[ Сообщений: 17 ] |
SaiD
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:09 pm |
В самом деле на сигналку похоже. Отключить видимо надо ее попробовать.
Стартер крутит?
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:13 pm |
Машина: Carina-Ы
Сергей С@ныч писал(а): Стартер крутит? Ну, а как они искру проверяли?... real_gordНачинай копать от катушки зажигания (бобины), потом ДПКВ,....
real_gord
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 10:25 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
SaiD писал(а): В самом деле на сигналку похоже. Отключить видимо надо ее попробовать. Перекопал уже всё и не могу понять как отключается сигналка! К чему она подключается обычно? И как отключать?
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:23 pm |
Машина: Carina-Ы
real_gord писал(а): И как отключать? В любой сиге есть кнопка аварийного отключения. Сигу сам ставил?
RSR
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:28 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
был раз подобный глюк, вылечился заведением "с толкача" -)
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Евген
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:29 pm |
Если бы ставил сам real_gord писал(а): не могу понять как отключается сигналка! К чему она подключается обычно? И как отключать? Таких вопросов бы не было
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:31 pm |
Машина: Carina-Ы
Евген писал(а): Если бы ставил сам Евген писал(а): Таких вопросов бы не было Имею в виду при этом ли хозяине ставилась сига? Тогда можно узнать, где кнопка. Если нет, то, может, предыдущий хозяин знает? Это если дело в сиге.
Александр74
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 8:51 pm |
Машина: Avensis T22
real_gord писал(а): Подскажите, что нужно делать Если есть инструкция от сигналки, то прочитать о ее отключении, если ее нет и неизвестно, какая именно сигналка установлена,то найти ее блок, по его маркировке опознать сигналку, вбить в поиск в интернете и найти инструкцию, почерпнув из оной опять же про отключение сигналки, попутно с поиском блока управления сигналки найдется и магическая кнопка, необходимая для ее отключения.
real_gord
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:02 pm |
| Практикант |
Сигналка ставилась у первого хозяина! Звонил ему, он ничего сказать не может. Он сказал, конечно, что у него подобная проблема была, но вылечилась при нажатии кнопки под рулём. Кнопка от сигналки, но влияет она только на звук сигнализации.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 9:05 pm |
Машина: Carina-Ы
real_gord писал(а): Он сказал, конечно, что у него подобная проблема была, но вылечилась при нажатии кнопки под рулём. Кнопка от сигналки, но влияет она только на звук сигнализации. Неправдоподобно. Надо искать кнопку... Ты откуда? Есть спецы по сигам?
EVGEN88
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да под рулем обычно и кнопка и блок,пошукай там под пластиком
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
real_gord
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:26 pm |
| Практикант |
Подскажите, где искать катушку индуктивности? Как её поменять? И может, ли связана её смерть с работой сигнализации? карина 93г. 2.0л двигатель 3sfe.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:27 pm |
Машина: Carina-Ы
real_gord Ты не мог бы продолжить в своей теме? ...
Евген
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:37 pm |
Да уж... Все надо только сюда viewtopic.php?f=6&t=12546&start=0#p401014 , иначе уже троллизм
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
