ksino
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:06 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 7:52 pm Сообщения: 22 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
В общем после продажи куалиса стал пешеход, ищу машину, предложили Карину Е в кузове унивесал с коптящим 4А, вот бедный или нет забыл спросить, есть у товарища бедный 7А очень недорого, смогу ли я например бедный 4А заменить на бедный 7А, нужно ли менять проводку и комп? и в 7А катушки а тут трамблер, помню что в 7А стоят заглушки и вроде можно трамблер переставить, так же? а если вдруг 4А не бедный а простой, смогу ли я перекинув впуск с него тем самым переделать 7А из бедного в простой? кто делал, подсказывайте пацаны!!!! как я понимаю к коробке механике 7А с автомата без проблем встанет, перекрутить ток маховик и сцепление? или это всё гиблое дело вообще?
diablo
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:29 pm |
меняй лучше на 4a-ge
Artem23
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:32 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Проще мне кажется кап ремонт сделать, кольца , вкладыши, прокладки , мск , притир клапанов , замена пальцей , встанет тысяч в 18.
[SoniC]
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
diablo писал(а): меняй лучше на 4a-ge ага, я тебе и маховик подгоню
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
ksino
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:48 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
diablo писал(а): меняй лучше на 4a-ge  не надо я не любитель гонять, я люблю экономить Добавлено спустя 49 секунд:Artem23 писал(а): Проще мне кажется кап ремонт сделать, кольца , вкладыши, прокладки , мск , притир клапанов , замена пальцей , встанет тысяч в 18. а контрактный 7А мне за долги за 6 тыщ отойдет.....
СергейS
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:15 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Давайте по теме Вопрос был: ksino писал(а): смогу ли я например бедный 4А заменить на бедный 7А, нужно ли менять проводку и комп? и в 7А катушки а тут трамблер, помню что в 7А стоят заглушки и вроде можно трамблер переставить, так же? Кто что из знатоков свапа может сказать по этому поводу? Замена на другие двигателя типа 4A-GE, 3S-FE и т.д. не интересует, и просьба такие пожелания больше не высказывать. Интерес вызывает непосредственно свап с 4A-FE LB на 7A-FE LB!!!
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:48 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Тебе движка перейдет полным комплектом? С какой машины? (левый или правый руль?) просто рассуждаю: если стоит 4а бедный, то катушка должна быть отдельной, сталобыть как и на 7а. Тогда с проводкой мне кажется ни каких изменений, однако если движка с другого кузова, то могут быть подводные камни. Если я не прав то поправьте меня.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:55 pm |
old_Duglas писал(а): Т (левый или правый руль?) просто рассуждаю: если стоит 4а бедный, то катушка должна быть отдельной, сталобыть как и на 7а. Не совсем: ksino писал(а): и в 7А катушки а тут трамблер Это LB c правого руля,совсем другой. нужен мозг и косу переделывать. Вариант установки 7а на мозги 4а я не буду объяснять почему не надо делать
old_Duglas
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:37 pm |
значит все же с правого руля, без переделки косы под новый двигатель не обойтись. Мозги тоже менять. Если движка с косой и мозгами то самому разобраться не проблема, имея как минимум базовые знания в автоэлектрике
Fidel
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:56 pm |
MerTV писал(а): Не совсем: ksino писал(а): и в 7А катушки а тут трамблер
Это LB c правого руля,совсем другой Необязательно - у меня 7А катушечный, бедный и леворульный. ЭБУ 89661-05210
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:42 am |
Fidel писал(а): Необязательно - у меня 7А катушечный, бедный и леворульный. ЭБУ 89661-05210 Согласен,забыл про Авенсисы. Но там тоже мозг менять и коса совсем другая,даже если с Авенсиса взять придется сильно переделывать на Карину. Дешево поставить не получится.
ksino
Добавлено: Пт сен 23, 2011 6:26 am |
| Стажер |
Машина: карина е
так-так, кое что проясняется но не очень, а если я впуск и все датчики с 4А на 7А перекручу? и в чем отличие в движке 7А с правого руля от левого кроме катушек вместо трамблера? парни меняли на карине с правым рулем бедный 4А на бедный 7А, говорят даже комп не меняли, все подошло и ездит уже 4 года.. хотя может и не развивает полной мощности ИМХО
СергейS
Добавлено: Пт сен 23, 2011 6:59 am |
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): Вариант установки 7а на мозги 4а я не буду объяснять почему не надо делать Жаль, а хотелось бы услышать.
