mepexa
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:59 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 8:35 am Сообщения: 25 Откуда: Чел Репутация: 0 [ ? ]
Мотор 4A-FE не ЛБ. МКПП.
Появился звук недели три назад.
При наборе оборотов с 1200 до 2200 (с нагрузкой и без нагрузки)
слышен стрекочущий звук, я бы сказал, что детонация.
Но - УОЗ проверен, в норме.
Звук слышен на любой передаче ( даже на нейтралке).
Бенз 92 - 95 - 98 = без разницы.
Что бы это могло быть ? Взведение шестерни ?
Я вот не знаю как шумит невзведенная шестерня.
Кто что скажет ?
_________________ Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:29 am |
Шестерня при чем? Снимались распредвалы три недели назад?
Может и ремень ГРМ о защиту хлопать, могут и распредвалы в постелях гулять. Нужно слушать внимательно стетоскопом, лучше опытному мотористу.
rayen
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:58 am |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
mepexa писал(а): При наборе оборотов с 1200 до 2200 (с нагрузкой и без нагрузки) слышен стрекочущий звук
У меня тоже на низких оборотах стрекочет...
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:59 am |
А звук точно от двигателя? Может из за убитой подушки?
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:32 am |
4афе все такие стрекочущие.
rayen
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:35 am |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
diablo писал(а): 4афе все такие стрекочущие.
Вопрос в том что это и из-за чего.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:36 am |
Я не обобщал бы.
mepexa
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:44 am |
| Самостоятельный |
Ну месяц назад жеж не стрекотало.
Avensis 1999 4A-FE
diablo
Добавлено: Чт окт 09, 2008 11:48 am |
Виктор77 писал(а): Я не обобщал бы.
ну у них.. у многих такие проблемы.. а на других моторах такого не наблюдается.
дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 12:12 pm |
voldemarik2 писал(а): А звук точно от двигателя? Может из за убитой подушки?
Dmitry_R
Добавлено: Чт окт 09, 2008 12:23 pm |
Еще может из-за хлама в бардачке или ключей в багажнике
Ну при чем тут подушки?!
Добавлено: Чт окт 09, 2008 12:29 pm |
дядя, если подушка убита и
двигатель не может стучать?
дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 12:40 pm |
mepexa писал(а): слышен стрекочущий звук, voldemarik2 писал(а): дядя, если подушка убита
Ну да, а как же ещё, конечно она будет стрикотать.(шиздец)
Добавлено: Чт окт 09, 2008 1:46 pm |
Dmitry_R писал(а): Еще может из-за хлама в бардачке или ключей в багажнике Ну при чем тут подушки?! РґСЏРґСЏ писал(а): у да, а как же ещё, конечно она будет стрикотать.(шиздец) У меня появился звук в районе бардачка, и только в момент газа (при определенных оборотах), и как я чувствую, звук от небольших колебаний. Например что то немного открутилось и болтается. Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:Цитата: СТРЕКОТ, Резкие короткие частые звуки, напоминающие треск, трещание Цитата: ДЕТОНА'ЦИЯ[от латин. detono - гремлю] (спец.). Мгновенный и разрушительный взрыв какого-н. взрывчатого вещества под действием удара или воспламенения детонатора…
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 09, 2008 4:06 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Не Вовчик ))) от подушки такого быть не может. а звук я приблизительно понимаю какой. похожий на то когда зальеш говеный бензин истучат "пальцы".
Добавлено: Чт окт 09, 2008 4:16 pm |
tj_tosha, надоело спорить, для себя я понял уже, что звук может быть от чего угодно, даже из за мелочи, которая болтается и стучит по кузову и т.д. Попробуй немного открутить крепление ремня безопастности внизу, так звук будет такой как будто что то большое стучит, по крайнеей мере у меня так было.
tj_tosha писал(а): а звук я приблизительно понимаю какой. похожий на то когда зальеш говеный бензин истучат "пальцы" mepexa писал(а): Бенз 92 - 95 - 98 = без разницы.
kostolom
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:51 pm |
у меня была такая бодяга,если при детонации двиг не тянет,то прогорела прокладка головки между какими то двумя цилиндрами,,получаеться при такте впуска через прогар из соседнего цилиндра засасываеться дополнительная порция воздуха,смесь обедненная сильно,вот и детонирует,тоже никто дельного сказать ничего не смог,до самого доперло,когда компрессию померили,в двух по 2 очка было,как вариант
mepexa
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:58 pm |
| Самостоятельный |
Пошел компрессию мерить...
Хотя в динамике двигатель как до стрекотания, так и после появления работает хорошо.
Avensis 1999 4A-FE
kostolom
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:01 pm |
если динамика не пострадала,значит не твой случай,есть такая хрень как датчик детонации,может,что с ним
mepexa
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:09 pm |
| Самостоятельный |
Точно...
Попытаюсь проверить подключив его к звуковой карте нотебука.
Avensis 1999 4A-FE
дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:12 pm |
mepexa писал(а): стрекочущий звук, я бы сказал, что детонация.
Ребята,давайте как то уточним,что же всётаки происходит,стрекотание или детонация? Я пытаюсь,это представить не очень получается.Мне кажется,это разные вещи.У меня тоже неделю назад появилось именно стрекотание я ещё внимательно не изучал проблему, но есть догадка,что стрекочет подшибник генератора.
Последний раз редактировалось дядя Чт окт 09, 2008 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
lexxx
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:49 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
kostolom писал(а): кто ездил на тазе карбюраторном,звук детонации я думаю узнает
Вот это точно, его никак не перепутать
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
Zorro
Добавлено: Чт окт 09, 2008 9:27 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Может кто подскажет решил сюда чтоб новые темы не плодить. Недавно были заменены все приводные ремни, ролик натяжителя, помпа. И короче появился звук как будто-то что-то обо что-то трет вроде ГРМ. Полез в ГРМ проверить натяжение ремня чуть ослабил. Вроде звук пропал но где-то через пару недель опять появился. Динамика не изменилась. Кстати ремень не оригинал ролик Koyo. Может из-за ремня и хотел узнать шестерню надо взводить после замены ГРМ.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
KRENK
Добавлено: Чт окт 09, 2008 9:57 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Забавно, но у меня тоже недавно "стрекотать" начал. Сначала на бензин списал, но после подумал на датчик. Ведь детонации недолжно быть в принципе из-за небольшой разницы в октановом числе? На то датчик и нужен, чтоб угол зажигания корректировать? или учить матчасть?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
