[ Сообщений: 17 ] |
Kirill1366613
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 26, 2011 5:19 pm Сообщения: 17 Откуда: Подонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 1.6 LB мех.
Подскажите пож-та, что за хня такая. Стал плохо заводится как на холодную, так и на горячую если постоит больше 15 минут. Заводится только после того как поиграешь педалью газа. На холодную бывает с 1-2х оборотов схватывает но оборотов не набирает, потом только если педаль газа в пол. Как заведется из трубы облако сизого дыма и воняет бензином. Форсунки чистил, фильтра все поменяны, сетка в бензобаке вместе с насосом заменены, по диагностике (делал скрепкой) чисто. Подскажите люди добрые куда копнуть, чтобы изгнать беса и моторчика))
Евген
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:32 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Если на холодную сразу заводится, но оборотов не набирает, помогает прочистка БДЗ. Попробуй...
well
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:49 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Kirill1366613 писал(а): Подскажите люди добрые куда копнуть, Копнуть надо в "поиск''...кнопка такая на заглавной странице..В поиске забить искомые слова..например;не заводится на горячую..И поиск выдаст тебе кучу тем об этой проблеме.А создавать похожие по содержанию и смыслу одинаковые темы,запрещено правилами! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ПРавила форума читал?не читал ,клянусь карбюратором... на горячую viewtopic.php?t=2347&start=25на холодную viewtopic.php?f=6&t=17612не заводится viewtopic.php?t=1172viewtopic.php?p=375813
Kirill1366613
Добавлено: Вс июн 01, 2014 10:35 am |
| Стажер |
well писал(а): Kirill1366613 писал(а): Подскажите люди добрые куда копнуть, Копнуть надо в "поиск''...кнопка такая на заглавной странице..В поиске забить искомые слова..например;не заводится на горячую..И поиск выдаст тебе кучу тем об этой проблеме.А создавать похожие по содержанию и смыслу одинаковые темы,запрещено правилами! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ПРавила форума читал?не читал ,клянусь карбюратором... на горячую viewtopic.php?t=2347&start=25на холодную viewtopic.php?f=6&t=17612не заводится viewtopic.php?t=1172viewtopic.php?p=375813эээ, правил читал, поиском озадачивался, но нигде своей проблемы не нашел, может плохо искал, но не нашел, уже неделю форум выкуриваю, а таких симптомов не нашел(( Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:Евген писал(а): Если на холодную сразу заводится, но оборотов не набирает, помогает прочистка БДЗ. Попробуй... Спасибо тебе мил человек)) ща попробую, а чистить, с полным разбором??
Kirill1366613
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:26 am |
| Стажер |
Евген спасибо огромное! Тему под снос.
well
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:34 am |
| Человек-легенда |
Kirill1366613Kirill1366613 писал(а): Заводится только после того как поиграешь педалью газа. сюда копни viewtopic.php?f=6&t=17305viewtopic.php?t=356
Евген
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:40 am |
Kirill1366613Я так понимаю помогло? Ну тогда пожалуйста
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 2:50 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Обычно в решении данной проблемы чистка БДЗ непомогает (мне ниразу не помогло), так же как и чистка форсунок, замена насоса, фильтра и т.д. и т.п. А лечиться всё просто, меняеш форсунки на заведомо исправные и забыл про плохой запуск года на 2-3. Всё дело в плохом бензе.
Евген
Добавлено: Пн июн 02, 2014 3:32 pm |
СергейS писал(а): Обычно в решении данной проблемы чистка БДЗ непомогает (мне ниразу не помогло) Просто это означает, что у тебя были проблемы именно с форсунками. Симптомы, описанные ТС, а именно Kirill1366613 писал(а): На холодную бывает с 1-2х оборотов схватывает но оборотов не набирает, потом только если педаль газа в пол. один в один совпадали с моими. Вылечилось именно чисткой БДЗ. А менять форсунки раз в 2-3 года... Ну что, красиво жить не запретишь
Kirill1366613
Добавлено: Пн июн 02, 2014 5:10 pm |
| Стажер |
Форсы живые, чистились в профилактических целях, факел распыла нормальный, давление держат, смысл менять рабочее. по этой проблеме всю машину изковырял, кроме блока и разбора дроселя. почистил КХХ и машин заводится как и раньше, теперь жить стало легче))
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 8:21 pm |
Двигатель: 2500
Kirill1366613 писал(а): Форсы живые, чистились в профилактических целях, факел распыла нормальный, давление держат, смысл менять рабочее. по этой проблеме всю машину изковырял, кроме блока и разбора дроселя. почистил КХХ и машин заводится как и раньше, теперь жить стало легче)) Ну что говорить, мне это ниразу непомогало
Череп
Добавлено: Пн июн 02, 2014 8:48 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Бывает, затрудняет запуск:
- щели между воздушным фильтром и его коробом
- покоцанный шланчик вакуум-сенсора
- неплотности соединений вакумных магистралей за дроссельной заслонкой.
Евген
Добавлено: Пн июн 02, 2014 8:53 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): покоцанный шланчик вакуум-сенсора Это ошибки не может вызвать? Не утверждаю, спрашиваю... У меня, когда первая форсунка начала ссать ручьём после неудачной замены, сразу 25-я выползла...
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:09 pm |
Двигатель: 2500
Черепашка-ниндзя писал(а): Бывает, затрудняет запуск:
- неплотности соединений вакумных магистралей за дроссельной заслонкой. Ссущие как с ведра в рабочем режиме форсунки +
Череп
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:02 pm |
Евген писал(а): Это ошибки не может вызвать? Ни разу не встречал ошибок по этому направлению. ПС: на своем сарае на всяк случай заменил этот шляньчик на новый. Старый шланг был снаружи покоцанный, мягкий до безобразия - легко сжимался пальцами, но вроде с виду не травил. Машина стала несколько резвее.
Kirill1366613
Добавлено: Пн окт 06, 2014 7:42 pm |
| Стажер |
И вот товарищи опять печаль беда((( Опять плохо заводиться, только если сразу после того как заглушишь в течении 5 минут заводится отлично, а если не успел то все, только с газом, КХХ чистый как котейкины яйки. Надо попробовать форсы поменять, но я сомневаюсь чёт((
леха 37
Добавлено: Пн окт 06, 2014 8:02 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Kirill1366613 писал(а): чистый как котейкины яйки. все правильно через некоторое время она опять начнет сопротивлятся! просто ты помыл его карбоклинером или каким либо расворителем опа все чито ставлю ага заработало! А там дорогой подшипники! ты из них смазку вымыл! Попробуй снять датчик регулятор хх и попробуй покрутить если будет подкусывать даже не много вот твоя проблема! прыскай туда вдхой вытаскивай с дургой стороны би пружину и туда вдхой не надолго хватит (месяц два три может)
[ Сообщений: 17 ] |
