Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:36 pm
 Заголовок сообщения: 3S-FE плавают обороты и дергается
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 7:14 pm
Неделю назад взял машину 2.0 GLI, 3S-FE.
Собственно траблемы:
На ходу и на холостых при 2000-2500 оборотов начинает дергаться. На холостом ходу держит нормально 650-700, докручиваю до 2500 проваливается до 2000 и колбасится от 2000 до 2500 рывками. Если до 3000 и выше покрутить, то без видимых дерганий... Что бы это значило, почитав форум пришел к выводу либо свечи, либо бензонасос, либо ВВ провода, либо топливный фильтр... Счего бы начать?
И еще вопрос на холодную все нормально, после прогрева двигателя на холостых оборотах начинает моргать или горит постоянно лампа давления масла.... Поднимаешь обороты до 800-1000 все становится в норме. Масло с фильтром менять или маслонасос умирает? для начала думаю масло сменить, картер почистить и маслоприемную сетку. может еще чего сделать?
Carina E 2,0 GLI, 1994 год, 3S-FE, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE плавают обороты и дергается
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:30 pm
Еще про клапан EGR почитай, он относится к системе рециркуляции газов.. Вбей в поиск по форуму через гугл.
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 10:36 am
Вчера сидел в машине с заведеным двигателем порядка часа.
За это время 4 раза наблюдались провалы, т.е. обороты падали, до скольки - сказать не могу не смотрел, буквально на мгновение, потом все приходило в норму.
Были включены: радио, печка на 1-м положении.
что за полтергейст ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
