Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:35 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Приветствую! Начну с начало, на машине езжу не так давно, Чек не горел и не горит. Но ради любопытства решил провести компьютерную диагностику, ибо машина не тянет (как будто дом с зади тащит), да и расход не совсем радует. заехал все подсоединили и на компе выдает 21 и 41 ошибку  , а чек не горел. собственно как исправить 41 ошибку?(Датчик положения дроссельной заслонки) а 21 я даже не представляю с чего начать
alek-r2008
Добавлено: Вт янв 03, 2012 8:46 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Датчик для начала можно почистить,а в приборке надо лампочку глянуть,может её там и нет...
Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:04 pm |
alek-r2008 Лампочка загорается при включении зажигания, когда завожу сразу гаснет.
Торпеда
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
СерреггаААА значить эту лампочку на масло подсоединили и вместе с маслом тухнет. Бывает и такие люди  . 21 ошибка значит лямбда не работает. Надо смотреть. Сколько жрет?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:28 pm |
Торпеда писал(а): ААА значить эту лампочку на масло подсоединили и вместе с маслом тухнет Как тогда ошибки считал? Если лампочка на масле?
Торпеда
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:34 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
MerTVОн же компьютерную диагностику делал. На чек не смотрел, смотрел на монитор
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:38 pm |
Я бы,для начала,сбросил бы ошибки и посмотрел бы через пару дней ошибки. Для надежности
Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:47 pm |
Пробовал считать ошибки сам, методом скрепки. чек тупо горит не моргает вообще. Ошибки перед компьютерной диагностики сбрасывал вынул провода аккумулятора и обратно подсоединил.
Добавлено спустя 49 секунд: расход не замерял. Скоро замерю.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:51 pm |
Если в диагностическом разъеме в контакты W и +B сунуть маломощьную лампочку,то она будет показывать ошибки при замкнутых контактах E1 и TE1  И не надо компьютера Добавлено спустя 53 секунды:Диодик я использую,чтоб не бегать ошибки смотреть.
Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:55 pm |
Ооо Вот за это спасибо!  А ту я думал что ж теперь мне все время на комп. диагн. ездить. Да и денег отдавать 400 руб вламы. А как убрать 41 ошибку подскажешь?
Cfif131
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:00 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Серрегга писал(а): А как убрать 41 ошибку подскажешь?  я просто поехал в магаз для волги и купил датчик за 120 руб. там был еще за 180. даже бош за 800 руб был как у меня и стоял, но я решил самый дешевый купить (ради спортивного интереса) работает с февраля прошлого года. всё ОК)))
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:10 pm |
Cfif131 такой вариант проканает лишь на английских не LBшных мозгах Бош. По теме надо смотреть проводку. Если все нормально то менять датчик.
Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:13 pm |
мастер посоветовал почистить БДЗ... Может быть в этом проблема?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:44 pm |
Не может. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки это лишь сам датчик,либо проводка
Серрегга
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:49 pm |
MerTV Понятно А что делать с лямбдой? искать на разборках?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:04 am |
Не лямбда,а датчик обедненной смеси. Очень сложно его на разборке найти... А новый стоит 300 баксов...
Серрегга
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:08 am |
Е-мое! 300баксов  . еще один вопрос а датчик положения дроссельной заслонки влияет на разгон автомобиля? Уж больно вяло он у меня едет...
Виктор77
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:09 am |
Серрегга писал(а): что делать с лямбдой? искать на разборках? Чарли Уорвик многим помог с приобретением: viewtopic.php?f=34&t=9156
KoPoJIb
Добавлено: Ср янв 04, 2012 8:52 am |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Приветствую всех у меня тож 21 ошибка вылазит но движка не ЛБ как смотрел подхходит ток кислородный датчик но как я не смотрел так и не могу его найти и как его починить или менять, и во скоко это все выльется ???? За ранее спасибо)))
Rash
Добавлено: Ср янв 04, 2012 8:58 am |
KoPoJIbИщи свой датчик по ВИН коду на http://www.japancats.ruДобавлено спустя 2 минуты:Серрегга писал(а): датчик положения дроссельной заслонки влияет на разгон автомобиля? Конечно, это же информация о положении педали газа
Cfif131
Добавлено: Ср янв 04, 2012 9:25 am |
KoPoJIb писал(а): Приветствую всех у меня тож 21 ошибка вылазит но движка не ЛБ как смотрел подхходит ток кислородный датчик но как я не смотрел так и не могу его найти и как его починить или менять, и во скоко это все выльется ???? За ранее спасибо))) Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает.
Кузов SEDAN
[Gibson]
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:32 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Cfif131 писал(а): Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает. этот датчик от ТАЗовской 10ки ж люди ставят))))
Fist
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
[Gibson] писал(а): Cfif131 писал(а): Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает. этот датчик от ТАЗовской 10ки ж люди ставят)))) Я поставил этот датчик бошевский, но не 10-ый, а свой заменитель, как экзист выдал мне.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Fist
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:29 pm |
Серрегга писал(а): Fist И как? У тебя же тоже LB по моему. А блин, не в тему полез, у меня то не ЛБ)
