Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пищание под капотом
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:26 pm
Доброго всем вечера. Появилась такая проблема пищание под капотом, очень громкое и не приятное. При нажатии на педаль газа писк пропадает, отпускаешь опять пищит. Кто что может сказать по этому поводу, или кто то сталкивался с такой проблемой?
Toyota Carina E, седан 97 г.в.,4A-FE,не LB из Европа
 Заголовок сообщения: Re: Пищание под капотом
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:36 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Первое что приходит на ум - ремень генератора.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:39 pm
Ремень генератора больше похож на свист... :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:47 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
блин... у меня такая же проблема вылезла... правда сейчас писк стал появляться при выжимании сцепления... вчера вообще не переставая пищало, лишь под нагрузкой было тихо. грешил на ГУР или на натяжной ролик... :ne_vi_del: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:39 pm
Поначалу тоже грешил на ремни но они в порядке. Утром будем искать причину. Что самое интересное никак не могу найти этот проклятый зумер)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:03 am
Бывает пищит на ХХ какая нибудь не плотно обжатая прокладка на впуске.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:30 am
Звук электронный от какогото зумера, непонятно причем здесь прокладка?
Добавлено спустя 36 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:40 am
ALEXANDR21
так там зуммеров-то никаких и не должно быть... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:50 am
Freeman писал(а):
ALEXANDR21
Да вот не должно быть, но он есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 7:54 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ALEXANDR21
похоже что где то подсасывает воздух, или КХХ пора почистить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:07 am
На ТАЗиках часто жужит клапан продувки адсорбера - только жужит, а не пищит. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:38 am
пищание под капотом
у меня тоже высокочастотный писк как у трансформатора ТВС в телевизоре. Проявляется на холостых и выше. частота постоянная, от оборотов высота тона не меняется. Исчезает резко ,при достижении определенных оборотов. источник не выяснен, звук исходит где-то под впускным коллектором.Почитав различные источники подозреваю что это вакуумная магистраль привода заслонок LB. пишут , что рвется мембрана вакуумного привода. и сифонит.( привод напоминает летающую тарелку , как на трамблерах стоит.чтобы убедиться точно - нужно пережать трубку к к нему . либо после него. сам езжу пищу пока.так как там очень тесно и не подлезть. нужен длинный мед. зажим.
самое поганое , что источник ВЧ звука плохо отыскивается :ne_vi_del:
Виль
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:28 pm
Спасибо за наводку :) это оказался клапан вентиляции газов стоит на клапанной крышке слева. Выдернул шланг писк пропал, вставляю опять появляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:39 pm
ALEXANDR21
фотку давай... в какой стороне рыть???
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:30 pm
На клапанной крышке прямо по центру есть две резиновые трубочки слева толстая идет к клапану справа поменьше. Фото выложить не могу :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:34 pm
У меня свист на разгоне появился небольшой, скорость наберу пропадает, на холостых тоже не слышно. Именно на разгоне. Может туда же копать мне?
Не ремни, точно. Проверял.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:41 pm
ALEXANDR21
ааа, всё, понял. спасибо. попробую посмотреть там, когда пищать будет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:00 am
А в клапане пищать то вроде нечему :o Если шланг мягкий - попробуй его не снимать, а пережать пассатижами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 3:31 am
Пережимать как раз не надо. Двигатель начинает колбасить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:35 am
почему никто не грешит на выжимной? у меня тоже был свист или писк, похож на стекотание кузнечика или сверчка, замена сцепления все решила
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:18 am
потому что при выжимании сцепления. или изменении оборотов звук меняется. а здесь нет.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:37 pm
Vilf
Ну как разобрался в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:50 pm
у меня появилось пищание на прогретом моторе, на холостом ходу, причемне всегда, газ только немного прибавляешь сразу пропадает.
Появилось после того как заглушил EGR, видимо неплотно прилегает прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:08 pm
ALEXANDR21
да нифига((( пережимал все трубки , в том числе и отвечающую за пневмопривод (
Виль
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:18 pm
Ничего пережимать не надо, надо с капана трубку снять и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 271
