[ Сообщений: 24 ] |
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 10:24 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет уважаемые кариноводы  .Хотел задать вопрос ,может кто то сталкивался с такой бедой,при заводке холодного двигателя слышен громыхание чего то.После прогрева всё пучком. Двигатель у мну 4а-фе.Я думаю что это клапана ,но съездив в сервис мне сказали ,что это пальцы в поршнях.А вообще надо делать капиталку.Но я не хочу так как расход масла минимальный да и движёк тянет .Посоветуйте пожалуйста что делать
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 24, 2008 10:37 am |
brusok/ru писал(а): в сервис мне сказали ,что это пальцы в поршнях Если пальцы, то при торможении двигателем будет легкий стрекот. brusok/ru писал(а): А вообще надо делать капиталку.Но я не хочу. Посоветуйте пожалуйста что делать
Ну не хочешь и не делай.
Вроде ничего страшного не видно пока.
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 10:54 am |
Да но мне кажется ,что этот звук с каждым разом всё громче .А про клапана чё скажешь,действительно они практически не изнашиваются. Тоесть шайбы.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
diablo
Добавлено: Пт окт 24, 2008 11:50 am |
шайбы то не изнашиваются.. клапан просто поднимается вверх и зазоры уменьшаются.. сначала до 0, а потом клапан перестает закрываться и прогарает.
А что за громыхание? просто равномерно стучит на холодную... и по мере прогревания звук проходит? или стучит первые пару-тройку секунд, а потом проходит?
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 11:53 am |
да при прогреве всё путём становится
а когда холодный как самопряха гремит
diablo
Добавлено: Пт окт 24, 2008 11:54 am |
а масло какое залито?
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 11:56 am |
Кастрол 10на 40
Wicked
Добавлено: Пт окт 24, 2008 11:57 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 3:12 am Сообщения: 5 Откуда: Москва, Южное Медведково Репутация: 0 [ ? ]
А громыхание идет со стороны ГРМ ? Если да , то попробуй приоткрыть крышку ГРМа, и посмотри на натяжение ремня, возможно он ослаб и долбит по крышки. У меня такая же проблема 1 в 1.
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:08 pm |
да я и сверху слушал и под поддон залазил звук он общий тоесть непосредственно от куда то из нутри доносется
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
да но как купил токого стука сильного не слышно было ,он ярко выражаться стал после замены масла.Я так думаю что прежний хозяин перед продажей залил негрол какой то.
да но ремень я обязательно посмотрю,спасибо за совет
diablo
Добавлено: Пт окт 24, 2008 1:07 pm |
у меня тоже стучит карина с 1.6 вот уже три года.. зазоры клапанов там нормальные.. пальцы не стучали, когда делал капиталку.. вкладыши правда не менял.. сейчас все ж думаю, что это бугеля у меня стали овалами. но это не страшно.. тоже после замены стучит сильнее чем до слива.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт окт 24, 2008 1:16 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
ээээ а мож катализатор рассыпался?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
brusok/ru
Добавлено: Пт окт 24, 2008 1:19 pm |
откуда там катализатор
и если он есть то я так понемаю он стоит в выхлопной трубе
koljamba
Добавлено: Пт окт 24, 2008 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
таже проблема... тока у меня похоже не на громыхание а на треск, проходит после минут 5. шум как от клапанов постоянный (знаете как на жиге) но это не клапана, зазоры проверял, всё идеально. выход нашол - забил. стораюсь не газовать при прогреве чтоб до треска не доходило
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 24, 2008 7:07 pm |
| Максимавод |
у меня тоже когда холодный ,звук как будто я на вертолёте,когда тёплый всё нормально
brusok/ru
Добавлено: Сб окт 25, 2008 9:33 am |
да но забить это не выход,я так не могу.надо искать причину
diablo
Добавлено: Вс окт 26, 2008 2:55 pm |
проверь зазоры в бугелях распредвала. если верхние крышки стали элипсами, то грохот может быть оттуда.
brusok/ru
Добавлено: Вс окт 26, 2008 2:58 pm |
каким образом или чем проверить..??
эти бугеля
diablo
Добавлено: Вс окт 26, 2008 3:17 pm |
пластигейджем... только его не купишь ни где никуя. лучше у Бесо спросить, может он посоветует еще что нить вместо.. этой пластиковой проволоки.
Namik
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:06 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Была у меня, возможно и не такая, но похожая проблемка, гремел всегда. Как на дизеле катался. И холодный и горячий. Холодный сильнее. Причем я такую купил, а она была сразу же после капиталки. Заехал к мотористам, ну они мне сразу и сказали, что Тойоты так не стучат, где-то в сборке косяк. Предположили, что шестерня не взведена или ГРМ неправильно установлен. В итоге оказалось и то и другое. Шестерню взвели, ГРМ поправили, и она у меня просто зашептала.
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
b0res
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Прошу прощения за не  осведомлённость . Что значит взвели шестерню ? Грм я только поменял , а под клапанной крышкой стучит , бесит ужс ! Двигается нормально, набирает скорость оч здорово . Двигатель 3S-FE.
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
lanthony
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:01 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 6:47 pm Сообщения: 27 Репутация: −1 [ ? ]
Фигасе..пластиковые проволчки...не проще ли крышки купить отдельно новые в экзисте?
_________________ Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:06 pm |
беда в том, что они не продаются там
Jolly Roger
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:31 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
b0res писал(а): Прошу прощения за не  осведомлённость . Что значит взвели шестерню ? Грм я только поменял , а под клапанной крышкой стучит , бесит ужс ! Двигается нормально, набирает скорость оч здорово . Двигатель 3S-FE.  Сосали эту тему не единожды-ищи в поиске  .Это у каждого второго,кто ремонтуется у людей,плохо знающих тойоцкие двигатели
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:00 pm |
diablo писал(а): беда в том, что они не продаются там Если я правильно помню (вроде, Beso рассказывал), они и точатся вместе с двигателем на заводе. Оттого и не продаются отдельно
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
