Romax33
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Какая разница между 4A-FE и 5A-FE? С могу ли я поставить 5A-FE на мозги carina 2 с 4A-FE? Или хотя-бы перекинуть коленвал?
MerTV
Добавлено: Сб май 05, 2012 9:11 pm |
Коленвалы одинаковые
Romax33
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:24 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
MerTV писал(а): Коленвалы одинаковые А если кинуть сразу 5a-fe? Он встанет по электрике?
MerTV
Добавлено: Сб май 05, 2012 10:51 pm |
Вопросы ты однако задаешь... Я тебя тоже спрошу: в моем моторе нет масла. Стуканет или нет? Зы: как 4а,так и 5а есть куча разновидностей. Почем я знаю встанет он или нет по электрике. Мозг однозначно под замену,иначе лить будет бенза безбожно
Romax33
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:15 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Зашел на japancats.ru прокладки на колектор впускной и выпускной одинаковые что 5а что 4а) Тогда вопрос такой) Не передушат ли мозги со сломанной лямбдой мотор 1.5? Кто что думает?
Memphis
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:18 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 07, 2012 8:14 am Сообщения: 27 Откуда: Воскресенск МО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
ставь 5AFE кидай на него голову от 4AFE и все
Виктор77
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:22 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Memphis писал(а): ставь 5AFE кидай на него голову от 4AFE Чем голова 5A-FE отличается от головы 4A-FE?
MerTV
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:44 am |
Memphis писал(а): ставь 5AFE кидай на него голову от 4AFE и все один другого хлеще.... Сразу от 7а может поставить?
Memphis
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:50 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
блоки то одинаковые,элктрику не надо будет менять
Romax33
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:00 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Memphis
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:06 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
и что?от 4AFE на 7AFE ставят же головы и все работает
MerTV
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:21 am |
Memphis писал(а): и что?от 4AFE на 7AFE ставят же головы и все работает прет наверное!!! Прям самолет!!! Memphis ты реально такой умный или притворяешься? Головки блока 4а,5а и 7а одинаковы. Что в твоем понимании поставить на 4а головку от 7а? Что изменится? А вот поршни разные. И обьем разный. И электрика разная,даже если все по фишкам подключится(что тоже врядли,есть отличия 5а от 4а и от 7а,хоть и незначительные)
Memphis
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:25 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
к примеру если блок отжил свое на 4AFE то можно же поставить блок от 5/7AFE как замену старому?
MerTV
Добавлено: Вс май 06, 2012 7:57 am |
Можно. Но просто заменой блока не отделаешься. Или ты не знаешь что эти блоки отличаются от 4а? Один диаметром цилиндров,другой высотой.
Memphis
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:24 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
ну головы то взаимозаменяемые
Виктор77
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:25 am |
| Человек-легенда |
Memphis писал(а): головы то взаимозаменяемые Они одинаковые.
Romax33
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:21 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Так мне что прикажете делать?
Faranos
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:41 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ставили у нас раньше ребята вместо 5А, мотор 4А и ездили без проблем, мозг и проводку оставляли родные! В твоём случае замена моторов возможна, но при условии что они будут одного типа. Потомучто есть их целая куча, трамблёрные, катушечные, лб, не лб. На днях знакомый ставил 5а мотор с королки 100й на королку 90ю вместо старого, так он его целиком поставил и не стал менять проводку и мозги, а переставил на новую голову свой блок дроссельной заслонки и трамблёр. Всё работает машина едет но одна незадача у этих моторов по разному организовано управление оборотами ХХ, и теперь у него при включении нагрузки мотор глохнет!!! Опять же вопрос решаемый, на то мы и в России живём
Romax33
Добавлено: Вс май 06, 2012 3:32 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Faranos писал(а): Ставили у нас раньше ребята вместо 5А, мотор 4А и ездили без проблем, мозг и проводку оставляли родные! В твоём случае замена моторов возможна, но при условии что они будут одного типа. Потомучто есть их целая куча, трамблёрные, катушечные, лб, не лб. На днях знакомый ставил 5а мотор с королки 100й на королку 90ю вместо старого, так он его целиком поставил и не стал менять проводку и мозги, а переставил на новую голову свой блок дроссельной заслонки и трамблёр. Всё работает машина едет но одна незадача у этих моторов по разному организовано управление оборотами ХХ, и теперь у него при включении нагрузки мотор глохнет!!! Опять же вопрос решаемый, на то мы и в России живём  трамблёрные, катушечные, лб, не лб - какая разница, коллектора я то буду свои остовлять вместе с катушкой) блоки то одинаковые по креплениям для всех модификаций(может я не прав, поправте). Вопрос в том не пойдет ли двигатель в разнос от большей подачи топлива)
Freeman
Добавлено: Вс май 06, 2012 3:36 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Romax33 писал(а): трамблёрные, катушечные, лб, не лб - какая разница а ничего, что все эти двигатели управляются ЭБУ по-разному???
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Faranos
Добавлено: Вс май 06, 2012 3:41 pm |
| Летописец |
Ну если у тебя катушечный мотор значит есть датчик колен и распред валов, ну а если ты возьмёшь мотор от трамблёрной, машины? Ладно дырку под трамблёр залепишь, Куда датчики ставить будешь? Блок с башкой сверлить чтоль? Вот поэтому и надо однотипные моторы! А 1,5 и 1,6 разница не великая, думаю ни чего не будет, да и подачу топлива можно немного убавить- но это уже другая история.
Romax33
Добавлено: Вт май 08, 2012 10:34 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Faranos писал(а): Ну если у тебя катушечный мотор значит есть датчик колен и распред валов, ну а если ты возьмёшь мотор от трамблёрной, машины? Ладно дырку под трамблёр залепишь, Куда датчики ставить будешь? Блок с башкой сверлить чтоль? Вот поэтому и надо однотипные моторы! А 1,5 и 1,6 разница не великая, думаю ни чего не будет, да и подачу топлива можно немного убавить- но это уже другая история. мой мотор на первых двух фото) А хочу поставить тот что на третьем)
| Вложения: |
DSC00107.JPG [ 209.24 КБ | Просмотров: 29199 ]
DSC00108.JPG [ 273.08 КБ | Просмотров: 29199 ]
d83c1aa1dc4a06fb99936269f135b952.jpg [ 115.92 КБ | Просмотров: 29197 ]
Romax33
Добавлено: Вт май 08, 2012 10:51 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1991
Ау-у-у памошники, вы где?
Faranos
Добавлено: Ср май 09, 2012 8:34 pm |
| Летописец |
Вчера помошники к параду готовились, маршировались, а счёндня празднуют!!!
Теперь к делу, у тебя я так понял стоит 4А-ФЕ ЛБ старого типа(судя по 1й и 2й фоте), поставить ты хочешь 5А-ФЕ Старого типа не ЛБ, я вижу два варианта: а)Это ставить 5А и менять косу с компом, но это накладно и геморно б)Ставить 5А, но с твоими колекторами и трамблёром, это самый простой бюджетный вариант.
pivbear
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:56 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 10:40 am Сообщения: 11 Откуда: г.Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос знатокам.. - взаимозаменяемы ли коленвалы двигателей 4AFE и 7AFE ? то есть подойдет ли коленвал от двигателя 7AFE 1,8л на двигатель 4AFE 1,6л. просветите пожалуйста..
