[ Сообщений: 15 ] |
новичок
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:08 am |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 10:22 pm Сообщения: 54 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe
Подскажите кто знает, у меня такая проблема мигает лампочка давления масла.
_________________ Toyota Carina E 1600 4A- FE седанчик  [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/]
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:18 am |
меряй давление масла механическим манометром. Если давление нормальное-меняй датчик,если маленькое-то разбор двигателя и дефектовка
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:28 am |
новичок писал(а): акая проблема мигает лампочка давления масла.
Подсказываю: надо проверить истинное давление в магистрали. Если лампочка не врёт - надо грустить и бить тревогу.
Откуда ты сам?
новичок
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:29 am |
Двигатель: 4а-fe
с мурманска
Апиридил. %-)
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:30 am |
новичок писал(а): с мурманска
В Мурманске и окрестностях обитает немало наших форумчан. В разделе "Клуб" найдёшь региональную ветку, поспрошай там, где есть сервис с манометром...
новичок
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:31 am |
Двигатель: 4а-fe
мигает в основном когда резско на тормаз жмёшь.
alek-r2008
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:16 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
новичок писал(а): мигает в основном когда резско на тормаз жмёшь. Так посмотри уровень масла и долей его...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:22 am |
Как эта лампочка выглядит?Может у тебя уровень тормозухи мигает?
Liquid
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:56 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
У меня кстати тоже мигает иногда. Именно давление масла. Первым делом проверял уровень - почти максимум, либо выше половины до максимума по щупу. Масло - Castrol Edge Sport 10W-60. Наблюдается такое только после очень экстренных торможений, либо резких закладываний в правый поворот.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:31 am |
Поддон замятый может на это сильно влиять
новичок
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:23 am |
Двигатель: 4а-fe
Liquid вот и у меня такая же проблемма
Сергей С@ныч писал(а): Как эта лампочка выглядит?Может у тебя уровень тормозухи мигает?
чайничек
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:39 am |
MerTV писал(а): Поддон замятый может на это сильно влиять
А отломанный маслоприёмник - ещё более...
Modelist
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 7:04 pm Сообщения: 72 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 1 [ ? ]
Такая же проблема, только она у меня начинает гореть когда резко стартуешь. Сначало проверил уровень, был гдето на середине, залил до максимума - не помогло. Хотя стала реже гореть!
_________________ Никита. Carina E 2.0 GLI 3S-FE Hatchback 1994г. Европейка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... elist-152/
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:50 pm |
| Максимавод |
да это датчик скорее всего
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
