Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:04 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:36 pm
Датчик - который в воздушный фильтр воткнут, некая "морковкообразная" пластиковая хрень. Температурный датчик? Кто знает?
проблема в том, что у меня на нем провод оторван. вообще. паять в этом месте довольно сложно, но можно. но нужно ли?? Лампочки никакие не горят, машина вроде едет как всегда. Правда на бензине (у меня ГБО еще есть) на холодную при выезде со стоянки в горку пытается заглохнуть... провальчик какой то...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
именно так
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:53 pm
без него совсем грустно машинке? или забить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:58 pm
Без него машинке весьма грустно. Странно, что "чек" не поджигается.
Думаю, что бэушный датчик не будет слишком много стоить. К тому же, дожен подойти любой тойотовский от машин с MAP-ом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 6:03 pm
да припаяюсь, просто провода отвалились почти у самого датчика - маловатый хвостик остался....
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 6:29 pm
Датчик температуры воздуха в обычном режиме, помнится мне, Чек не поджигает, только в режиме ездового теста. Но в кодах ошибок фиксируется. Самодиагностика делалась?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 6:39 pm
конешно же нет, заметил случайно, а больше ничего не беспокоит...
почитал как делать провод для диагностики с компа - спаяю, выложу. Кстати - а не могли бы Вы написать (или ткнуть пальцем где написано) что какие параметры значат? И нормальные диапазоны величин этих?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 7:09 pm
для этого необязательно комп подключать.
смотри тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1085
и желательно книгу иметь, там все написано.
скачать книгу можно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=71&h ... 2%E0%F0%FC
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:21 pm
Начни отсюда - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2986
Там есть ответы на многие вопросы :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:30 am
про руками - попробую, если ввыходные погода нормальная будет...
я конешно начну, но там же 35 страниц!!!! 8-() хотя ИМХО в сжатом виде можно и на одной уместить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:19 am
Вчера менял топливный фильтр, и собирая все назад, забыл датчик воткнуть, она у меня завелась, но потом сразу заглохла потом воткнул и все гуд!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:10 pm
TE2
Диагностика: "Test mode"
Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов "Е1" и "Те2" перед включением зажигания. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов. Снятие перемычек производится в обратной последовательности.
это получается надо сначала замкнуть Е1 и Те2 потом завести мотор, проехать около 15ти км, остановиться, и перемкнуть с Те2 на Те1 ? и посчитать коды? так? :oops:
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:21 pm
Serjik, если ты просто хочешь проверить коды, замкни Е1 и Те1.
Если хочешь в "Test mode", то размыкать Е1 и Те2, перед замыканием Е1 и Те1 не надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:27 pm
а как тогда? в Е1 ещё один проводок ткнуть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:31 pm
Serjik, ты просто коды считал?
делай как хочешь, главное чтобы было замкнуто:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:39 pm
просто да, 21-ый код.
понял
