Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:16 pm
 Заголовок сообщения: Громыхание в движке
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:24 am
Всем привет уважаемые кариноводы :) .Хотел задать вопрос ,может кто то сталкивался с такой бедой,при заводке холодного двигателя слышен громыхание чего то.После прогрева всё пучком. Двигатель у мну 4а-фе.Я думаю что это клапана ,но съездив в сервис мне сказали ,что это пальцы в поршнях.А вообще надо делать капиталку.Но я не хочу так как расход масла минимальный да и движёк тянет .Посоветуйте пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:37 am
Если пальцы, то при торможении двигателем будет легкий стрекот.
brusok/ru писал(а):
А вообще надо делать капиталку.Но я не хочу. Посоветуйте пожалуйста что делать
Ну не хочешь и не делай. :D
Вроде ничего страшного не видно пока.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:54 am
Да но мне кажется ,что этот звук с каждым разом всё громче .А про клапана чё скажешь,действительно они практически не изнашиваются. Тоесть шайбы. :?:
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:50 am
шайбы то не изнашиваются.. клапан просто поднимается вверх и зазоры уменьшаются.. сначала до 0, а потом клапан перестает закрываться и прогарает.
А что за громыхание? просто равномерно стучит на холодную... и по мере прогревания звук проходит? или стучит первые пару-тройку секунд, а потом проходит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:53 am
да при прогреве всё путём становится :)
а когда холодный как самопряха гремит
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:54 am
а масло какое залито?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:56 am
Кастрол 10на 40
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:57 am
А громыхание идет со стороны ГРМ ? Если да , то попробуй приоткрыть крышку ГРМа, и посмотри на натяжение ремня, возможно он ослаб и долбит по крышки. У меня такая же проблема 1 в 1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:08 pm
да я и сверху слушал и под поддон залазил звук он общий тоесть непосредственно от куда то из нутри доносется :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
да но как купил токого стука сильного не слышно было ,он ярко выражаться стал после замены масла.Я так думаю что прежний хозяин перед продажей залил негрол какой то.
да но ремень я обязательно посмотрю,спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:07 pm
у меня тоже стучит карина с 1.6 вот уже три года.. зазоры клапанов там нормальные.. пальцы не стучали, когда делал капиталку.. вкладыши правда не менял.. сейчас все ж думаю, что это бугеля у меня стали овалами. но это не страшно.. тоже после замены стучит сильнее чем до слива.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ээээ а мож катализатор рассыпался? :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:19 pm
откуда там катализатор
и если он есть то я так понемаю он стоит в выхлопной трубе
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 2:26 pm
таже проблема... тока у меня похоже не на громыхание а на треск, проходит после минут 5. шум как от клапанов постоянный (знаете как на жиге) но это не клапана, зазоры проверял, всё идеально. выход нашол - забил. стораюсь не газовать при прогреве чтоб до треска не доходило
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 7:07 pm
у меня тоже когда холодный ,звук как будто я на вертолёте,когда тёплый всё нормально :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 9:33 am
да но забить это не выход,я так не могу.надо искать причину :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 2:55 pm
проверь зазоры в бугелях распредвала. если верхние крышки стали элипсами, то грохот может быть оттуда.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 2:58 pm
каким образом или чем проверить..??
эти бугеля
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 3:17 pm
пластигейджем... только его не купишь ни где никуя. лучше у Бесо спросить, может он посоветует еще что нить вместо.. этой пластиковой проволоки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:06 pm
Была у меня, возможно и не такая, но похожая проблемка, гремел всегда. Как на дизеле катался. И холодный и горячий. Холодный сильнее. Причем я такую купил, а она была сразу же после капиталки. Заехал к мотористам, ну они мне сразу и сказали, что Тойоты так не стучат, где-то в сборке косяк. Предположили, что шестерня не взведена или ГРМ неправильно установлен. В итоге оказалось и то и другое. Шестерню взвели, ГРМ поправили, и она у меня просто зашептала.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:45 pm
Прошу прощения за не :shock: осведомлённость . Что значит взвели шестерню ? Грм я только поменял , а под клапанной крышкой стучит , бесит ужс ! Двигается нормально, набирает скорость оч здорово . Двигатель 3S-FE. :shock:
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Фигасе..пластиковые проволчки...не проще ли крышки купить отдельно новые в экзисте?
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:06 pm
беда в том, что они не продаются там
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:31 pm
Сосали эту тему не единожды-ищи в поиске :evil: .Это у каждого второго,кто ремонтуется у людей,плохо знающих тойоцкие двигатели :evil:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:00 pm
Если я правильно помню (вроде, Beso рассказывал), они и точатся вместе с двигателем на заводе. Оттого и не продаются отдельно :)
