Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 21 и 41 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:35 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Приветствую! Начну с начало, на машине езжу не так давно, Чек не горел и не горит. Но ради любопытства решил провести компьютерную диагностику, ибо машина не тянет (как будто дом с зади тащит), да и расход не совсем радует. заехал все подсоединили и на компе выдает 21 и 41 ошибку :o, а чек не горел. собственно как исправить 41 ошибку?(Датчик положения дроссельной заслонки) а 21 я даже не представляю с чего начать
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: Re: 21 и 41 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:46 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Датчик для начала можно почистить,а в приборке надо лампочку глянуть,может её там и нет... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:04 pm
Инженер-реставратор
alek-r2008
Лампочка загорается при включении зажигания, когда завожу сразу гаснет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:22 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Серрегга
ААА значить эту лампочку на масло подсоединили и вместе с маслом тухнет. Бывает и такие люди :ts_ss:. 21 ошибка значит лямбда не работает. Надо смотреть. Сколько жрет?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:28 pm
Как тогда ошибки считал? Если лампочка на масле?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:34 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Он же компьютерную диагностику делал. На чек не смотрел, смотрел на монитор :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:38 pm
Я бы,для начала,сбросил бы ошибки и посмотрел бы через пару дней ошибки. Для надежности
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:47 pm
Инженер-реставратор
Пробовал считать ошибки сам, методом скрепки. чек тупо горит не моргает вообще. Ошибки перед компьютерной диагностики сбрасывал вынул провода аккумулятора и обратно подсоединил.
Добавлено спустя 49 секунд:
расход не замерял. Скоро замерю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:51 pm
Если в диагностическом разъеме в контакты W и +B сунуть маломощьную лампочку,то она будет показывать ошибки при замкнутых контактах E1 и TE1 :)
И не надо компьютера
Добавлено спустя 53 секунды:
Диодик я использую,чтоб не бегать ошибки смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:55 pm
Инженер-реставратор
Ооо Вот за это спасибо! :) А ту я думал что ж теперь мне все время на комп. диагн. ездить. Да и денег отдавать 400 руб вламы. А как убрать 41 ошибку подскажешь? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:00 pm
я просто поехал в магаз для волги и купил датчик за 120 руб. там был еще за 180. даже бош за 800 руб был как у меня и стоял, но я решил самый дешевый купить (ради спортивного интереса) работает с февраля прошлого года. всё ОК)))
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:10 pm
Cfif131 такой вариант проканает лишь на английских не LBшных мозгах Бош.
По теме надо смотреть проводку. Если все нормально то менять датчик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:13 pm
Инженер-реставратор
мастер посоветовал почистить БДЗ... Может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:44 pm
Не может. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки это лишь сам датчик,либо проводка
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:49 pm
Инженер-реставратор
MerTV Понятно
А что делать с лямбдой? искать на разборках?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:04 am
Не лямбда,а датчик обедненной смеси. Очень сложно его на разборке найти... А новый стоит 300 баксов...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:08 am
Инженер-реставратор
Е-мое! 300баксов :o. еще один вопрос а датчик положения дроссельной заслонки влияет на разгон автомобиля? Уж больно вяло он у меня едет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:09 am
Чарли Уорвик многим помог с приобретением: viewtopic.php?f=34&t=9156
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:52 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Приветствую всех у меня тож 21 ошибка вылазит но движка не ЛБ как смотрел подхходит ток кислородный датчик но как я не смотрел так и не могу его найти и как его починить или менять, и во скоко это все выльется ???? За ранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:58 am
KoPoJIb
Ищи свой датчик по ВИН коду на http://www.japancats.ru
Добавлено спустя 2 минуты:
Конечно, это же информация о положении педали газа
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 9:25 am
Я брал себе вот этот на экзисте. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный задний 1 657,97р. нормально работает.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 11:32 am
этот датчик от ТАЗовской 10ки ж люди ставят))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:13 pm
Я поставил этот датчик бошевский, но не 10-ый, а свой заменитель, как экзист выдал мне. :)
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:27 pm
Инженер-реставратор
Fist
И как? У тебя же тоже LB по моему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:29 pm
Серрегга писал(а):
Fist
А блин, не в тему полез, у меня то не ЛБ)
