечно...Кольца можно и самому махнуть при наличии опыта. Прокладки отдельно не покупай, заказывай набор, там есть все вплоть до выпуска.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 9:50 pm
спасибо огромное всем за советы, буду переваривать.
Какая из этих двух прокладок подойдет на мою помпу? Сборка авто у меня японская.
или
в данный момент очень интересует данный вопрос. может быть кто-то знает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:12 pm
Если хозяин и правда был такой , то я бы поменял все масла и жидкости, свечи , ВВ провода , все ремни + фильтра , ролики и помпу что бы душа была спокойна.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:03 am
По поводу ремня ГРМ:
Мастер порекомендовал вместо Mitsuboshi 117 MY 21 купить SUN или Super Gates, т.к. Mitsuboshi, несмотря на то что это оригинал, на его практике два раза рвались через 10 тысяч, а SUN и Super Gates стабильно ходят по 80 тысяч.
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:11 am
EthicalHacker
Бери оригинал и забудь про него на 100 тысяч км. Кстати на оригинале, если склероз не изменяет, надпись toyota, а не mitsuboshi. Я оригинальный ремень через 125 тык поменял, а по виду он еще ходил бы и ходил...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:16 am
Rash писал(а):
EthicalHacker
На оригинальном надпись и toyota и mitsuboshi
а вот инфа о том что оригинал - это mitsuboshi, т.к. у меня японка: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
Какой ролик ГРМ лучше: NSC или Koyo?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:21 am
Очень может быть, в любом случае я за оригинал!
Я ставил Koyo, а второй из указанных - может все-таки NSK?
Дело в том что Gates - это тоже оригинал, но для европеек. я больше к нему склоняюсь
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:30 am
Машина: Toyota Sera
Я грм как раз такой и ставил, приводные без разницы думаю
А вообще проверяй всё.
Сеточку в топлевном баке, фильтр топлевный под капотом, фотсунки почисти.
Тормозуху поменяй прокачай, в гуре жижу.
Масло в коробке
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:22 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а также SUBAKA встречается
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:51 am
В данный момент заказал:
Ремень зубчатый Gates 5403 XS
Ролик ремня зубчатого натяжной Koyo PU255728CRR1HV1
Сальник коленвала 90311-32020
Сальник распредвала 90311-35040
Прокладка свечного колодца 4шт 11193-15010
Прокладка клапанной крышки 11213-15071
Планирую приобрести:
Масло КПП 75w90 2,2л кастрол
Масло двигатель 10w40 кастрол
Фильтр масляный
Фильтр топлевный
Фильтр воздушный
Масло гидроуселителя минералка дистрон
Свечи Denso VK20
Приводные ремни вроде еще живые, поэтому решил не менять, хотя и скрипят пару секунд после пуска двигателя и при полном выворачивании руля, но я так понимаю это из-за недостаточной натяжки.
Помпа работает исправно, поэтому решил ее не трогать. обратил внимание что сидит на герметике, может быть недавно меняли
Последний раз редактировалось EthicalHacker Вт июн 21, 2011 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:07 am
EthicalHacker
живые ... хотя и скрипят пару
секунд после пуска двигателя.
Уже просятся на замену. Ф-р масл. Vic c-113. Ф-р воздушный Filtron AP184, масло - у вас на Украине Поло я бы выбрал, а не Кастрюль.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:18 am
Евген писал(а):
EthicalHacker
посмотрел на них - нитки не вылазят, не порепаные. похоже прежний хозяин их недавно заменил. или же все это скоро начнется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:05 am
На форуме была инфа, что подходят сальники свечных колодцев от Авенсиса с таким же двиглом, 11193-76020, по цене больше чем в 2 раза дешевле :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:08 am
классно. но уже привезли :)
