[ Сообщений: 16 ] |
Papic
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
Датчик - который в воздушный фильтр воткнут, некая "морковкообразная" пластиковая хрень. Температурный датчик? Кто знает?
проблема в том, что у меня на нем провод оторван. вообще. паять в этом месте довольно сложно, но можно. но нужно ли?? Лампочки никакие не горят, машина вроде едет как всегда. Правда на бензине (у меня ГБО еще есть) на холодную при выезде со стоянки в горку пытается заглохнуть... провальчик какой то...
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:42 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Papic писал(а): Температурный датчик?
именно так
Papic
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:53 pm |
без него совсем грустно машинке? или забить?
Добавлено: Вт окт 14, 2008 5:58 pm |
Без него машинке весьма грустно. Странно, что "чек" не поджигается.
Думаю, что бэушный датчик не будет слишком много стоить. К тому же, дожен подойти любой тойотовский от машин с MAP-ом.
Papic
Добавлено: Вт окт 14, 2008 6:03 pm |
да припаяюсь, просто провода отвалились почти у самого датчика - маловатый хвостик остался....
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 14, 2008 6:29 pm |
Beso писал(а): Странно, что "чек" не поджигается. Датчик температуры воздуха в обычном режиме, помнится мне, Чек не поджигает, только в режиме ездового теста. Но в кодах ошибок фиксируется. Самодиагностика делалась?
Papic
Добавлено: Вт окт 14, 2008 6:39 pm |
конешно же нет, заметил случайно, а больше ничего не беспокоит...
почитал как делать провод для диагностики с компа - спаяю, выложу. Кстати - а не могли бы Вы написать (или ткнуть пальцем где написано) что какие параметры значат? И нормальные диапазоны величин этих?
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 14, 2008 10:21 pm |
Papic писал(а): Кстати - а не могли бы Вы написать (или ткнуть пальцем где написано) что какие параметры значат? И нормальные диапазоны величин этих? Начни отсюда - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2986
Там есть ответы на многие вопросы
Papic
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:30 am |
про руками - попробую, если ввыходные погода нормальная будет...
я конешно начну, но там же 35 страниц!!!! 8-() хотя ИМХО в сжатом виде можно и на одной уместить...
SoSed60
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:19 am |
Вчера менял топливный фильтр, и собирая все назад, забыл датчик воткнуть, она у меня завелась, но потом сразу заглохла потом воткнул и все гуд!
_________________ Было:
Сейчас:
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:10 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
TE2
Диагностика: "Test mode"
Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов "Е1" и "Те2" перед включением зажигания. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов. Снятие перемычек производится в обратной последовательности.
это получается надо сначала замкнуть Е1 и Те2 потом завести мотор, проехать около 15ти км, остановиться, и перемкнуть с Те2 на Те1 ? и посчитать коды? так?
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:21 pm |
Serjik, если ты просто хочешь проверить коды, замкни Е1 и Те1.
Если хочешь в "Test mode", то размыкать Е1 и Те2, перед замыканием Е1 и Те1 не надо.
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:27 pm |
| Состоявшийся |
а как тогда? в Е1 ещё один проводок ткнуть?
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:31 pm |
Serjik, ты просто коды считал?
Serjik писал(а): а как тогда? в Е1 ещё один проводок ткнуть?
делай как хочешь, главное чтобы было замкнуто:)
Serjik
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:39 pm |
| Состоявшийся |
просто да, 21-ый код.
voldemarik писал(а): делай как хочешь, главное чтобы было замкнуто
понял
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
