[ Сообщений: 25 ] |
Лукомор
Добавлено: Пн дек 01, 2008 10:40 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
По дороге в гараж относительно долго буксовал в огромной луже, в итоге доехав до гаража заметил странный звук-хлопки. На следующий день завёл и у меня шок - хлопки остались и в салон пошёл дымок. Подскажите- до сервиса реально доехать-не вспыхну? На холостых резко падают обороты до 500. Что случилось с моей Каринушкой?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Li2n
Добавлено: Пн дек 01, 2008 10:57 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 963 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Че то где то залило.
Виктор
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Может в выхлоп попала и каталик умер (забил нафиг фесь выхлоп) + крышка поддона стала негерметичной посмотри масло, есть ли пузырьки
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:09 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Первым делом просушить трамблёр.
Лукомор
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:10 pm |
Кариновод |
каталик умер давно. А каким образом проверять масло на пузырьки-ни разу не сталкивался.
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:13 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
эмульсия. если она есть то масло не чисто черное или темное, а с белой хренью.
Виктор
Заслуженный |
Лукомор писал(а): А каким образом проверять масло на пузырьки-ни разу не сталкивался.
Это я "слышал звон". На щупе полагаю. Ну чтоб не вспененое было типа.
Beso сказал трамблёр сушить. Хотя я не понимаю как туда вода может попасть. Это на москвичах он низко был и защиты никакой, а у нас вроде даже брызгам туда не попасть.
jacky69
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 288 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Трамблер, я думаю, у меня была такая фигня почти каждый раз, после луж больших... его лучше разобрать, просушить, почистить прокладочки поменять и герметиком получше промазать...
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Лукомор
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:18 pm |
Кариновод |
А дым в салон откуда может лезть?
jacky69
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:27 pm |
Инструктор |
Виктор
У меня очень часто вода в трамблер попадала...я сначала тоже плясал не от него, но это был он по всем признакам) А когда проехал после дождя (специально), начала тупить...сразу в гараж и разбирать! И там оказалось прилично воды... зато теперь все хорошо изолировал, и проблем с этим еще не было)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А по запаху как? Может просто масло на выпуск попало...а теперь выгорает... высуши трамблер и заведи, если пропадет...пусть просто поработает, может выгорает на самом деле... в салон-то он откуда лезет?
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:37 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
jacky69 писал(а): у меня была такая фигня почти каждый раз, после луж больших...
а что нельзя попшикать спец средсвом на основе парафина?
Лукомор
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:38 pm |
Кариновод |
Откуда именно лезет не понятно, ясно одно спереди. К сожалению не было времени капитально заняться проблемой, но на днях я это дело исправлю. А трамблёр как- разборке податлив?
jacky69
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:47 pm |
Инструктор |
Для герметичности? Не знаю, я по химии особо не заморачивался... просто разобрал, посмотрел и сделал... у меня у друга на калдине на юге такая проблема возникла... ему местный умелец просто смолой крышку залил и все пропало...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Лукомор
На мелкие кусочки разбирается,но оно тебе особо не нужно весь-то разбирать полностью,а если соберешься полностью разбирать,то сам шток лучше не вытаскивай, там сальник такой маленький стоит, я его не смог в продаже найти... а все остальное по ходу разберешься)
8(915)050-27-13
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:54 pm |
Человек-легенда |
jacky69 писал(а): На мелкие кусочки разбирается,но оно тебе особо не нужно весь-то разбирать полностью,а если соберешься полностью разбирать,то сам шток лучше не вытаскивай, там сальник такой маленький стоит, я его не смог в продаже найти... а все остальное по ходу разберешься)
Это ты о чем? Об разборке трамблера? Т.е. открутить два болтика и снять крышку? Какой ты сальник не смог найти в продаже, из за которого может вода попасть в трамблер?
tj_tosha
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:55 pm |
он говорит про привод бегунка.
jacky69
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:59 pm |
Инструктор |
Что же сразу в штыки-то??? Маленький сальник штока, на котором бегунок закреплен... на нем с обратной стороны сальник маленький насажен... а вода через крышку попадала, а точнее через ее соединение с корпусом трамблера!
8(915)050-27-13
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:04 am |
Человек-легенда |
Это ты про него?
Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное
Если заметил у него другая конструкция трамблера.
Лукомор писал(а): Carina E 7A-FE 1.8 97г. хэтч.
И чтобы снять этот сальник, нужно откручивать совсем другие болты, и если не сделать пометку положения трамблера, то очевидно будет сбит УОЗ.
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:08 am |
короче успокойтесь. один про одно говорит, другой про другое.
jacky69
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:17 am |
Инструктор |
Кольцо уплотнительное, это то, которое препятствует вытеканию масла между штоком трамблера и головкой...а я говорю про сальник, который выше стоит, из под него иногда масло в трамблер попадает...этот сальник я не нашел в продаже... но я уже уточнил, что его снимать не нужно... и про УОЗ написал уже ты)
Ладно, все молчу... а то как-то все не в настроении)
8(915)050-27-13
Лукомор
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:19 am |
Кариновод |
Ну,мужики,навели жути. Последний вопрос: до сервиса доеду? Спасибо Всем за помощь.
tj_tosha
да нет вообще то ))) я как раз в настроении. я просто смотрю вы нашли друг друга ))))
спорьте сколько вам влезет в курилке например ))))
jacky69
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:29 am |
Инструктор |
Лукомор
Извини, просуши попробуй сам, а если не поможет...а до сервиса доедишь, но, на всякий пожарный, огнетушитель из машины не вытаскивай.
8(915)050-27-13
Олег
Добавлено: Вт дек 02, 2008 1:00 am |
Заслуженный |
jacky69 писал(а): Лукомор Извини, просуши попробуй сам, а если не поможет...а до сервиса доедишь, но, на всякий пожарный, огнетушитель из машины не вытаскивай. И ключ гаечный, что бы клему с аккумулятора быстро скинуть....
wodoley
Добавлено: Пн дек 29, 2008 8:01 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 4:40 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
У меня была такая же фигня! После мойки двигателя он затроил и захлопал! Снял крышку трамблера а там вода, слил воду протер почистил контактики поставил и всё проблема кончилась! Сразу заказал новую крышку с бегунком! Проблему забыл!
_________________ Carina E 1.6,gli,4A-FE LB,Темно-Зелёный,1994,(England)
[ Сообщений: 25 ] |
