Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:22 pm
 Заголовок сообщения: про маслянный радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:01 pm
нужен ли вообще маслянный радиатор? Или может его можно заглушить, или поменять на какой нить аналог от Таза, или че вооще делать? Мой течет сильно, помогите советом...
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:22 pm
Машина: Ovensis
Kirilloff
Ну без него точно хуже будет, но думаю не критично. Глушить точно не надо, а вот снять и трассу напрямик пустить - это можно.
Но, опять же, как-то не спортивно %-))
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:32 pm
а аналоги существуют? никто не колхозил с ним?
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
а еще я менял радиатор основной, мне дали короче с 2мя лишними трубками, оказалось что это для коробки автомат, там внутри радиатора стоит какая то колба которая охлаждает автоматное масло, может быть вместа масленного радиатора туда шланги засунуть и забыть,? не будет никаких последствий?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Kirilloff
Иди в тему Плюшкин-Shop, там отдают масляный радиатор. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:14 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Видел аналог от HKS что-то около 130 тыс. руб. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:28 pm
белорусских? :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:40 pm
Радиатор обязательно нужен. Масло ж снимает тепло с деталей. При перегреве оно поджарится. Попробуй найти на авторазборе. Казахстан от вас далеко? У нас на авторазборах фигова туча запчастей на карину е. и китайские запчасти по халявной цене. К примеру стойки 900 рублей вот и прикидывай. Езжайте к нам в гости. :)
Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:31 pm
Ну, допустим японцы на свои 2х литровки их не ставили. Моя калдина тому пример. Я не говорю, что масляный радиатор совсем не нужен, но и без него можно жить
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:50 pm
Поставь датчик температуры масла. Мониторь. И сделай вывод, на каком из современных масел ездить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ужеш тыщу раз обсуждали-
любое масло имеет определенный температурный диапазон, в котором достигаются наилучшие показатели, на сколько помню, то при 130 и выше толка от масла ну очень, аш в разы меньше чем при температуре скажем в 90-100 град, исходя из этого и ставят ЖМТна современные авто (на наших машинах приславутый радиатор- толку не с лихвой, но все-же есть).
Жить можно и без него, но на ресурс двигателя это обязательно скажется, особенно если часто эксплуатируете двигатель под нагрузкой/перегрузкой....
 Заголовок сообщения: Re: про маслянный радиатор
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2019 8:35 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Дорогие кариноводы, подскажите, пожалуйста.
Масло стало подтекать с места, где крепится патрубок, отводящий масло на радиатор, к двигателю. Какие прокладки туда поставить, чтобы масло не бежало?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
