Текущее время: Ср май 27, 2026 8:57 am
 Заголовок сообщения: 4afe lb живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 7:12 pm
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
доброго времени суток. буквально сегодня началась неприятная бяка. на жаре мотор живет своей жизнью. постоянно плавают холостые обороты. у кого такое было и что с этим делали?
corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 9:54 pm
У меня было. Промыл датчик ХХ, прочистил и отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, промыл форсунки и всё прошло. Просто устрой банный день своему движку:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:24 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Плавают на горячем или холодном двигателе? Насколько плавают в об/мин? Подтраивания, тряска есть? Самодиагностика что-нибудь показывает? В общем, подробностей побольше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:32 pm
Год выпуска: 1991
плавают на любой температуре мотора. в жаркую погоду. такое ощущение будто один цилиндр пропадает. рывков не замечаю. мотор дрожит. причем вечером катался только что все вроде нормально. чек молчит
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:11 pm
Скорее всего форсунка умерла, проверить просто скидывай фишки с форсунок, на том горшке где изменений нету там и есть убитая, болезнь LB движков на бошевских форсунках.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:16 pm
Год выпуска: 1991
у меня форсунки денсо стоят.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:37 pm
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА + К ЭТАМУ ПЛОХО ПУСКАЕТСЯ НА ХОЛОДНЫЙ... ПРИ ПУСКЕ ОБОРОТЫ 400. ТРОИТ ПАТОМ БЫСТРО СТРЕЛКА ПАДАЕТ НА 0 РЕЗКО ВЗЛЕТАЕТ ДО 1500 ТЫС И НОРМАЛЬНО ГРЕЕТСЯ. КАК ПРОГРЕЮ ВСЕ ХОРОШО ТОЛЬКО ТРОИТ. ДУМАЛ ФАРСУНКА. ВСЕ РОБОТАЮТ ЧЕТКО КРОМЕ ОДНОЙ(ОДНА КАК ТО СТРАННО....)ПОМЕНЯЛ 2 ФОРСУНКИ МЕСТАМИ ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ФОРСУНКЕ НА 2 ЦЕЛИНДРК ПЛОХО РОБОТАЮТ. МНЕ СКАЗАЛИ ЭТО ЛИБО МОЗГИ ЛИБО ЖГУТ ПРОВОДОВ. ТАК ТАК И МУЧАЮСЬ
tayota corolla 1993г.в coupe. 4A-FE 1.6 литра 16 кл. американская сборка
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 9:59 pm
и у меня всё ещё засада. всё в норме, потом ни стого ни чего обороты начинают падать до нуля и сразу востонавливаются, опять падают и снова востонавливаются и при востоновлении не поднимаются выше нормы. чаще всего в жаркую погоду, и когда прогреется. причём не постоянно, иногда за весь день раз пять на светофоре дёрнется и всё. а иногда, да и ещё в пробке начнет колбаситься аш бесит. впоймать момент не могу, только начнёт мудить ,я капот открываю и хлоп, всё в норме. ..ука!!!! хотя раз момент в жару впоймал, отсоединял форсунки, на них не похоже, и проверял по букварю. больше похоже на то что смесь в один момент обедняется, но потом сразу приходит в норму. проверяли даже бензонасос.проверяли на подсос воздуха, но это отпало, т.к. при подсосе наоборот обороты возрастают , а не падают. был уже не в одном сервисе, никакие диагностики ничего так и не показали. в середине месяца поеду на сто , кондей отремонтировать заодно опять буду просить диагностику чтоб сделали. знакомые говорят вроде толковые мастера работают. :evil: :evil: :?:
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:04 pm
ИЛЬЮХА За капслок аяяй! Нельзя!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:13 am
Год выпуска: 1991
так что мне делать с машиной. со вчерашнего вечера все стало нормально, вопрос на долго ли. бедномоторные друзья посоветуйте что сделать
360266062
89513053799
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
