Текущее время: Вт май 26, 2026 9:21 am
 Заголовок сообщения: Не заводится! Что делать?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:04 pm
Машина: toyota carina e
Карина 93 года бенз. двигатель. Простояла 2 дня на улице без использования. Было не холодно. На утро перестала заводится. Бензин подсасывает, вроде бы всё нормально. Снял свечи и не было искры. Раньше сигнализацией не пользовался, а в тот день как поставил(стоять на улице) использовалась сигналка. Знакомые сказали, что это сигнализация заглючила. Очень срочно нужно починить. Подскажите, что нужно делать :) :)
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Помогите починить!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:09 pm
В самом деле на сигналку похоже. Отключить видимо надо ее попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится! Что делать?!
Стартер крутит? :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:13 pm
Машина: Carina-Ы
Стартер крутит?
Ну, а как они искру проверяли?... :)
real_gord
Начинай копать от катушки зажигания (бобины), потом ДПКВ,....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:21 pm
Перекопал уже всё и не могу понять как отключается сигналка! К чему она подключается обычно? И как отключать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:23 pm
Машина: Carina-Ы
real_gord писал(а):
И как отключать?
В любой сиге есть кнопка аварийного отключения. Сигу сам ставил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:28 pm
был раз подобный глюк, вылечился заведением "с толкача" -)
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:29 pm
Если бы ставил сам
Таких вопросов бы не было
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:31 pm
Машина: Carina-Ы
Евген писал(а):
Если бы ставил сам
Имею в виду при этом ли хозяине ставилась сига?
Тогда можно узнать, где кнопка.
Если нет, то, может, предыдущий хозяин знает?
Это если дело в сиге. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 8:51 pm
Машина: Avensis T22
Если есть инструкция от сигналки, то прочитать о ее отключении, если ее нет и неизвестно, какая именно сигналка установлена,то найти ее блок, по его маркировке опознать сигналку, вбить в поиск в интернете и найти инструкцию, почерпнув из оной опять же про отключение сигналки, попутно с поиском блока управления сигналки найдется и магическая кнопка, необходимая для ее отключения. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 9:02 pm
Сигналка ставилась у первого хозяина! Звонил ему, он ничего сказать не может. Он сказал, конечно, что у него подобная проблема была, но вылечилась при нажатии кнопки под рулём. Кнопка от сигналки, но влияет она только на звук сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 9:05 pm
Машина: Carina-Ы
Неправдоподобно. Надо искать кнопку... Ты откуда? Есть спецы по сигам?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:11 pm
Машина: Carina E Wagon
Александр74 писал(а):
то найти ее блок
еще есть некая возможность определить модель сигналки по брелку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 10:19 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да под рулем обычно и кнопка и блок,пошукай там под пластиком
 Заголовок сообщения: Нужна помощь, срочная :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:26 pm
Подскажите, где искать катушку индуктивности? Как её поменять? И может, ли связана её смерть с работой сигнализации? карина 93г. 2.0л двигатель 3sfe.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, срочная :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:27 pm
Машина: Carina-Ы
real_gord
Ты не мог бы продолжить в своей теме? ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 11:37 pm
Да уж... Все надо только сюда viewtopic.php?f=6&t=12546&start=0#p401014 , иначе уже троллизм :(
