[ Сообщений: 10 ] |
corona 48rus
Добавлено: Ср июл 27, 2011 7:12 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 4:16 pm Сообщения: 57 Откуда: елец Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
доброго времени суток. буквально сегодня началась неприятная бяка. на жаре мотор живет своей жизнью. постоянно плавают холостые обороты. у кого такое было и что с этим делали?
_________________ corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в. 360266062 89513053799
NightwilD
Добавлено: Ср июл 27, 2011 9:54 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 8:38 pm Сообщения: 15 Откуда: Иркутская область, город Зима Репутация: 0 [ ? ]
У меня было. Промыл датчик ХХ, прочистил и отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, промыл форсунки и всё прошло. Просто устрой банный день своему движку:)
Fidel
Добавлено: Ср июл 27, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Плавают на горячем или холодном двигателе? Насколько плавают в об/мин? Подтраивания, тряска есть? Самодиагностика что-нибудь показывает? В общем, подробностей побольше.
corona 48rus
Добавлено: Ср июл 27, 2011 10:32 pm |
Состоявшийся |
Год выпуска: 1991
плавают на любой температуре мотора. в жаркую погоду. такое ощущение будто один цилиндр пропадает. рывков не замечаю. мотор дрожит. причем вечером катался только что все вроде нормально. чек молчит
migel34
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Скорее всего форсунка умерла, проверить просто скидывай фишки с форсунок, на том горшке где изменений нету там и есть убитая, болезнь LB движков на бошевских форсунках.
corona 48rus
Добавлено: Ср июл 27, 2011 11:16 pm |
Состоявшийся |
Год выпуска: 1991
у меня форсунки денсо стоят.
ИЛЬЮХА
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:37 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2011 2:53 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА + К ЭТАМУ ПЛОХО ПУСКАЕТСЯ НА ХОЛОДНЫЙ... ПРИ ПУСКЕ ОБОРОТЫ 400. ТРОИТ ПАТОМ БЫСТРО СТРЕЛКА ПАДАЕТ НА 0 РЕЗКО ВЗЛЕТАЕТ ДО 1500 ТЫС И НОРМАЛЬНО ГРЕЕТСЯ. КАК ПРОГРЕЮ ВСЕ ХОРОШО ТОЛЬКО ТРОИТ. ДУМАЛ ФАРСУНКА. ВСЕ РОБОТАЮТ ЧЕТКО КРОМЕ ОДНОЙ(ОДНА КАК ТО СТРАННО....)ПОМЕНЯЛ 2 ФОРСУНКИ МЕСТАМИ ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ФОРСУНКЕ НА 2 ЦЕЛИНДРК ПЛОХО РОБОТАЮТ. МНЕ СКАЗАЛИ ЭТО ЛИБО МОЗГИ ЛИБО ЖГУТ ПРОВОДОВ. ТАК ТАК И МУЧАЮСЬ
_________________ tayota corolla 1993г.в coupe. 4A-FE 1.6 литра 16 кл. американская сборка
evgen e
Добавлено: Чт июл 28, 2011 9:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
и у меня всё ещё засада. всё в норме, потом ни стого ни чего обороты начинают падать до нуля и сразу востонавливаются, опять падают и снова востонавливаются и при востоновлении не поднимаются выше нормы. чаще всего в жаркую погоду, и когда прогреется. причём не постоянно, иногда за весь день раз пять на светофоре дёрнется и всё. а иногда, да и ещё в пробке начнет колбаситься аш бесит. впоймать момент не могу, только начнёт мудить ,я капот открываю и хлоп, всё в норме. ..ука!!!! хотя раз момент в жару впоймал, отсоединял форсунки, на них не похоже, и проверял по букварю. больше похоже на то что смесь в один момент обедняется, но потом сразу приходит в норму. проверяли даже бензонасос.проверяли на подсос воздуха, но это отпало, т.к. при подсосе наоборот обороты возрастают , а не падают. был уже не в одном сервисе, никакие диагностики ничего так и не показали. в середине месяца поеду на сто , кондей отремонтировать заодно опять буду просить диагностику чтоб сделали. знакомые говорят вроде толковые мастера работают.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Добавлено: Чт июл 28, 2011 10:04 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
ИЛЬЮХА За капслок аяяй! Нельзя!
corona 48rus
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:13 am |
Состоявшийся |
Год выпуска: 1991
так что мне делать с машиной. со вчерашнего вечера все стало нормально, вопрос на долго ли. бедномоторные друзья посоветуйте что сделать
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
