Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:41 am
 Заголовок сообщения: Мигает лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:08 am
Двигатель: 4а-fe
Подскажите кто знает, у меня такая проблема мигает лампочка давления масла.
Toyota Carina E 1600 4A- FE седанчик Изображение[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/]Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:18 am
меряй давление масла механическим манометром. Если давление нормальное-меняй датчик,если маленькое-то разбор двигателя и дефектовка
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:28 am
Подсказываю: надо проверить истинное давление в магистрали. Если лампочка не врёт - надо грустить и бить тревогу.
Откуда ты сам?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:29 am
Двигатель: 4а-fe
с мурманска
Апиридил. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:30 am
новичок писал(а):
с мурманска
В Мурманске и окрестностях обитает немало наших форумчан. В разделе "Клуб" найдёшь региональную ветку, поспрошай там, где есть сервис с манометром...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:31 am
Двигатель: 4а-fe
мигает в основном когда резско на тормаз жмёшь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:16 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Так посмотри уровень масла и долей его... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:22 am
Как эта лампочка выглядит?Может у тебя уровень тормозухи мигает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:56 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня кстати тоже мигает иногда. Именно давление масла. Первым делом проверял уровень - почти максимум, либо выше половины до максимума по щупу. Масло - Castrol Edge Sport 10W-60. Наблюдается такое только после очень экстренных торможений, либо резких закладываний в правый поворот.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:31 am
Поддон замятый может на это сильно влиять
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:23 am
Двигатель: 4а-fe
Liquid вот и у меня такая же проблемма
чайничек
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:39 am
А отломанный маслоприёмник - ещё более...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:45 pm
Такая же проблема, только она у меня начинает гореть когда резко стартуешь. Сначало проверил уровень, был гдето на середине, залил до максимума - не помогло. Хотя стала реже гореть!
Никита.
Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:50 pm
да это датчик скорее всего
