ALEXANDR21
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:26 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 7:51 am Сообщения: 37 Откуда: Новочебоксарск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго всем вечера. Появилась такая проблема пищание под капотом, очень громкое и не приятное. При нажатии на педаль газа писк пропадает, отпускаешь опять пищит. Кто что может сказать по этому поводу, или кто то сталкивался с такой проблемой?
_________________ Toyota Carina E, седан 97 г.в.,4A-FE,не LB из Европа
zic-zag
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:36 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Первое что приходит на ум - ремень генератора.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:39 pm |
Ремень генератора больше похож на свист...
Freeman
Добавлено: Вт сен 06, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
блин... у меня такая же проблема вылезла... правда сейчас писк стал появляться при выжимании сцепления... вчера вообще не переставая пищало, лишь под нагрузкой было тихо. грешил на ГУР или на натяжной ролик...
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
ALEXANDR21
Добавлено: Вт сен 06, 2011 11:39 pm |
| Самостоятельный |
Поначалу тоже грешил на ремни но они в порядке. Утром будем искать причину. Что самое интересное никак не могу найти этот проклятый зумер)))
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:03 am |
Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске.
ALEXANDR21
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:30 am |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? Добавлено спустя 36 секунд:SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка?
Freeman
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:40 am |
ALEXANDR21так там зуммеров-то никаких и не должно быть...
ALEXANDR21
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:50 am |
| Самостоятельный |
Freeman писал(а): ALEXANDR21так там зуммеров-то никаких и не должно быть...  Да вот не должно быть, но он есть.
СергейS
Добавлено: Ср сен 07, 2011 7:54 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ALEXANDR21
похоже что где то подсасывает воздух, или КХХ пора почистить.
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:07 am |
ALEXANDR21 писал(а): SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? На ТАЗиках часто жужит клапан продувки адсорбера - только жужит, а не пищит.
Vilf
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:38 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
ALEXANDR21 писал(а): пищание под капотом у меня тоже высокочастотный писк как у трансформатора ТВС в телевизоре. Проявляется на холостых и выше. частота постоянная, от оборотов высота тона не меняется. Исчезает резко ,при достижении определенных оборотов. источник не выяснен, звук исходит где-то под впускным коллектором.Почитав различные источники подозреваю что это вакуумная магистраль привода заслонок LB. пишут , что рвется мембрана вакуумного привода. и сифонит.( привод напоминает летающую тарелку , как на трамблерах стоит.чтобы убедиться точно - нужно пережать трубку к к нему . либо после него. сам езжу пищу пока.так как там очень тесно и не подлезть. нужен длинный мед. зажим. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:самое поганое , что источник ВЧ звука плохо отыскивается
_________________ Виль
ALEXANDR21
Добавлено: Ср сен 07, 2011 2:28 pm |
| Самостоятельный |
SaiD писал(а): ALEXANDR21 писал(а): SaiD писал(а): Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске. Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка? На ТАЗиках часто жужит клапан продувки адсорбера - только жужит, а не пищит.  Спасибо за наводку  это оказался клапан вентиляции газов стоит на клапанной крышке слева. Выдернул шланг писк пропал, вставляю опять появляется.
Freeman
Добавлено: Ср сен 07, 2011 2:39 pm |
ALEXANDR21 фотку давай... в какой стороне рыть???
ALEXANDR21
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:30 pm |
| Самостоятельный |
На клапанной крышке прямо по центру есть две резиновые трубочки слева толстая идет к клапану справа поменьше. Фото выложить не могу
Hankir
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
У меня свист на разгоне появился небольшой, скорость наберу пропадает, на холостых тоже не слышно. Именно на разгоне. Может туда же копать мне?
Не ремни, точно. Проверял.
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Freeman
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:41 pm |
ALEXANDR21 ааа, всё, понял. спасибо. попробую посмотреть там, когда пищать будет...
SaiD
Добавлено: Чт сен 08, 2011 1:00 am |
ALEXANDR21 писал(а): Спасибо за наводку  это оказался клапан вентиляции газов стоит на клапанной крышке слева. Выдернул шланг писк пропал, вставляю опять появляется. А в клапане пищать то вроде нечему  Если шланг мягкий - попробуй его не снимать, а пережать пассатижами.
ALEXANDR21
Добавлено: Чт сен 08, 2011 3:31 am |
| Самостоятельный |
Пережимать как раз не надо. Двигатель начинает колбасить.
mlof
Добавлено: Чт сен 08, 2011 7:35 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
почему никто не грешит на выжимной? у меня тоже был свист или писк, похож на стекотание кузнечика или сверчка, замена сцепления все решила
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
Vilf
Добавлено: Чт сен 08, 2011 8:18 am |
потому что при выжимании сцепления. или изменении оборотов звук меняется. а здесь нет.
ALEXANDR21
Добавлено: Чт сен 08, 2011 10:37 pm |
| Самостоятельный |
Vilf Ну как разобрался в чем дело?
R-tem
Добавлено: Ср окт 19, 2011 7:50 pm |
у меня появилось пищание на прогретом моторе, на холостом ходу, причемне всегда, газ только немного прибавляешь сразу пропадает. Появилось после того как заглушил EGR, видимо неплотно прилегает прокладка?
Vilf
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:08 pm |
ALEXANDR21 да нифига((( пережимал все трубки , в том числе и отвечающую за пневмопривод (
ALEXANDR21
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:18 pm |
| Самостоятельный |
Ничего пережимать не надо, надо с капана трубку снять и все
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
