Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 am
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:05 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
Привет всем, нетак давно стал обладателем Carina в AT 191 кузове, гнал с Тюмени в Уфу глушитель свис до земли, на подъемнике выяснил что нехватает двух кронштейнов, первый я приебрел в магазине сразу же, а вот со вторым возникли проблемы и неясности. Если нетрудно покажите какой кронштейн или хомут должен там быть, картинка, чертеж, фотка вобще идеальный вариант!!!!, .....после 21099 глухой лес, сильно по почкам не пинать, по голове не бить.
Это первый кронштейн после колектора
который мне нужен был, после него идет второй вот какой фиг знает, для него предусмотрено два отверстия с резьбой под болтики на "6" и расстояние между ними 10-15см за катализатором помоему , затормозил и не сфоткал это место пока она висела на подъемнике Может что-то типа такого ?? нарисовал как мог это вид не на днище а какбы от днища вниз
(( Сейчас глушитель висит не так как надо, он не встал в "желоб" и бьется о днище на холостых тарабанит как трактор.
P.S фотки не мои выкрал незнаю откуда
помогите чем можете, а так еще куча вопросов, потому как ее делали после ДТП и собрали как попало
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 9:58 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня от того, что у тебя новый стоит, до самого зада никаких креплений больше нет. Недавно при вваривании гофры немного повернул глушитель. Теперь нечего не висит. Раньше тоже немного сзади провисал. Если у тебя гофра, то может неправильно вварена?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:08 pm
гофр нет вобще, все вроде родное, она стояла пол жизни под навесом, он именно не провисает теперь после установки первого кронштейна, а встал не в желобок свой а как-то правее в сторону пассажира а если бы еще второй кронштейн прикрутить он бы его вобще ровно поставил и держал, незнаю только насчет задеваний об днище наверное так и задевал бы потму как он деформировался я проехал почти 1500км без этих креплений либо там хомут добавит зазор от днища до трубы, если отверстия есть и винтики значит и крепление какое-то должно быть ??
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:16 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Завтра скорее всего буду ковыряться с передней подвеской, попробую сделать фотки глушителя, если смогу, т.к. ямы рядом не будет, только домкрат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:18 pm
буду благодарен , делай как попало это неважно, я тоже постараюсь завтра сделать сравним
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:21 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ок
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:29 pm
Саня уфимский
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 763b625c35
вот сюда сходи, посмотри. от каталика до задней банки никаких кронштейнов нет.
Денис
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:32 pm
den732 писал(а):
Саня уфимский
я это видел )) фотки брюха сделаю покажу чего там у меня
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:25 am
судя по аватару, у топикстартера карина улыбка - надо у Камиля спросить, какие там крепления глушителя...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:49 pm
[quote="Sanchis85"]судя по аватару, у топикстартера карина улыбка - надо у Камиля спросить, какие там крепления глушителя...[/quote
да ты прав она и есть
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:30 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня специально заехал на яму и сфоткал. Вот 2 из них. Есть ещё фотки . Если нужно выложу. Я не заметил что у тебя улыбка. Может там чего подругому.
2.jpg [ 409.34 КБ | Просмотров: 11555 ]
1.jpg [ 374.1 КБ | Просмотров: 11555 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:49 pm
nev22
а у тебя есть фотографии крепления самой банки - как она там крепится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:01 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Какой именно банки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:43 pm
nev22
конечной, которая вроде с 2-х сторон должна крепиться...
Банка глушителя.JPG [ 56.23 КБ | Просмотров: 11531 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:49 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Чуть чуть видно крепление сзади. А крепится точно как на схеме
3.jpg [ 401.9 КБ | Просмотров: 11529 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:54 pm
блин вот у тебя нормальный глушак, загнут как надо.
а у меня вот так загнут, и свисает как хз что... цепляю им все подряд
причем глушак Walker, вроде нормальный должен быть, может тока его переваривали так коряво...
ukeifr.jpg [ 123.78 КБ | Просмотров: 11526 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 6:31 pm
вобщем вчера несмог по-раньше свалить с работы, пофоткал сегодня сдается мне и вправду недолжно там быть кронштейна, видимо там крепится тепловая защита катализатора (на 4 болтах??), но вот почему глушитель не встал ровно и на ХХ тарабанит о днище, очень неприятно,
И так фото от двигателя и далее к задку:
здесь запечатлен кронштейн которого вобще небыло ввиду чего глушител провис после 1500 км почти до земли.
в этом месте и находятся болтики на "6" они ввинчены слегка
в красном кружочке виден один из двух болтов
вобщем вот. может чего нехватает, болтиков слегка прикрученых много а чего там должно быть х.з. вобще
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 9:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня такая же проблема, ток у меня вся труба переварена, и так касячно варил хозя до меня, так что я думаю и тебе, ну конечно и мне , поможет токо сварка)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:03 am
Репутация: 187 [ ? ]
Как-то висит все это хозявство не на месте. По красным стрелкам зазора вообще нет - там и будет барабанить по кузову. И вид трубы до задней банки какой-то кустарный. Смотри, правильно ли висит задняя банка. Если висит правильно, то к сварному и вырезать часть трубы по синим стрелкам - отводить трубу вправо. На месте оно сварному виднее будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 2:01 pm
именно так и есть не встала она на свое место в этот желоб, встает только если рукой надовить но потом опять вылетает, а сзади она крепится как по схеме точь в точь, видимо просто глуштель деформировался (провис) пока я ездил без кронштейна
а теперь его прийдется править да и сифонит он в области первой банки Изображение
никогда не сталкивался с такими проблемами с 21099 там все просто, теперь обращаться в конторы по ремонту глушителей? варить видимо все-таки прийдется раз дырка появилась, видимо тоже от этого провиса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:06 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Саня уфимский, по виду у тебя глушак на самом деле как то кустарно и неправильно сделан. А там где у тебя болты вкручены у меня просто дырки
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
У меня глушак вообще оригинал стоит но до того времени пока я не вварил гофру он у меня сзади низко висел и смялся наполовину. Когда я вырезал кулак и примерил гофру он висел низко. Пришлось повернуть глушак и криво вварить гофру. Смотрится конечно не очень, но зато глушитель встал как надо.
4.jpg [ 389.48 КБ | Просмотров: 11419 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 4:14 pm
может кто есть с Уфы, подскажите где у нас есть конторка по ремонту глушаков
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:18 pm
кому интересно в г.Уфа контора по ремонту выхлопной системы ул.Трамвайная 17а, "Мир Глушителей" тел.: +734-299-98-86
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:23 pm
Саня уфимский
Вылечил?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:45 pm
Fidel писал(а):
Саня уфимский
Вылечил?
Да заехал к мужикам в "Мир глушителей", вобщем вырезали катализатор нафиг (он был засран конкретно), вварили вместо него пламегаситель в результате чего глушитель выровнился и встал как надо . + обварили резонатор там труба (которая идет к последней бочке) отвалилась по кругу. Теперь тишь да гладь и машинка пошстрее стала, может быть показалось из-за радости от тишины такой.... вся работа + пламегаситель вышла в 2800 рублей. (из них пламегаситель 2500)
еще посоветовали поменять резонатор так как ему 16 лет и свое он уже отходил, а варить его вечно это несерьезно, сказали купить хороший девяточный тыщи за 1,5 они его вварят ...
... всем удачи пацаны!
