[ Сообщений: 3 ] |
dimkast
Добавлено: Пн авг 29, 2011 7:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 11:29 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Неделю назад взял машину 2.0 GLI, 3S-FE. Собственно траблемы: На ходу и на холостых при 2000-2500 оборотов начинает дергаться. На холостом ходу держит нормально 650-700, докручиваю до 2500 проваливается до 2000 и колбасится от 2000 до 2500 рывками. Если до 3000 и выше покрутить, то без видимых дерганий... Что бы это значило, почитав форум пришел к выводу либо свечи, либо бензонасос, либо ВВ провода, либо топливный фильтр... Счего бы начать? И еще вопрос на холодную все нормально, после прогрева двигателя на холостых оборотах начинает моргать или горит постоянно лампа давления масла.... Поднимаешь обороты до 800-1000 все становится в норме. Масло с фильтром менять или маслонасос умирает? для начала думаю масло сменить, картер почистить и маслоприемную сетку. может еще чего сделать?
_________________ Carina E 2,0 GLI, 1994 год, 3S-FE, англичанка
dreamer
Добавлено: Пн авг 29, 2011 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 521 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
Еще про клапан EGR почитай, он относится к системе рециркуляции газов.. Вбей в поиск по форуму через гугл.
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
Роман44
Добавлено: Сб дек 28, 2013 10:36 am |
Вчера сидел в машине с заведеным двигателем порядка часа. За это время 4 раза наблюдались провалы, т.е. обороты падали, до скольки - сказать не могу не смотрел, буквально на мгновение, потом все приходило в норму. Были включены: радио, печка на 1-м положении. что за полтергейст ?
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 96 |
