vovgun
Добавлено: Чт окт 06, 2011 7:39 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Всем привет! Такая проблемка - не получается выставить зажигание в соответствии с мануалом. Движок 4A-FE Lean Burn, японка. По мануалу: при замкнутых контактах E1-TE1 - угол 10 град., при разомкнутых не скажу прям точно, но на память - 15-25 град. (+-2 град.). Так вот, делал всё как сказано, замкнул контактики, стробом засветил на метки, подвинул трамблером ровно на отметку 10 градусов, снимаю перемычку и угол становится в 5 градусов  И машина после этого стала глохнуть при сбросе газа, т.е. когда газ отпускаешь и катишься на нейтралке. Что я делаю неправильно?  Просто при первой проверке зажигания риска на шкиве была далеко вне шкалы, за 25 градусов. Спасибо
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Fidel
Добавлено: Чт окт 06, 2011 7:45 pm |
По-моему, ты забыл ЭБУ сбросить.
vovgun
Добавлено: Чт окт 06, 2011 7:53 pm |
Да нет, сбрасывал
Эдгар
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 1:57 pm Сообщения: 3 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Fidel писал(а): По-моему, ты забыл ЭБУ сбросить. Подскажите пожалуста как правильно сбрасывать ЭБУ!- я клеммы аккумулятора отключал на сутки и более и всё равно не помогает пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты плавает резко от 1500-до 2500 уже достало меня... В чём причина подскажите пожалуста...
_________________ Карина Е 95г. 1.6L мкпп хетч. 4A-FE LB
forsash
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:28 pm |
Машина: Carina E Wagon
vovgun писал(а): Всем привет! Такая проблемка - не получается выставить зажигание в соответствии с мануалом. Движок 4A-FE Lean Burn, японка. По мануалу: при замкнутых контактах E1-TE1 - угол 10 град., при разомкнутых не скажу прям точно, но на память - 15-25 град. (+-2 град.). Так вот, делал всё как сказано, замкнул контактики, стробом засветил на метки, подвинул трамблером ровно на отметку 10 градусов, снимаю перемычку и угол становится в 5 градусов  И машина после этого стала глохнуть при сбросе газа, т.е. когда газ отпускаешь и катишься на нейтралке. Что я делаю неправильно?  Просто при первой проверке зажигания риска на шкиве была далеко вне шкалы, за 25 градусов. Спасибо Если строб запускал от провода зажигания 1 цилиндра, то проблема скорей всего в не правильно выставленном грм (совпадение меток на шкиве и на распредвале). обычно это может быть при неправильной установке ремня грм.....
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:35 pm |
Эдгар писал(а): Fidel писал(а): По-моему, ты забыл ЭБУ сбросить. Подскажите пожалуста как правильно сбрасывать ЭБУ!- я клеммы аккумулятора отключал на сутки и более и всё равно не помогает пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты плавает резко от 1500-до 2500 уже достало меня... В чём причина подскажите пожалуста... Для сброса мозгов достаточно вытащить предохранитель EFI, находится под капотом. Насчет оборотов, для начала проверь УОЗ.
vovgun
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:43 pm |
forsash писал(а): Если строб запускал от провода зажигания 1 цилиндра, то проблема скорей всего в не правильно выставленном грм (совпадение меток на шкиве и на распредвале). обычно это может быть при неправильной установке ремня грм.....  А какие-нибудь симптомы при этом есть? В целом двигатель работает нормально, и тяга есть и обороты берет, только вибрация на холостых ощущается.
