Текущее время: Вт май 26, 2026 7:19 pm
 Заголовок сообщения: Заглох
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 9:58 am
Машина: карина е
Как это было.
Заглушил машину , мин через 10 начал заводить . Результат ноль, стартер крутит и все.
Проверил искра есть. Снял бензонасос , покрутил с выражениями . Подключил на прямую работает. Все собрал и без проблем завилась. В течении дня так было 2 раза.
Но это еще не всё ...
Ехал домой и перестала тянуть , ехал пару км на перегазовке. Но так продолжалось не долго .
Домой дотащили на буксире.
Если есть какие мысли напишите.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
 Заголовок сообщения: Re: Заглох
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:03 am
Ну так ещё раз бензонасос вынь, проверь. Сдох, может?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:18 am
Машина: карина е
когда откручивал трубку от насоса давление в системе было (какое то), а может топливный фильтр забиться в ноль.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:45 am
Бензонасос так умирать может,Антон правильно тебе сказал. Пошевелишь-работает,потом встает.
Если не заводится вставляй сразу перемычку и насос слушай гудит или нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 2:39 pm
Машина: CARINA E
у меня тоже так было .Проблему решил заменой бензонасоса с ваз -10 модели, у же год ежу все нормально
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
