EthicalHacker
Добавлено: Пн июн 13, 2011 9:45 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Всем привет. После покупки авто дошли руки и до двигателя и сейчас пытаюсь определиться что необходимо заменить после лживого и безответственного хозяина, который очень экономил на этой машине.
Прошу помочь со списком:
1. Ремень приводной ГРМ (13568-19046)
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ (13505-15050)
3. Нужно ли менять помпу? (не течет, на счет вибрации и люфтов не знаю) или же достаточно заменить Сальник помпы (16104-16040) ?
Проклдку на помпу нужно заказывать
02.1992 - 05.1995 4AFE..AT190..JPP AISIN SEIKI
или
08.1992 - 01.1996 4AFE..AT190..JPP AISAN - MANUFACTURER ?
Подскажите какие ремни и жидкости (кроме масла, тормозухи и антифриза) желательно заменить?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Freeman
Добавлено: Пн июн 13, 2011 9:51 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
EthicalHacker
помпу лучше тоже поменять
+ топливный фильтр поменяй
а вообще лучше менять все ремни сразу, а не только ГРМ
KRENK
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:22 am |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
EthicalHacker
Смотри если масло подъедает, делай миникапиталку сразу;замена колец, МСК, сальников. Это избавит в будущем от постоянной чистки дросселя и собственно долива масла в пустую. Я сделал и очень доволен результатом.
Помпы долго ходят.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Евген
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:38 am |
Если кондиционера нет, то бюджетные ремни 1987947881 - ГУР и 1987947812 - гена. Если и кондей есть, то на него ремень с последними цифрами 895. До них ставил Miele на 38 тысяче на морозе засвистел ремень гены и ч/з ещё 1 тык - ГУРа. На БОШах уже 43 тысячи. Заменю для профилактики ч/з месяц перед Селигером.
compos
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:45 am |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 54 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
[quote="Freeman"] EthicalHacker
ага и воздушный посмотри, скорее всего про него даже не вспоминали
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
А Серёга я.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Жидкость в ГУРЕ посмотри!
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
александр57
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Евген писал(а): Если кондиционера нет, то бюджетные ремни 1987947881 - ГУР и 1987947812 - гена. Если и кондей есть, то на него ремень с последними цифрами 895. До них ставил Miele на 38 тысяче на морозе засвистел ремень гены и ч/з ещё 1 тык - ГУРа. На БОШах уже 43 тысячи. Заменю для профилактики ч/з месяц перед Селигером.
Все ремни стоят формы Gates.Ремень ГРМа оригинал.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
EthicalHacker
KRENK писал(а): EthicalHacker Смотри если масло подъедает, делай миникапиталку сразу;замена колец, МСК, сальников. Это избавит в будущем от постоянной чистки дросселя и собственно долива масла в пустую. Я сделал и очень доволен результатом. Помпы долго ходят.
Замену колец желательно доверить мастеру или при большом желании и сам смогу?
Компрессия в цилиндрах на данный момент слева направо: 11,11,11,12
Евген
Добавлено: Пн июн 13, 2011 12:39 pm |
александр57
ГРМ да - оригинал, а приводные не вижу смысла.
В скобках цена на BOSCH:
GATES 3PK628 182р ( 98 )
5PK970 318р (157)
4PK885 135р (123)
Итого: 635( GATES) против 378 (BOSCH). Если нет разницы, зачем платить больше? Поставщик и сроки доставки одинаковы. Все равно их меняю раз в 40 тыс (только сейчас на 45 заменю перед длительной поездкой).
SaiD
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:41 pm |
До кучи возможно не помешает сальники колена и распреда замахнуть. По замене колец - покататься надо. Определиться с маслянным апетитом, и затем принимать решение.
KRENK
Добавлено: Пн июн 13, 2011 4:34 pm |
SaiD писал(а): Определиться с маслянным апетитом, и затем принимать решение. Ну самое верное конечно...Кольца можно и самому махнуть при наличии опыта. Прокладки отдельно не покупай, заказывай набор, там есть все вплоть до выпуска.
EthicalHacker
Добавлено: Пн июн 13, 2011 9:50 pm |
спасибо огромное всем за советы, буду переваривать.
Цитата: Какая из этих двух прокладок подойдет на мою помпу? Сборка авто у меня японская. 02.1992 - 05.1995 4AFE..AT190..JPP AISIN SEIKI или 08.1992 - 01.1996 4AFE..AT190..JPP AISAN - MANUFACTURER ?