forsash
Добавлено: Чт окт 06, 2011 8:46 pm |
Эдгар писал(а): Fidel писал(а): По-моему, ты забыл ЭБУ сбросить. Подскажите пожалуста как правильно сбрасывать ЭБУ!- я клеммы аккумулятора отключал на сутки и более и всё равно не помогает пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты плавает резко от 1500-до 2500 уже достало меня... В чём причина подскажите пожалуста... Да правильно ты сбрасывал, достаточно отключить на 1 мин.... Это пресловутые гномики..... Причина плавания оборотов при прогреве движков лб - хитрый способ ускоренного прогрева датчика обеднённой смеси, посредством разогрева выпускного коллектора и более позднего зажигания....При этом начинает работать биметаллический регулятор в дпдз....и вообще нужна правильная регулировка .А так как всё запросто может быть свёрнуто нашими сервисными мастерами .......Выход- проверить регулировку. О результатах доложить. Может быть просто неправильно установлена эта биметаллическая пружинка(наоборот), может быть скручено штатное положение....В любом случае обороты выше 2200 подыматься не должны. Самое простое установить по заводским меткам.....Если ничего уже нет и всё свёрнуто..... О регулировке есть варианты в создании фак-а ..... По поводу гномов тебе в viewtopic.php?f=6&t=1302&start=1675 и viewtopic.php?f=4&t=2167&start=150 так как создаётся фак, то предлагаю проверить всё вышеописанное на практике. Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:vovgun писал(а): А какие-нибудь симптомы при этом есть? В целом двигатель работает нормально, и тяга есть и обороты берет, только вибрация на холостых ощущается. Блин, то глохнет, то всё нормально...ты уж определись......Если всё нормально то о чём вопрос..... При правильно выставленом трамлёре на 10 град и правильно выставленом ремне грм, должен быть штатный хх - 700 оборотов.
vovgun
Добавлено: Пт окт 07, 2011 2:04 pm |
forsash писал(а): Блин, то глохнет, то всё нормально...ты уж определись......Если всё нормально то о чём вопрос..... При правильно выставленом трамлёре на 10 град и правильно выставленом ремне грм, должен быть штатный хх - 700 оборотов. Тык я ж не буду ездить на постоянно глохнувшем двиге  , я день поездил и обратно по-раньше крутанул, я имел ввиду сейчас всё нормально, а тогда угол был 10 град. и хх был 550 оборотов. Короче сначала метки смотреть мне надо я так понял. Много разбирать то?
forsash
Добавлено: Сб окт 08, 2011 6:31 am |
vovgun писал(а): forsash писал(а): Блин, то глохнет, то всё нормально...ты уж определись......Если всё нормально то о чём вопрос..... При правильно выставленом трамлёре на 10 град и правильно выставленом ремне грм, должен быть штатный хх - 700 оборотов. Тык я ж не буду ездить на постоянно глохнувшем двиге  , я день поездил и обратно по-раньше крутанул, я имел ввиду сейчас всё нормально, а тогда угол был 10 град. и хх был 550 оборотов. Короче сначала метки смотреть мне надо я так понял. Много разбирать то? Нет, всего крышку блока снимать...И смотреть из ямы метки на шкиве коленвала....  Есть соотв тема , посмотри.
diablo
Добавлено: Сб окт 08, 2011 6:04 pm |
vovgun писал(а): а тогда угол был 10 град. и хх был 550 оборотов. 10 мало.. надо 15-17 ставить.. в книжке непонятно откуда взялась эта 10
forsash
Добавлено: Сб окт 08, 2011 6:23 pm |
diablo писал(а): vovgun писал(а): а тогда угол был 10 град. и хх был 550 оборотов. 10 мало.. надо 15-17 ставить.. в книжке непонятно откуда взялась эта 10  У многих выставлено 10 и всё ок....У меня точно.....
