Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:54 am
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 3:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Привет клубни. Вот видимо я и сглазил свой двигатель((( дошла очередь и до его поломки. Раскожу всю ситуацию с самого начала!
Закусился я сегодня с приорой, разгоняю на 2 передачи примерно до 5 тыс. оборотов, включаю третью и хлоп как будто кто то сзади схватил машину и она не едет ток пердит, останавливаюсь смотрю двигатель колбасит, взял трябку и начел снимать высоковольтные провода и выясняю что 3 и 4 цилиндры не работают, ну думаю я свечи и слава богу есть про запас, выкручиваю смотрю старые свечи мокрые и пахнут бензином(сделал вывод что топливо поступает) был с другом ну и решил посмотреть как искра на других свечах, искра есть бьет нормально!Ну и все думаю что щас у меня все будет хорошо вкручиваю другие свечи и бах не каких изменений,чем меня так сильно и растроило.Вот что делать, на что грешить топливо поступает искра есть может только все это не правельно работает опять же не было не каких ригулировок , боюсь хутшего.Может мне здесь кто подскаже в чем может быть дело или ехать на диагностику?Может самодиагностику сделать вдруг какой датчик вылетел, опять же 1 и 2 цилиндры работают исправно!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 3:52 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Прокладка прогорела...
Добавлено спустя 55 секунд:
Меряй компрессию в них,и меняй прокладку.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 5:35 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
+1
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 5:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
А будешь так на работающему двигателе снимать ВВ провода,то сможешь попасть ещё и на замену коммутатора или катушки зажигания :)
Олег
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 6:21 pm
приму к сведенью!
да похоже что так щас проверил форсунки работают исправно,больше вариантов как прокладка не остается!
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
завтра проверю компресию ну и будет уже точно решено!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Мужики а так за ранее!Какой фирмы лучше брать прокладку или оригинал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:17 pm
Я бы на твоем месте поставил оригинал, она не так дорого стоит, и если "протянуть" по букварю долго прослужит..
не вижу смысла экономить..
П.С.: "скупой платит дважды" (ц)
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Я бы тоже посоветовал оригинал ставить...
Олег
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:39 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
У меня как-то 3 цилиндр отказал, прогорел клапан троила и свечу постоянно заливало, пришлось вскрыть (дал блин просраться 175).
Вот мои затраты:
Помпа GMB GWT-83A 1000 р
Прокладка выхлопной системы 90917-06065 100 р
Прокладка клапанной крышки 11213-02030 300 р
Сальник распредвала 90311-35022 150 р
Прокладка ГБЦ 11115-16150 950 р
Свечи NGK 2550 1100 р
Кольца поршневые TP 35913-STD 1200 р
Вкладыши шатунные Taicho R043A-STD 400 р
Прокладка впуска 2 штуки 17179-16021 и 1717-16051 400 р не понадобились
Прокладка выпуска 17173-02030 400 р
Сальник коленвала 9034-32020 150 р
Фильтр масляный 250 р
Ремень ГРМ Gates 5403xs 700 р
Ролик натяжной GMB GT80430 500 р
Клапан выпускной 13715-02030 500 р
7 регулировочных шайб 1300
МСК KIA хуйдай 22224-23500 480
Кольцо уплотнительное на трамблер 90069-08013 70 р
Кольцо форсунки 90301-07001 200 р
Масло SHELL 5 40 1500 р
Антфриз 700 р
Ремонт головки 3000 р
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:42 pm
Ну все спасиб мужики, завтра проверю компресию ну и если ее нету придется снимать голову, надеюсь что прокладка,а то вот если лопнуло что нибудь я вознинавижу приоры :D
Добавлено спустя 43 секунды:
kardan
ну не думаю что клапана сразу в двух целиндрах прогореть могут, прям вот так в рас!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:46 pm
Машина: Лачетти
kardan, а вот в ремонт головки, последний пунктик, что у тебя входило?....за что с тебя взяли три тыра?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
KoPoJIb
Думаю прокладка. По осени была аналогичная ситуация. Голову снимешь сразу все ясно станет, хотя я у себя определил сняв поддон и нашел кусочек прокладки ГБЦ.
ГБЦ незабудь проверить и фрезернуть плоскость.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:49 pm
за притирку клапанов, замену колпачков, регулировку клапанов
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:51 pm
Машина: Лачетти
Понял...спс...ценник, думаю адекват.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:55 pm
всё остальное делал сам ничего сложного помошник иногда нужен и букварь результатом доволен
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:01 pm
kardan
ну у меня масло не кушает(1-1.5 литра масла добовляю на 10 тыс км, т.е. от замены до замены)так что колпачки норм.
вот фрезернуть головку думаю над будет!
хотя я ее не перегревал и не че ну кароч разберу посмотрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