в данный момент очень интересует данный вопрос. может быть кто-то знает?
masta
Добавлено: Вс июн 19, 2011 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Если хозяин и правда был такой , то я бы поменял все масла и жидкости, свечи , ВВ провода , все ремни + фильтра , ролики и помпу что бы душа была спокойна.
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
EthicalHacker
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:03 am |
По поводу ремня ГРМ:
Мастер порекомендовал вместо Mitsuboshi 117 MY 21 купить SUN или Super Gates, т.к. Mitsuboshi, несмотря на то что это оригинал, на его практике два раза рвались через 10 тысяч, а SUN и Super Gates стабильно ходят по 80 тысяч.
Кто что думает по этому поводу?
Rash
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:11 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
EthicalHacker
Бери оригинал и забудь про него на 100 тысяч км. Кстати на оригинале, если склероз не изменяет, надпись toyota, а не mitsuboshi. Я оригинальный ремень через 125 тык поменял, а по виду он еще ходил бы и ходил...
EthicalHacker
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:16 am |
Rash писал(а): EthicalHacker надпись toyota, а не mitsuboshi.
На оригинальном надпись и toyota и mitsuboshi
а вот инфа о том что оригинал - это mitsuboshi, т.к. у меня японка: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
Какой ролик ГРМ лучше: NSC или Koyo?
Rash
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:21 am |
EthicalHacker писал(а): На оригинальном надпись и toyota и mitsuboshi Очень может быть, в любом случае я за оригинал! Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:EthicalHacker писал(а): Какой ролик ГРМ лучше: NSC или Koyo?
Я ставил Koyo, а второй из указанных - может все-таки NSK?
EthicalHacker
Rash писал(а): Очень может быть, в любом случае я за оригинал!
Дело в том что Gates - это тоже оригинал, но для европеек. я больше к нему склоняюсь
Myth
Добавлено: Пн июн 20, 2011 10:30 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
EthicalHacker писал(а): Дело в том что Gates - это тоже оригинал, но для европеек. я больше к нему склоняюсь
Я грм как раз такой и ставил, приводные без разницы думаю
А вообще проверяй всё.
Сеточку в топлевном баке, фильтр топлевный под капотом, фотсунки почисти.
Тормозуху поменяй прокачай, в гуре жижу.
Масло в коробке
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:22 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а также SUBAKA встречается
EthicalHacker
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:51 am |
В данный момент заказал:
Ремень зубчатый Gates 5403 XS
Ролик ремня зубчатого натяжной Koyo PU255728CRR1HV1
Сальник коленвала 90311-32020
Сальник распредвала 90311-35040
Прокладка свечного колодца 4шт 11193-15010
Прокладка клапанной крышки 11213-15071
Планирую приобрести:
Масло КПП 75w90 2,2л кастрол
Масло двигатель 10w40 кастрол
Фильтр масляный
Фильтр топлевный
Фильтр воздушный
Масло гидроуселителя минералка дистрон
Свечи Denso VK20
Приводные ремни вроде еще живые, поэтому решил не менять, хотя и скрипят пару секунд после пуска двигателя и при полном выворачивании руля, но я так понимаю это из-за недостаточной натяжки.
Помпа работает исправно, поэтому решил ее не трогать. обратил внимание что сидит на герметике, может быть недавно меняли
Последний раз редактировалось EthicalHacker Вт июн 21, 2011 9:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:07 am |
EthicalHacker
Цитата: Приводные ремни вроде еще живые ... хотя и скрипят пару секунд после пуска двигателя. Уже просятся на замену. Ф-р масл. Vic c-113. Ф-р воздушный Filtron AP184, масло - у вас на Украине Поло я бы выбрал, а не Кастрюль.[/quote]
EthicalHacker
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:18 am |
Евген писал(а): EthicalHackerЦитата: Приводные ремни вроде еще живые ... хотя и скрипят пару секунд после пуска двигателя. Уже просятся на замену.
посмотрел на них - нитки не вылазят, не порепаные. похоже прежний хозяин их недавно заменил. или же все это скоро начнется?
Rash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:05 am |
EthicalHacker писал(а): Прокладка свечного колодца 4шт 11193-15010
На форуме была инфа, что подходят сальники свечных колодцев от Авенсиса с таким же двиглом, 11193-76020, по цене больше чем в 2 раза дешевле
EthicalHacker
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:08 am |
Rash писал(а): EthicalHacker писал(а): Прокладка свечного колодца 4шт 11193-15010 На форуме была инфа, что подходят сальники свечных колодцев от Авенсиса с таким же двиглом, 11193-76020, по цене больше чем в 2 раза дешевле
классно. но уже привезли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
