Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:38 am
 Заголовок сообщения: Доездился по лужам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:40 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
По дороге в гараж относительно долго буксовал в огромной луже, в итоге доехав до гаража заметил странный звук-хлопки. На следующий день завёл и у меня шок - хлопки остались и в салон пошёл дымок. Подскажите- до сервиса реально доехать-не вспыхну? На холостых резко падают обороты до 500. Что случилось с моей Каринушкой?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:57 pm
Че то где то залило.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:02 pm
Может в выхлоп попала и каталик умер (забил нафиг фесь выхлоп) + крышка поддона стала негерметичной посмотри масло, есть ли пузырьки
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:09 pm
Первым делом просушить трамблёр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:10 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
каталик умер давно. А каким образом проверять масло на пузырьки-ни разу не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:13 pm
эмульсия. если она есть то масло не чисто черное или темное, а с белой хренью.
Это я "слышал звон". На щупе полагаю. Ну чтоб не вспененое было типа.
Beso сказал трамблёр сушить. Хотя я не понимаю как туда вода может попасть. Это на москвичах он низко был и защиты никакой, а у нас вроде даже брызгам туда не попасть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:16 pm
Трамблер, я думаю, у меня была такая фигня почти каждый раз, после луж больших... его лучше разобрать, просушить, почистить прокладочки поменять и герметиком получше промазать...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:18 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А дым в салон откуда может лезть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:27 pm
Виктор
У меня очень часто вода в трамблер попадала...я сначала тоже плясал не от него, но это был он по всем признакам) А когда проехал после дождя (специально), начала тупить...сразу в гараж и разбирать! И там оказалось прилично воды... зато теперь все хорошо изолировал, и проблем с этим еще не было)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А по запаху как? Может просто масло на выпуск попало...а теперь выгорает... высуши трамблер и заведи, если пропадет...пусть просто поработает, может выгорает на самом деле... в салон-то он откуда лезет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:37 pm
а что нельзя попшикать спец средсвом на основе парафина?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:38 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Откуда именно лезет не понятно, ясно одно спереди. К сожалению не было времени капитально заняться проблемой, но на днях я это дело исправлю. А трамблёр как- разборке податлив?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:47 pm
Для герметичности? Не знаю, я по химии особо не заморачивался... просто разобрал, посмотрел и сделал... у меня у друга на калдине на юге такая проблема возникла... ему местный умелец просто смолой крышку залил и все пропало...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лукомор
На мелкие кусочки разбирается,но оно тебе особо не нужно весь-то разбирать полностью,а если соберешься полностью разбирать,то сам шток лучше не вытаскивай, там сальник такой маленький стоит, я его не смог в продаже найти... а все остальное по ходу разберешься)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:54 pm
Это ты о чем? Об разборке трамблера? Т.е. открутить два болтика и снять крышку? Какой ты сальник не смог найти в продаже, из за которого может вода попасть в трамблер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:55 pm
он говорит про привод бегунка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:59 pm
Что же сразу в штыки-то??? Маленький сальник штока, на котором бегунок закреплен... на нем с обратной стороны сальник маленький насажен... а вода через крышку попадала, а точнее через ее соединение с корпусом трамблера!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:04 am
Это ты про него?
Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное
Если заметил у него другая конструкция трамблера.
Лукомор писал(а):
Carina E 7A-FE 1.8 97г. хэтч.
И чтобы снять этот сальник, нужно откручивать совсем другие болты, и если не сделать пометку положения трамблера, то очевидно будет сбит УОЗ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:08 am
короче успокойтесь. один про одно говорит, другой про другое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:17 am
Кольцо уплотнительное, это то, которое препятствует вытеканию масла между штоком трамблера и головкой...а я говорю про сальник, который выше стоит, из под него иногда масло в трамблер попадает...этот сальник я не нашел в продаже... но я уже уточнил, что его снимать не нужно... и про УОЗ написал уже ты)
Ладно, все молчу... а то как-то все не в настроении)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:19 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ну,мужики,навели жути. Последний вопрос: до сервиса доеду? Спасибо Всем за помощь.
да нет вообще то ))) я как раз в настроении. я просто смотрю вы нашли друг друга ))))
спорьте сколько вам влезет в курилке например ))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:29 am
Лукомор
Извини, просуши попробуй сам, а если не поможет...а до сервиса доедишь, но, на всякий пожарный, огнетушитель из машины не вытаскивай.
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:00 am
jacky69 писал(а):
Лукомор
И ключ гаечный, что бы клему с аккумулятора быстро скинуть....
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:31 am
Не подумал)) у меня просто быстросъемные клеммы))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 8:01 pm
У меня была такая же фигня! После мойки двигателя он затроил и захлопал! Снял крышку трамблера а там вода, слил воду протер почистил контактики поставил и всё проблема кончилась! Сразу заказал новую крышку с бегунком! Проблему забыл!
Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
