Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Звук похожий на детонацию
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:59 am
Мотор 4A-FE не ЛБ. МКПП.
Появился звук недели три назад.
При наборе оборотов с 1200 до 2200 (с нагрузкой и без нагрузки)
слышен стрекочущий звук, я бы сказал, что детонация.
Но - УОЗ проверен, в норме.
Звук слышен на любой передаче ( даже на нейтралке).
Бенз 92 - 95 - 98 = без разницы.
Что бы это могло быть ? Взведение шестерни ?
Я вот не знаю как шумит невзведенная шестерня.
Кто что скажет ?
Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:29 am
Шестерня при чем? Снимались распредвалы три недели назад?
Может и ремень ГРМ о защиту хлопать, могут и распредвалы в постелях гулять. Нужно слушать внимательно стетоскопом, лучше опытному мотористу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:58 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
У меня тоже на низких оборотах стрекочет...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:59 am
А звук точно от двигателя? Может из за убитой подушки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:32 am
4афе все такие стрекочущие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:35 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Вопрос в том что это и из-за чего.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:36 am
Я не обобщал бы. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:44 am
Ну месяц назад жеж не стрекотало.
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:48 am
ну у них.. у многих такие проблемы.. а на других моторах такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
:o :o
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:23 pm
Еще может из-за хлама в бардачке или ключей в багажнике :D
Ну при чем тут подушки?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:29 pm
дядя, если подушка убита и
mepexa писал(а):
При наборе оборотов
двигатель не может стучать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:40 pm
Ну да, а как же ещё, конечно она будет стрикотать.(шиздец)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:46 pm
У меня появился звук в районе бардачка, и только в момент газа (при определенных оборотах), и как я чувствую, звук от небольших колебаний. Например что то немного открутилось и болтается.
Добавлено спустя 56 минут 59 секунд:
СТРЕКОТ, Резкие короткие частые звуки, напоминающие треск, трещание
ДЕТОНА'ЦИЯ[от латин. detono - гремлю] (спец.). Мгновенный и разрушительный взрыв какого-н. взрывчатого вещества под действием удара или воспламенения детонатора…
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 4:06 pm
Не Вовчик ))) от подушки такого быть не может. а звук я приблизительно понимаю какой. похожий на то когда зальеш говеный бензин истучат "пальцы".
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 4:16 pm
tj_tosha, надоело спорить, для себя я понял уже, что звук может быть от чего угодно, даже из за мелочи, которая болтается и стучит по кузову и т.д. Попробуй немного открутить крепление ремня безопастности внизу, так звук будет такой как будто что то большое стучит, по крайнеей мере у меня так было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 7:51 pm
у меня была такая бодяга,если при детонации двиг не тянет,то прогорела прокладка головки между какими то двумя цилиндрами,,получаеться при такте впуска через прогар из соседнего цилиндра засасываеться дополнительная порция воздуха,смесь обедненная сильно,вот и детонирует,тоже никто дельного сказать ничего не смог,до самого доперло,когда компрессию померили,в двух по 2 очка было,как вариант
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 7:58 pm
Пошел компрессию мерить...
Хотя в динамике двигатель как до стрекотания, так и после появления работает хорошо.
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:01 pm
если динамика не пострадала,значит не твой случай,есть такая хрень как датчик детонации,может,что с ним
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:09 pm
Точно...
Попытаюсь проверить подключив его к звуковой карте нотебука.
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:12 pm
Ребята,давайте как то уточним,что же всётаки происходит,стрекотание или детонация? Я пытаюсь,это представить не очень получается.Мне кажется,это разные вещи.У меня тоже неделю назад появилось именно стрекотание я ещё внимательно не изучал проблему, но есть догадка,что стрекочет подшибник генератора.
Последний раз редактировалось дядя Чт окт 09, 2008 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:22 pm
кто ездил на тазе карбюраторном,звук детонации я думаю узнает
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 8:49 pm
Вот это точно, его никак не перепутать :D
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:27 pm
Может кто подскажет решил сюда чтоб новые темы не плодить. Недавно были заменены все приводные ремни, ролик натяжителя, помпа. И короче появился звук как будто-то что-то обо что-то трет вроде ГРМ. Полез в ГРМ проверить натяжение ремня чуть ослабил. Вроде звук пропал но где-то через пару недель опять появился. Динамика не изменилась. Кстати ремень не оригинал ролик Koyo. Может из-за ремня и хотел узнать шестерню надо взводить после замены ГРМ.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 9:57 pm
Забавно, но у меня тоже недавно "стрекотать" начал. Сначала на бензин списал, но после подумал на датчик. Ведь детонации недолжно быть в принципе из-за небольшой разницы в октановом числе? На то датчик и нужен, чтоб угол зажигания корректировать? или учить матчасть?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
