[ Сообщений: 18 ] |
mitko
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:45 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Мне тут на работе подарили кое-какие запчасти от проданной коллегой пару лет назад карины. В том числе там был такой загадочный девайс, который по партнамберу пробился как воздушный резонатор от 4A-FE или 7A-FE. Выглядит как большой пластмассовый бочонок такой. Я полез на Exist и нашел его на картинке.
Залез к себе под капот и понял, что воздуховод идет вдоль левого крыла, и никаким таким бочонком там не пахнет, он туда просто не влезет. Или (что тоже возможно) я просто туплю. Обьясните зачем нужна эта хрень и действительно ли она существует где-нибудь кроме картинок?
PS вот не подарили бы я бы даже не знал что такое есть и не парился бы
image3.asp.gif [ 15.73 КБ | Просмотров: 5754 ]
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:48 pm |
Она, эта штука, находится ПОД крылом. Точнее, под брызговиком. Между крылом и лонжероном. Нужна как элемент системы гашения шума впуска. А так же - как дополнительный элемент сепарации воды из всасываемого воздуха, хоть и совершенно не эффективный. %-)
Виктор77
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:52 pm |
Эта хреновина стоит под подкрылком. Где-то читал, что это "воздушный мешок", без него машина очень громко работать будет.
Игорек
Добавлено: Вс окт 05, 2008 9:18 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
не правда на счет громкости абсолютно не какой разницы)))!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс окт 05, 2008 9:27 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Р�горек писал(а): не правда на счет громкости абсолютно не какой разницы)))!!!
разница есть но не сильно большая - без этой хрени двиг рычит больше
Игорек
Добавлено: Вс окт 05, 2008 9:44 pm |
а я что с ней езжу ))) разницу я бы заметил!!!
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
интересно а с какой стороны машины рыка добовляется то есть окуда звуки доносится начинают???
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс окт 05, 2008 9:47 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
�горек
короче если хотите услышать как будет звучать без этой хреновины - снимите крышку воздушного фильтра и погазуйте - услышите отчетливое порыкивание.
Я действительно ездил с ней - звук прикольный но надоедает быстро - поэтому когда надо было ехать двое суток по трассе в Казахстан я поставил его перед поездкй обратно
koljamba
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:18 am |
у меня она не под подкрылком, а прям под капотом, могу фотку кинуть если надо
4а-фе японка
Добавлено: Пн окт 06, 2008 9:25 am |
Кто то же писал, что это очень важная хрень.
mitko
Добавлено: Пн окт 06, 2008 11:40 am |
| Админ сайта |
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Спасибо за инфу, будет время залезу еще посмотрю, уже интересно, как я ее проглядел
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:58 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Позвольте возобновить тему рычания двигателя. Точнее не двигателя, а этой самой системы воздушной очистки. Рычит именно в ней! Полностью всё разобрал. Ободрал старый рассыпающийся уплотнитель на местах соединения всех трех элементов, проклеил вместо него резинку. Все собрал плотнее некуда. Все элементы целые. Все равно собака рычит когда даванешь на гашетку. Может это особеность "тракторного" мотора? Если есть дизелисты, поделитесь опытом. Может так и должно быть?
Игорек
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:54 pm |
еще раз повторюсь езжу без него ни каких проблем не вижу и не слышу !!! двигун 4А ФЕ
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:51 pm |
Игорек писал(а): еще раз повторюсь езжу без него ни каких проблем не вижу и не слышу !!! двигун 4А ФЕ
А отверстие от него ничем не закрывал?
Игорек
Добавлено: Сб май 16, 2009 2:04 am |
нет ! хотя на днях джета попопалась у нее воздуховод забора воздуха отошел от корпуса воздушного фильтра были характерное подхрюкивание ))) но на это некто не жаловался сам случайно заметил и устранил !!!!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 11:07 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Ash
можно. Даже рычать прикольно станет. я снимал на карине. Потом когда ехать надо было в долгую поездку 2500км - поставил
Lebedev_E
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 2:42 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Когда менял все уплотнения в воздуховоде, плотно обмотал резонатор паролоном думал меньше трещать будет. Трещать то может он и меньше стал, но появилась другая проблема: затряслись окна в квартире на 4 этаже при утреннем прогреве, и машины с чуствительными сигналками стали аварийкой подмигивать.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 4:46 am |
Lebedev_E писал(а): затряслись окна
Трудно вам, трактористам. %-)
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 12:18 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Beso писал(а): Трудно вам, трактористам. %-)
 Антоха убил, одним словом убил *сполз под стол*
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
