[ Сообщений: 11 ] |
Kirilloff
Добавлено: Вт июн 21, 2011 6:01 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
нужен ли вообще маслянный радиатор? Или может его можно заглушить, или поменять на какой нить аналог от Таза, или че вооще делать? Мой течет сильно, помогите советом...
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
Вася Макаров
Добавлено: Вт июн 21, 2011 6:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Kirilloff
Ну без него точно хуже будет, но думаю не критично. Глушить точно не надо, а вот снять и трассу напрямик пустить - это можно.
Но, опять же, как-то не спортивно %-))
Kirilloff
Добавлено: Вт июн 21, 2011 7:32 pm |
| Состоявшийся |
а аналоги существуют? никто не колхозил с ним?
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
а еще я менял радиатор основной, мне дали короче с 2мя лишними трубками, оказалось что это для коробки автомат, там внутри радиатора стоит какая то колба которая охлаждает автоматное масло, может быть вместа масленного радиатора туда шланги засунуть и забыть,? не будет никаких последствий?
Lifeyar
Добавлено: Вт июн 21, 2011 7:41 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Kirilloff
Иди в тему Плюшкин-Shop, там отдают масляный радиатор.
Ефрем
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:14 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Kirilloff писал(а): а аналоги существуют? никто не колхозил с ним?
Видел аналог от HKS что-то около 130 тыс. руб.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Kirilloff
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:28 pm |
| Состоявшийся |
белорусских?
Buhryak
Добавлено: Вт июн 21, 2011 8:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:20 pm Сообщения: 26 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Радиатор обязательно нужен. Масло ж снимает тепло с деталей. При перегреве оно поджарится. Попробуй найти на авторазборе. Казахстан от вас далеко? У нас на авторазборах фигова туча запчастей на карину е. и китайские запчасти по халявной цене. К примеру стойки 900 рублей вот и прикидывай. Езжайте к нам в гости.
_________________ Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
Алексей60
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:31 pm |
Ну, допустим японцы на свои 2х литровки их не ставили. Моя калдина тому пример. Я не говорю, что масляный радиатор совсем не нужен, но и без него можно жить
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:50 pm |
Buhryak писал(а): Масло ж снимает тепло с деталей. При перегреве оно поджарится
Поставь датчик температуры масла. Мониторь. И сделай вывод, на каком из современных масел ездить.
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 22, 2011 8:40 pm |
Алексей60 писал(а): Я не говорю, что масляный радиатор совсем не нужен, но и без него можно жить
ужеш тыщу раз обсуждали-
любое масло имеет определенный температурный диапазон, в котором достигаются наилучшие показатели, на сколько помню, то при 130 и выше толка от масла ну очень, аш в разы меньше чем при температуре скажем в 90-100 град, исходя из этого и ставят ЖМТна современные авто (на наших машинах приславутый радиатор- толку не с лихвой, но все-же есть).
Жить можно и без него, но на ресурс двигателя это обязательно скажется, особенно если часто эксплуатируете двигатель под нагрузкой/перегрузкой....
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб сен 07, 2019 8:35 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Дорогие кариноводы, подскажите, пожалуйста. Масло стало подтекать с места, где крепится патрубок, отводящий масло на радиатор, к двигателю. Какие прокладки туда поставить, чтобы масло не бежало?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
[ Сообщений: 11 ] |
