Текущее время: Ср май 27, 2026 1:33 am
 Заголовок сообщения: Проблемы с 4А-FE, плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:13 pm
Машина: Carina E Liftback 1.6 LB мех.
Подскажите пож-та, что за хня такая. Стал плохо заводится как на холодную, так и на горячую если постоит больше 15 минут. Заводится только после того как поиграешь педалью газа. На холодную бывает с 1-2х оборотов схватывает но оборотов не набирает, потом только если педаль газа в пол. Как заведется из трубы облако сизого дыма и воняет бензином. Форсунки чистил, фильтра все поменяны, сетка в бензобаке вместе с насосом заменены, по диагностике (делал скрепкой) чисто.
Подскажите люди добрые куда копнуть, чтобы изгнать беса и моторчика))
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:32 pm
Если на холодную сразу заводится, но оборотов не набирает, помогает прочистка БДЗ. Попробуй...
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:49 pm
Копнуть надо в "поиск''...кнопка такая на заглавной странице..В поиске забить искомые слова..например;не заводится на горячую..И поиск выдаст тебе кучу тем об этой проблеме.А создавать похожие по содержанию и смыслу одинаковые темы,запрещено правилами! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ПРавила форума читал?не читал ,клянусь карбюратором...
на горячую viewtopic.php?t=2347&start=25
на холодную viewtopic.php?f=6&t=17612
не заводится viewtopic.php?t=1172
viewtopic.php?p=375813
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 10:35 am
эээ, правил читал, поиском озадачивался, но нигде своей проблемы не нашел, может плохо искал, но не нашел, уже неделю форум выкуриваю, а таких симптомов не нашел((
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Спасибо тебе мил человек)) ща попробую, а чистить, с полным разбором??
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 10:26 am
Евген спасибо огромное! Тему под снос.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:34 am
Kirill1366613
сюда копни viewtopic.php?f=6&t=17305
viewtopic.php?t=356
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 11:40 am
Kirill1366613
Я так понимаю помогло? Ну тогда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 2:50 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Обычно в решении данной проблемы чистка БДЗ непомогает (мне ниразу не помогло), так же как и чистка форсунок, замена насоса, фильтра и т.д. и т.п. А лечиться всё просто, меняеш форсунки на заведомо исправные и забыл про плохой запуск года на 2-3. Всё дело в плохом бензе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 3:32 pm
Просто это означает, что у тебя были проблемы именно с форсунками. Симптомы, описанные ТС, а именно
один в один совпадали с моими. Вылечилось именно чисткой БДЗ. А менять форсунки раз в 2-3 года... Ну что, красиво жить не запретишь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 5:10 pm
Форсы живые, чистились в профилактических целях, факел распыла нормальный, давление держат, смысл менять рабочее.
по этой проблеме всю машину изковырял, кроме блока и разбора дроселя. почистил КХХ и машин заводится как и раньше, теперь жить стало легче))
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну что говорить, мне это ниразу непомогало :ne_vi_del: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:48 pm
Бывает, затрудняет запуск:
- щели между воздушным фильтром и его коробом
- покоцанный шланчик вакуум-сенсора
- неплотности соединений вакумных магистралей за дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:53 pm
Это ошибки не может вызвать? Не утверждаю, спрашиваю... У меня, когда первая форсунка начала ссать ручьём после неудачной замены, сразу 25-я выползла...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ссущие как с ведра в рабочем режиме форсунки +
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 10:02 pm
Ни разу не встречал ошибок по этому направлению.
ПС: на своем сарае на всяк случай заменил этот шляньчик на новый. Старый шланг был снаружи покоцанный, мягкий до безобразия - легко сжимался пальцами, но вроде с виду не травил. Машина стала несколько резвее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 7:42 pm
И вот товарищи опять печаль беда(((
Опять плохо заводиться, только если сразу после того как заглушишь в течении 5 минут заводится отлично, а если не успел то все, только с газом, КХХ чистый как котейкины яйки.
Надо попробовать форсы поменять, но я сомневаюсь чёт((
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 8:02 pm
Двигатель: 4а фе
все правильно через некоторое время она опять начнет сопротивлятся! просто ты помыл его карбоклинером или каким либо расворителем опа все чито ставлю ага заработало! А там дорогой подшипники! ты из них смазку вымыл! Попробуй снять датчик регулятор хх и попробуй покрутить если будет подкусывать даже не много вот твоя проблема! прыскай туда вдхой вытаскивай с дургой стороны би пружину и туда вдхой не надолго хватит (месяц два три может)
