[ Сообщений: 5 ] |
геннадий
Добавлено: Сб авг 20, 2011 9:58 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Как это было. Заглушил машину , мин через 10 начал заводить . Результат ноль, стартер крутит и все. Проверил искра есть. Снял бензонасос , покрутил с выражениями . Подключил на прямую работает. Все собрал и без проблем завилась. В течении дня так было 2 раза. Но это еще не всё ... Ехал домой и перестала тянуть , ехал пару км на перегазовке. Но так продолжалось не долго . Домой дотащили на буксире.
Если есть какие мысли напишите.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:03 am |
Ну так ещё раз бензонасос вынь, проверь. Сдох, может?
геннадий
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:18 am |
Машина: карина е
когда откручивал трубку от насоса давление в системе было (какое то), а может топливный фильтр забиться в ноль.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:45 am |
Бензонасос так умирать может,Антон правильно тебе сказал. Пошевелишь-работает,потом встает. Если не заводится вставляй сразу перемычку и насос слушай гудит или нет.
санек 66
Добавлено: Сб авг 20, 2011 2:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
у меня тоже так было .Проблему решил заменой бензонасоса с ваз -10 модели, у же год ежу все нормально
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
[ Сообщений: 5 ] |
