[ Сообщений: 16 ] |
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:54 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Началось после замены прокладки гбц, грм и сопутствующего. Двигатель подколбашивает, дым из трубы бело-черный(!!!), горит джекичан на приборке сразу, бортовой компьютер ругается на "неисправность проводки двигателя". Самодиагностика никаких ошибок не показывает. Обороты ХХ скачут от 400 до 800 примерно. Под капотом сначала обнаружил оторванный проводок от фишки к "датчику температуры ОГ", подключил его снова - ничего не изменилось. Решил датчик прозвонить - либо не звонится, либо показывает бешеное сопротивление >100 кОм. Какое у него должно быть сопротивление "по заводу"?
А так в целом грм стоит ровно, трамблер - как до снятия гбц. Куда копать?
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
СергейS
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:05 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
может массу где неподключил? Двигатель делал сам или на СТО?
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:14 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Сам. Массу на мотор кинул спереди (от рулевого стакана) и сзади, на коллектор от проводки.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:05 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Liquid
дым он может присутсвовать так как голову сдёргивал и жидкости могли в цилиндры попасть надо дать движке пробздеться проработать. По поводу оборотов так как аккум отключал то мозги сбросились и теперь им надо пару сотен км чтоб опять в норму стать.
Проверь все ли вакуумные трубки посоединил правильно, похоже что воздух на холостых не поступает. А на динамике движения как нибудь сказалось?
Какой именно датчик темепературы?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Ash
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:13 am |
| Реставратор ведерка |
Liquid
Посмотри вакуум. В частности трубка идущая на МАР сенсор.
R-tem
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:31 am |
меняй датчик этот, от него как раз такие симптомы и идут.
IMG_5718.jpg [ 259.89 КБ | Просмотров: 3064 ]
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:06 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Датчик этот стоит на выпуске, ниже и с противоположной стороны от лямбды. На него идут 2 провода - желто-зеленый (Y-G) и коричневый (W) (в легионовской книжке стр. 340).
Да, еще похерил температурный датчик, что вкручивается прям рядом с блоком (их там 3 подряд, похерился ближний к блоку), но это было уже после всего вышесказанного.
Silence...
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:13 pm |
Liquid писал(а): Самодиагностика никаких ошибок не показывает Вот этого хоть убей нипайму. Как может гореть чек и не вылезать ошибке? Може чото нитак делаешь?
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:17 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Silence... писал(а): Liquid писал(а): Самодиагностика никаких ошибок не показывает Вот этого хоть убей нипайму. Как может гореть чек и не вылезать ошибке? Може чото нитак делаешь?
Имелось ввиду, что при заведенном моторе горит джекичан, а на заглушенную при перемыкании Te1 и E1 (вроде так в книжке) лампочка на приборке часто моргает.
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:18 pm |
Silence... писал(а): Може чото нитак делаешь?
Не те контакты замыкаются, наверное. Чуть опоздал.
Часто мигает...однообразно или с разными интервалами все-таки?
Silence...
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:21 pm |
Liquid
а если на заведенной диагностику запустить?...
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:23 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Евген писал(а): Часто мигает...однообразно или с разными интервалами все-таки? Часто - это 2 раза в секунду или как там, тобишь показывая, что ошибок не обнаружено. А бортовик - эт экранчик в салоне, сразу ругается на неисправность проводки двигателя. Silence писал(а): на заведенную диагностику запустить
Это как? с перемычкой завестись? тогда просто горит чек.
Евген
Добавлено: Вс июл 17, 2011 12:36 pm |
А диагностические разъемы на Каринах Е и твоей идентичные? М.б. у тебя как-то по другому ошибки считываются (другие контакты замыкать)?
Liquid
Добавлено: Вс июл 17, 2011 1:00 pm |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Так, новые данные. Черный дым кончился - спасибо Beso и Ash за MAP-сенсор. В ночи не доглядел за ним
А вот обрыв проводки (по словам бортовика) все еще наличствует. Притом мозги кажут ошибку только когда машина заведена. Стоит ее заглушить и поставить перемычку (все по книжке) - ошибок в памяти нет.
Silence...
Добавлено: Вс июл 17, 2011 1:55 pm |
Попробуй обнулить моск теперь...
Liquid
Добавлено: Вт июл 19, 2011 2:11 am |
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Все, спасибо теперь всем за все, разрулил.
1. Обороты и дым - оторванный шланг от МАП-сенсора
2. ДжекиЧан - поломанный датчик температуры жижи, ближний к блоку, с зеленой фишкой. Собственно ошибку он мозгу показал лишь когда я его из фишки вынул и поехал. Пока был подключен - не светился, только показывал обрыв цепи для бортовика.
[ Сообщений: 16 ] |
