Текущее время: Вт май 26, 2026 11:45 am
 Заголовок сообщения: Какая разница между 4A-FE и 5A-FE?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:43 pm
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Какая разница между 4A-FE и 5A-FE? С могу ли я поставить 5A-FE на мозги carina 2 с 4A-FE? Или хотя-бы перекинуть коленвал?
 Заголовок сообщения: Re: Какая разница между 4A-FE и 5A-FE?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 9:11 pm
Коленвалы одинаковые
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:24 pm
Год выпуска: 1991
А если кинуть сразу 5a-fe? Он встанет по электрике?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:51 pm
Вопросы ты однако задаешь...
Я тебя тоже спрошу: в моем моторе нет масла. Стуканет или нет?
Зы: как 4а,так и 5а есть куча разновидностей. Почем я знаю встанет он или нет по электрике. Мозг однозначно под замену,иначе лить будет бенза безбожно
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:15 am
Год выпуска: 1991
Зашел на japancats.ru прокладки на колектор впускной и выпускной одинаковые что 5а что 4а) Тогда вопрос такой) Не передушат ли мозги со сломанной лямбдой мотор 1.5? Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:18 am
Машина: Toyota Carina 2
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
ставь 5AFE кидай на него голову от 4AFE и все
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:22 am
Чем голова 5A-FE отличается от головы 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:44 am
один другого хлеще.... Сразу от 7а может поставить? :igra_brovjami: :igra_brovjami: :igra_brovjami: :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:50 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
блоки то одинаковые,элктрику не надо будет менять
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:00 am
Год выпуска: 1991
Поршни то разные?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:06 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
и что?от 4AFE на 7AFE ставят же головы и все работает
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:21 am
прет наверное!!! Прям самолет!!!
:lol:
Memphis ты реально такой умный или притворяешься?
Головки блока 4а,5а и 7а одинаковы. Что в твоем понимании поставить на 4а головку от 7а? Что изменится? А вот поршни разные. И обьем разный. И электрика разная,даже если все по фишкам подключится(что тоже врядли,есть отличия 5а от 4а и от 7а,хоть и незначительные)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:25 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
к примеру если блок отжил свое на 4AFE то можно же поставить блок от 5/7AFE как замену старому?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 7:57 am
Можно. Но просто заменой блока не отделаешься. Или ты не знаешь что эти блоки отличаются от 4а? Один диаметром цилиндров,другой высотой.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:24 am
Год выпуска: 1988
Двигатель: 7AFE
ну головы то взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:25 am
Они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:21 pm
Год выпуска: 1991
Так мне что прикажете делать?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:41 pm
Ставили у нас раньше ребята вместо 5А, мотор 4А и ездили без проблем, мозг и проводку оставляли родные! В твоём случае замена моторов возможна, но при условии что они будут одного типа. Потомучто есть их целая куча, трамблёрные, катушечные, лб, не лб.
На днях знакомый ставил 5а мотор с королки 100й на королку 90ю вместо старого, так он его целиком поставил и не стал менять проводку и мозги, а переставил на новую голову свой блок дроссельной заслонки и трамблёр. Всё работает машина едет но одна незадача у этих моторов по разному организовано управление оборотами ХХ, и теперь у него при включении нагрузки мотор глохнет!!! Опять же вопрос решаемый, на то мы и в России живём :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 3:32 pm
Год выпуска: 1991
трамблёрные, катушечные, лб, не лб - какая разница, коллектора я то буду свои остовлять вместе с катушкой) блоки то одинаковые по креплениям для всех модификаций(может я не прав, поправте). Вопрос в том не пойдет ли двигатель в разнос от большей подачи топлива)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 3:36 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
а ничего, что все эти двигатели управляются ЭБУ по-разному???
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 3:41 pm
Ну если у тебя катушечный мотор значит есть датчик колен и распред валов, ну а если ты возьмёшь мотор от трамблёрной, машины? Ладно дырку под трамблёр залепишь, Куда датчики ставить будешь? Блок с башкой сверлить чтоль?
Вот поэтому и надо однотипные моторы! А 1,5 и 1,6 разница не великая, думаю ни чего не будет, да и подачу топлива можно немного убавить- но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:34 am
Год выпуска: 1991
мой мотор на первых двух фото) А хочу поставить тот что на третьем)
DSC00107.JPG [ 209.24 КБ | Просмотров: 29186 ]
DSC00108.JPG [ 273.08 КБ | Просмотров: 29186 ]
d83c1aa1dc4a06fb99936269f135b952.jpg [ 115.92 КБ | Просмотров: 29184 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:51 pm
Год выпуска: 1991
Ау-у-у памошники, вы где?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:34 pm
Вчера помошники к параду готовились, маршировались, а счёндня празднуют!!!
Теперь к делу, у тебя я так понял стоит 4А-ФЕ ЛБ старого типа(судя по 1й и 2й фоте), поставить ты хочешь 5А-ФЕ Старого типа не ЛБ, я вижу два варианта:
а)Это ставить 5А и менять косу с компом, но это накладно и геморно
б)Ставить 5А, но с твоими колекторами и трамблёром, это самый простой бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:56 am
Вопрос знатокам.. - взаимозаменяемы ли коленвалы двигателей 4AFE и 7AFE ? то есть подойдет ли коленвал от двигателя 7AFE 1,8л на двигатель 4AFE 1,6л. просветите пожалуйста..