Artem23
Добавлено: Пт сен 23, 2011 7:14 am |
| Токарь клуба |
Не вижу что то смысла менять двигатель , прироста мощности практически никакого не будет , беготня в гаи с номерами и бумагами . Я тебе про 18 тысяч написал это работа вместе с запчастями , если же ума хватит у самого то капиталку и сам сделаешь , в букваре все описано , запчасти все встанут тысяч примерно в 6-7 . Капиталь двигатель и не придумывай себе проблем.
Freeman
Добавлено: Пт сен 23, 2011 7:19 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Artem23это у вас капиталка стоит 18 тыщ???
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
СергейS
Добавлено: Пт сен 23, 2011 7:26 am |
Двигатель: 2500
Freeman писал(а): это у вас капиталка стоит 18 тыщ??? чёт нереально дорого
ksino
Добавлено: Пт сен 23, 2011 7:29 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Artem23 писал(а): Не вижу что то смысла менять двигатель , прироста мощности практически никакого не будет , беготня в гаи с номерами и бумагами . Я тебе про 18 тысяч написал это работа вместе с запчастями , если же ума хватит у самого то капиталку и сам сделаешь , в букваре все описано , запчасти все встанут тысяч примерно в 6-7 . Капиталь двигатель и не придумывай себе проблем. бумаги то это фигня, кто знает какая там капиталка нужна, может там уже ХОН потерялся и цилиндры точить, тогда в 6-7 тыщ не влезть
Fidel
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:33 am |
Мы так будем долго на ромашках гадать. ksino, выкладывай информацию по 4А, который сейчас и 7А, который есть. СергейS писал(а): Жаль, а хотелось бы услышать. Дело в разных объемах двигателей. Измеряя абсолютное давление и температуру всасываемого воздуха, условно можно посчитать удельный вес (плотность) воздуха. Масса воздуха рассчитывается из расчитанной плотности воздуха и ОБЪЕМА, всасываемого за цикл. А уже от массы воздуха зависит и масса топлива, подаваемого в цилиндр. Т.е. объем двигателя - константа для ЭБУ и заложена в него "от рождения". Если я не прав, меня поправят.
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:41 am |
| Максимавод |
СергейS писал(а): Freeman писал(а): это у вас капиталка стоит 18 тыщ??? чёт нереально дорого  Гы, в Москве за 30 тыщ я капиталил + запчасти 5 тыщ
СергейS
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:44 am |
Двигатель: 2500
-=p@m=- писал(а): Гы, в Москве за 30 тыщ я капиталил + запчасти 5 тыщ очуметь, ну у вас и цены
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:45 am |
| Максимавод |
СергейS писал(а): -=p@m=- писал(а): Гы, в Москве за 30 тыщ я капиталил + запчасти 5 тыщ очуметь, ну у вас и цены  Это было 3 года назад.. А щас не знаю..Полюбому дороже
СергейS
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:47 am |
Двигатель: 2500
-=p@m=- писал(а): Полюбому дороже если делать самому, то намного дешевле, надо просто иметь мурзилку и более менее прямые руки, с наборчиком инструментов.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 9:12 am |
СергейS писал(а): -=p@m=- писал(а): Гы, в Москве за 30 тыщ я капиталил + запчасти 5 тыщ очуметь, ну у вас и цены  Интересно а во сколько ты оцениваешь труд моториста по работе:снять-поставить двигатель,все отмыть,отдефектовать,отвезти вал и блок на проточку,притереть клапана,после все грамотно собрать. Одному это пять дней работы. Вычти 7 рублей за шлифовку и проточку. Плюс аммортизация оборудования и комунальные платежи. Всю рабочую неделю по уши в солярке,масле ворочать нелегкие железки и почем? Рублев за пять? Получается так,если и 18 дорого...
ksino
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:05 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Fidel писал(а): Мы так будем долго на ромашках гадать. ksino, выкладывай информацию по 4А, который сейчас и 7А, который есть. СергейS писал(а): Жаль, а хотелось бы услышать. Дело в разных объемах двигателей. Измеряя абсолютное давление и температуру всасываемого воздуха, условно можно посчитать удельный вес (плотность) воздуха. Масса воздуха рассчитывается из расчитанной плотности воздуха и ОБЪЕМА, всасываемого за цикл. А уже от массы воздуха зависит и масса топлива, подаваемого в цилиндр. Т.е. объем двигателя - константа для ЭБУ и заложена в него "от рождения". Если я не прав, меня поправят. узнаю выложу конечно, там дальше определимся
СергейS
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:27 am |
Двигатель: 2500
MerTV писал(а): Получается так,если и 18 дорого.. СергейS писал(а): если делать самому, то намного дешевле, надо просто иметь мурзилку и более менее прямые руки, с наборчиком инструментов. Внимательно прочитал?