diablo
Добавлено: Сб окт 08, 2011 6:54 pm |
у меня на 10 вообще он не стабильно работал, обороты гуляли и еле держались на 400-600.. потом как то один раз выставил хорошо.. выбил метку зубилом на трамблере и бошке одновременно и теперь если чето разбираю, потом совмещаю обратно метку)
Эдгар
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:24 pm |
| Студент |
Сброс мозга не происходит.Уже снимал несколько раз предохранитель под капотом EFI 20А. завожу обороты набирают от 1500до 2400.И сброс до 1500 и так цикл продолжается пока не прогреется мотор. но когда я отсоединяю фишку с датчика охлаждения жидкости (зелёный и фишка зелёная) в корпусе термостата расположен ,обороты перестают повышаться и доходит до 1000 и по мере прогрева 700-800. Но при холодном моторе и отсоединённой фишке датчика ож мотор заводится и глохнет.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:36 pm |
Эдгар писал(а): Сброс мозга не происходит. Это ты так думаешь Эдгар писал(а): завожу обороты набирают от 1500до 2400.И сброс до 1500 и так цикл продолжается пока не прогреется мотор. похоже очень на подсос воздуха
Эдгар
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:53 pm |
| Студент |
MerTV писал(а): Эдгар писал(а): Сброс мозга не происходит. Это ты так думаешь Эдгар писал(а): завожу обороты набирают от 1500до 2400.И сброс до 1500 и так цикл продолжается пока не прогреется мотор. похоже очень на подсос воздуха может быть причина в том что свечи стоят дэнсо с 0.7мм зазором электродов.И трамблёр повёрнут по часовой доконца.?
Добавлено: Вс окт 09, 2011 1:10 am |
Скорее всего Эдгар писал(а): И трамблёр повёрнут по часовой доконца.?
forsash
Добавлено: Вс окт 09, 2011 6:54 am |
Эдгар писал(а): Сброс мозга не происходит.Уже снимал несколько раз предохранитель под капотом EFI 20А. завожу обороты набирают от 1500до 2400.И сброс до 1500 и так цикл продолжается пока не прогреется мотор. но когда я отсоединяю фишку с датчика охлаждения жидкости (зелёный и фишка зелёная) в корпусе термостата расположен ,обороты перестают повышаться и доходит до 1000 и по мере прогрева 700-800. Но при холодном моторе и отсоединённой фишке датчика ож мотор заводится и глохнет. viewtopic.php?f=4&t=2167 Вот сдесь подробно.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 11, 2012 7:02 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. Сегодня поехал в сервис выставлять зажигание. Делали по инструкции. Выставили 10 градусов со скрепкой , Убираю скрепку на 5 градусов становится раньше. Что делать? критично ли так ездить? Можно ли выставить без скрепки 10 градусов?
Rash
Добавлено: Ср июл 11, 2012 9:26 pm |
Серрегга Правильно выставлять со скрепкой. Без скрепки мозг сам регулирует от выставленного в пределах +5град -5град
Лодочник
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:00 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Сам почуствуешь по приёму, на позднем она тупая, пораньше поставишь, полетит.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Серрегга
Добавлено: Ср июл 11, 2012 10:45 pm |
Rash писал(а): Без скрепки мозг сам регулирует от выставленного в пределах +5град -5град То есть в моем случае это нормально? Лодочник писал(а): ам почуствуешь по приёму, на позднем она тупая, пораньше поставишь, полетит. Ушла детонация, в остальном все так же.
Николаи4
Добавлено: Чт июл 12, 2012 6:37 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
мне вася один в сервисе настраивает по газораспределению, вкручивает вместо свечей хреньки, присоедеяется компом смотрит через прогу и настраивает. Говорит что так правильнее настраивать, что у нас износ деталей присутствует и по книге ничего не настроишь правильно
_________________ пусто пусто
Серрегга
Добавлено: Чт июл 12, 2012 6:42 am |
Николаи4 писал(а): в сервисе настраивает по газораспределению Эх мне бы так  . Ели стробоскоп нашел. А тут газораспределение точно не найду
doppler67
Добавлено: Чт апр 21, 2016 3:03 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
после зимы затроил двигатель, сейчас полез искать: свечи,провода,подсос-быстро понял,что крутится корпус распределитя 1.Где болты фиксации 2.Можно ли выставить временно без стробоскопа и перемычек в диагностическом разьёме (что бы доехать до мастерской) Помню когда в юности работал на ремзоне там дядьки на слух крутили и завинчивали Лично я этого не делал,поэтому вопрос Мурзилку читаю,но там всё не то PS: ещё вчера заметил что обороты 550
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
