[ Сообщений: 15 ] |
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 21, 2012 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Привет клубни. Вот видимо я и сглазил свой двигатель((( дошла очередь и до его поломки. Раскожу всю ситуацию с самого начала! Закусился я сегодня с приорой, разгоняю на 2 передачи примерно до 5 тыс. оборотов, включаю третью и хлоп как будто кто то сзади схватил машину и она не едет ток пердит, останавливаюсь смотрю двигатель колбасит, взял трябку и начел снимать высоковольтные провода и выясняю что 3 и 4 цилиндры не работают, ну думаю я свечи и слава богу есть про запас, выкручиваю смотрю старые свечи мокрые и пахнут бензином(сделал вывод что топливо поступает) был с другом ну и решил посмотреть как искра на других свечах, искра есть бьет нормально!Ну и все думаю что щас у меня все будет хорошо вкручиваю другие свечи и бах не каких изменений,чем меня так сильно и растроило.Вот что делать, на что грешить топливо поступает искра есть может только все это не правельно работает опять же не было не каких ригулировок , боюсь хутшего.Может мне здесь кто подскаже в чем может быть дело или ехать на диагностику?Может самодиагностику сделать вдруг какой датчик вылетел, опять же 1 и 2 цилиндры работают исправно!
Ц@рь
Добавлено: Сб апр 21, 2012 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Прокладка прогорела...
Добавлено спустя 55 секунд: Меряй компрессию в них,и меняй прокладку.
А Серёга я.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 5:35 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Ц@рь писал(а): Прокладка прогорела...
Добавлено спустя 55 секунд: Меряй компрессию в них,и меняй прокладку. +1
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 21, 2012 6:21 pm |
Ц@рь писал(а): А будешь так на работающему двигателе снимать ВВ провода,то сможешь попасть ещё и на замену коммутатора или катушки зажигания  приму к сведенью! Ц@рь писал(а): Прокладка прогорела...
Добавлено спустя 55 секунд: Меряй компрессию в них,и меняй прокладку. да похоже что так щас проверил форсунки работают исправно,больше вариантов как прокладка не остается! Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:завтра проверю компресию ну и будет уже точно решено! Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Мужики а так за ранее!Какой фирмы лучше брать прокладку или оригинал?
ZLOy
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Мужики а так за ранее!Какой фирмы лучше брать прокладку или оригинал? Я бы на твоем месте поставил оригинал, она не так дорого стоит, и если "протянуть" по букварю долго прослужит.. не вижу смысла экономить.. П.С.: "скупой платит дважды" (ц) Удачи в ремонте.
Ц@рь
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:28 pm |
Я бы тоже посоветовал оригинал ставить...
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:39 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
У меня как-то 3 цилиндр отказал, прогорел клапан троила и свечу постоянно заливало, пришлось вскрыть (дал блин просраться 175). Вот мои затраты: Помпа GMB GWT-83A 1000 р Прокладка выхлопной системы 90917-06065 100 р Прокладка клапанной крышки 11213-02030 300 р Сальник распредвала 90311-35022 150 р Прокладка ГБЦ 11115-16150 950 р Свечи NGK 2550 1100 р Кольца поршневые TP 35913-STD 1200 р Вкладыши шатунные Taicho R043A-STD 400 р Прокладка впуска 2 штуки 17179-16021 и 1717-16051 400 р не понадобились Прокладка выпуска 17173-02030 400 р Сальник коленвала 9034-32020 150 р Фильтр масляный 250 р Ремень ГРМ Gates 5403xs 700 р Ролик натяжной GMB GT80430 500 р Клапан выпускной 13715-02030 500 р 7 регулировочных шайб 1300 МСК KIA хуйдай 22224-23500 480 Кольцо уплотнительное на трамблер 90069-08013 70 р Кольцо форсунки 90301-07001 200 р Масло SHELL 5 40 1500 р Антфриз 700 р Ремонт головки 3000 р
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:42 pm |
Ну все спасиб мужики, завтра проверю компресию ну и если ее нету придется снимать голову, надеюсь что прокладка,а то вот если лопнуло что нибудь я вознинавижу приоры Добавлено спустя 43 секунды:kardanну не думаю что клапана сразу в двух целиндрах прогореть могут, прям вот так в рас!
Лодочник
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:46 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
kardan, а вот в ремонт головки, последний пунктик, что у тебя входило?....за что с тебя взяли три тыра?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
levsha2010
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:48 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
KoPoJIb Думаю прокладка. По осени была аналогичная ситуация. Голову снимешь сразу все ясно станет, хотя я у себя определил сняв поддон и нашел кусочек прокладки ГБЦ. ГБЦ незабудь проверить и фрезернуть плоскость.
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:49 pm |
за притирку клапанов, замену колпачков, регулировку клапанов
Лодочник
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:51 pm |
Машина: Лачетти
Понял...спс...ценник, думаю адекват.
Сергей.
kardan
Добавлено: Сб апр 21, 2012 7:55 pm |
всё остальное делал сам ничего сложного помошник иногда нужен и букварь результатом доволен
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:01 pm |
kardan ну у меня масло не кушает(1-1.5 литра масла добовляю на 10 тыс км, т.е. от замены до замены)так что колпачки норм. вот фрезернуть головку думаю над будет!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: хотя я ее не перегревал и не че ну кароч разберу посмотрю
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
