| Рычание гидроусилителя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11924 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рычание гидроусилителя |
Здравствуйте товарищи!!!Появилась проблемка с гидрачем,при повороте руля он издает "нечеловеческое" рычание!!!Есть подозрение что подгорели лепестки насоса.Может кто сталкивался,подскажите есть ли ремкомплекты для гидроусилителя,если есть то какая комплектация ну и цена вопроса!? Заранее благодарен!!!=))) |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 22, 2011 8:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рычание гидроусилителя |
Алексей944 не понятно какой ГУР?? А их 2 вида. В каком состоянии жижа в ГУРе, как давно менялась, и что заливал? Вот не ужели прям так резко, Хоп! и загудел. |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:19 pm ] |
Так с этого места поподробнее,каких 2 вида!!!Жижа норм,менялась 2 месяца назад,марку жижи на вскидку не вспомню!!!Ты не поверишь "Хоп!и загудел" |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 22, 2011 8:30 pm ] |
С круглым железным бачком - ипонский. На него даже пробиваеться ремкомплект, но за ту цену можно найти Бэушный ГУР.. И с пластиковым квадратным бачком, марки ЗФ - сцуко зло.. хрен разберешь, я так даже не смог снять шкив..ремкомплект хз.. Смотрел жижу на горячую? Не пениться? Может ее вообще там уже нет..) http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... 0%AC%29%29 |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:35 pm ] |
У меня с квадратным баком!!!Да,смотрел,нормальная жижа,не пенится!!! |
| Автор: | diablo [ Чт сен 22, 2011 8:36 pm ] |
если поменять жижу на новую и залить ее по уровню, то велика вероятность что проблема исчеснет |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:40 pm ] |
Так понятно,а промывать ГУР надо!? |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 22, 2011 8:41 pm ] |
Алексей944 писал(а): Есть подозрение что подгорели лепестки насоса Вот этот пункт смущает.. В идеале, поискать на сайте кто продает б/у ипонский ГУР. С ним таких чудес не происходит. А скажи усилие на руле не изменилось? До того как гудел и после. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Да, верно, сперва можно жижу сменить попробовать, хотя я сомневаюсь..промывать нинада.. |
| Автор: | slk [ Чт сен 22, 2011 8:45 pm ] |
Алексей944 писал(а): Так понятно,а промывать ГУР надо!? залей ,покрути руль минут 5 ,всё вылей,залей заново и смотри результат.....я щас ваще на веретёнке езжу(рейка обоссалась) и всё пучком |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:46 pm ] |
До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!! |
| Автор: | slk [ Чт сен 22, 2011 8:48 pm ] |
Алексей944 хм,может пойдём по другому пути.... точно гур? карданчик нижний как себя чувствует? |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:52 pm ] |
А что за корданчик!?Если честно то не знаю!!! Кстати не сказал,инногда гудение прекращается и руль крутиться нормально,но это не надолго!!! |
| Автор: | slk [ Чт сен 22, 2011 8:57 pm ] |
Алексей944 писал(а): А что за корданчик!?Если честно то не знаю!!! Кстати не сказал,инногда гудение прекращается и руль крутиться нормально,но это не надолго!!! viewtopic.php?t=2102 про карданчик.....ремни хорошо натянуты?бывает такое что слабо натянуто и он начинает проскакивать...отсюда и звук.. |
| Автор: | Алексей944 [ Чт сен 22, 2011 8:59 pm ] |
С ремешками все впоряде!!!Да там и звук страшнее чем вой проскакивающего ремешка!!! Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Да и с карданчиком с этим все нормально!!! |
| Автор: | [SoniC] [ Чт сен 22, 2011 10:38 pm ] |
Алексей944 Как определил что с карданом все гуд? Дело в том что гудеть должно постоянно, если ГУР. А если перестает, и крутится руль норамально, надо копать в сторону рейки, 2х карданчиков. |
| Автор: | Алексей944 [ Пт сен 23, 2011 9:03 am ] |
Ну а в таком случае как можно рейку проверить!? |
| Автор: | Алексей944 [ Пт сен 23, 2011 12:26 pm ] |
[SoniC] писал(а): Алексей944 Как определил что с карданом все гуд? У меня когда началась эта проблема,я подумал что воздух в системе,ну и морду задрал,что бы рулем свободно покрутить,так вот когда рулем крутил карданчик себя ни как не проявил,ну в смысле не закусывал и не хрустел!!! |
| Автор: | Seg@ [ Пт сен 23, 2011 1:44 pm ] |
У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме? Бывший хозяин не упомянул ни чего вообще про гидрач. приобрёл машинку в начале Августа, так что не везде пошарить успел, так как большого опыта не имею |
| Автор: | Алексей944 [ Пт сен 23, 2011 3:10 pm ] |
Seg@ писал(а): У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме? У моего отца на "винограде" так было!!!Ни к чему серьезному это не приведет,если на долго руль в крайних положениях не оставлять!!!В книжке написано,что рулевое колесо в крайних положениях можно держать не более 5 секунд!!! |
| Автор: | Seg@ [ Сб сен 24, 2011 3:36 pm ] |
Алексей944 писал(а): Seg@ писал(а): У меня гудеть начинает с легка, когда до упора поворачиваешь! Может ли это привести к более серьёзной проблеме? У моего отца на "винограде" так было!!!Ни к чему серьезному это не приведет,если на долго руль в крайних положениях не оставлять!!!В книжке написано,что рулевое колесо в крайних положениях можно держать не более 5 секунд!!! Ясно, большое спасибо, очень рад что ничего серьёзного
| Автор: | shuvalov.s [ Сб сен 24, 2011 3:55 pm ] |
Напомню, английский насос меняется на японский только вместе с кронштейном! Я себе весной менял. Японский обошёлся в 1500 рублей с кронштейном. |
| Автор: | Алексей944 [ Сб сен 24, 2011 4:23 pm ] |
shuvalov.s писал(а): Напомню, английский насос меняется на японский только вместе с кронштейном! Я себе весной менял. Японский обошёлся в 1500 рублей с кронштейном. Спасибо всем за инфу!!!В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!! |
| Автор: | diablo [ Пн сен 26, 2011 3:42 pm ] |
Алексей944 писал(а): Спасибо всем за инфу!!!В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!! С таким подходом, тебе проще будет найти новую машину.. такой ход будет самым оптимальным |
| Автор: | Marat [ Пн сен 26, 2011 5:08 pm ] |
Алексей944 писал(а): До того как гудел руль поворачивался легко,а как начал гудеть руль хрен повернешь!!!.... ...В общем решено буду искать на разборах японский ГУР!!! Была аналогичная ситуация - решилось заменой ГУРа (на японский). Старый ГУР ещё не разбирал, думаю - подшипникам кранты. До замены сначала гул появлялся иногда, потом стал постоянным, а в последнее время при работе рулём вообще настолько усиливался, что казалось - машина рассыпается. |
| Автор: | diablo [ Пн сен 26, 2011 5:17 pm ] |
а перед заменой гура никто не пробовал поменять жидкость на новую? там литр один объема.. цена вопроса 300р:) 15 минут работы. нужны только плоскогубцы
