| Без прогрева тупит и дёргается (летом) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11016 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Без прогрева тупит и дёргается (летом) |
1.Ситуация такая,двигатель 4A-FE 1.6 I запуск нормальный но без 5-ти минутного прогрева исли ехать машина дёргается и с задержкой реагирует на педаль газа. 2.При работе на холостых оборотах дёргается и прыгают обороты Топливо относительно нормальное заправляюсь на проверенной АЗС. Хотелось с вашей помощью решить эти проблемки. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт июл 05, 2011 11:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Форсунки... |
| Автор: | Daniilius [ Вт июл 05, 2011 11:41 am ] |
ViktorL А у тебя давно началась такая фигня? может были предпосылки какие-то? Или просто она тебя достала и решил сделать? А так конечно не мешает маслице прогреть хотяб минут пять) |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 11:44 am ] |
Трамплёр смотрел,контакты почистел,уголёк поменял. Ситуация такая давно,достала,решил сделать. |
| Автор: | Daniilius [ Вт июл 05, 2011 11:53 am ] |
Сначало считать ошибки с компа надо, потом устранить их, ну а если не поможет, промывай форсунки и всю подноготную, а там видно будет. И подпись заполни, а то неудобно лазить в первый пост смотреть какая машина у тебя и с каким движком. Вот тебе в помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | Евген [ Вт июл 05, 2011 12:28 pm ] |
У меня что-то похожее было. Почитай последние посты в теме про ВВ провода. Может причина и разная, но попробовать стоит. |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 1:17 pm ] |
сылочку можно |
| Автор: | Евген [ Вт июл 05, 2011 1:21 pm ] |
carina-e.ru/viewtopic.php?t=1103&postdays=0&postorder=asc&start=50 Надеюсь, что не кривая, т.к. с телефона неудобно вставлять. |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 1:23 pm ] |
Двигатель LB? Если LB не помешает чудо коробка! И свечки посмотреть, и бензин. На LB платина должна быть и норм. бензин. Сетка в баке/фильтр. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 2:59 pm ] |
как узнать LB ИЛИ НЕТ? СТО ТАКОЕ чудо коробка? |
| Автор: | Евген [ Вт июл 05, 2011 3:11 pm ] |
ViktorL писал(а): как узнать LB ИЛИ НЕТ? фото выкладывай двигателя или так скажи, где у тебя форсы находятся? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 ViktorL писал(а): СТО ТАКОЕ чудо коробка?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: А вот правильная ссылка на тему, про которую я тебе говорил: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=354782#354782 |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 3:20 pm ] |
в коллекторе |
| Автор: | Евген [ Вт июл 05, 2011 3:21 pm ] |
Значит СТД и наборчик не катит |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 3:24 pm ] |
Евген Все же лучше фотку двиги:) |
| Автор: | Евген [ Вт июл 05, 2011 3:27 pm ] |
Ну это уж только для того чтоб наверняка-наверняка |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 3:29 pm ] |
в вчем разница LB и не LB? |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 3:30 pm ] |
ViktorL Датчик обедненной смеси (или лямбда) у тебя где стоит? Ближе к цилиндрам на выхлопном поллекторе? (напротив радиатора) или же внизу? |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 3:35 pm ] |
напротив радиатора |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 3:37 pm ] |
чтд |
| Автор: | Александр74 [ Вт июл 05, 2011 3:38 pm ] |
ViktorL писал(а): в вчем разница LB и не LB?
LB работает на обедненной смеси - меньше ест, но более капризен, датчик бедной смеси очень дорого стоит. Фото в студию. |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 3:42 pm ] |
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: а где этот дачик находится? фото вечером |
| Автор: | Ash [ Вт июл 05, 2011 3:43 pm ] |
ViktorL писал(а): напротив радиатора
судя по твоим словам |
| Автор: | ViktorL [ Вт июл 05, 2011 3:45 pm ] |
лямда зонд? |
| Автор: | Александр74 [ Вт июл 05, 2011 3:49 pm ] |
Вот, изучай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925& ... 1%F2%FB%E5 |
